Pagina 1 van 1
Frame cabriodak gebroken
Geplaatst: 21 okt 2005 12:08
door carrera32
Afgelopen zondag mooi weer, dus een stuk gereden met het dak open.
Bij het openen van het dak ging het al een beetje vreemd, hij leek wat lastig los te komen van de dakrand. Bij terugkomst wilde ik het dak sluiten, maar halverwege ging het dak niet verder. Nu blijkt dat de twee balken van het framewerk langs de zijruiten zijn gebroken. Hierdoor kan ik het dak dus ook niet meer electrisch sluiten. In het boekje staat wel beschreven hoe je het dak handmatig kunt sluiten, dit heb ik dus ook geprobeerd. Echter de laatste stap is het dak vergrendelen m.b.v. schroevendraaier. Als ik met een schroevendraaier in de twee gaten bij de dakrand draai, gebeurt er niks, en lijkt het net of er ook helemaal geen schroeven in zitten. :scratch:
Mijn vraag; Heeft iemand al eens handmatig het dak gesloten, en kan diegene mij vertellen hoe dit werkt?
Geplaatst: 21 okt 2005 12:49
door Olaf
Volgens mij moet je de schroevendraaier niet rond draaien, maar een draaiende beweging maken in de richting van de pijl die op dat onderdeel staat waar je de schroevendraaier in steekt :roll:
:arrow: Je kan natuurlijk ook even de telefoon oppakken en een specialist bellen :idea:
Geplaatst: 21 okt 2005 13:13
door rovako
:cry: hier rovako de autobeklederij zoals olaf al zei je moet met de schroevendraaier in de richting van de pijl draaien en dan heel langszaam zal je zien dat de sluitingen dicht gaan.dit duurt ergggg lang
succes
Geplaatst: 21 okt 2005 13:24
door carrera32
rovako schreef::cry: hier rovako de autobeklederij zoals olaf al zei je moet met de schroevendraaier in de richting van de pijl draaien en dan heel langszaam zal je zien dat de sluitingen dicht gaan.dit duurt ergggg lang
succes
Bedankt, ik zal het proberen..
Rovako, ik heb je vanmorgen aan de telefoon gehad over dit dak, tot morgenochtend!
Geplaatst: 21 okt 2005 17:47
door Guy911
heb net hetzelfde voor gehad.
best manueel dichtdraaien met een boormachientje op batterijen , anders draai je de ganse dag!
veel succes
