Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 3:02
Storing snelheidsmeter, dagteller en totaal werkt wel, 964
964C4
Bericht Storing snelheidsmeter, dagteller en totaal werkt wel, 964
Af en toe weigert de snelheidsmeter van mijn 964 maar de dag- en totaaltellers werken dan wel? Dit moet volgens mij dan in de km-teller zelf zitten maar heeft iemand al eens een soortgelijke storing gehad?
14 nov 2005 17:31
ex911 ex964 ex996 ex 996 turbo nu 997 gt3
apeldoorn
hallo zoiets heb ik ook gehad de eene keer doet die het wel en de andere keer weer niet of soms alleen als de lampen aan staan geen problemen maar de laatse tijd is die weer helemaal als nieuw WAT heb ik dan gedaan, nou helemaal niks ik weet dat je er niks aan heb maar wou het toch even kwijt veel succes met het zoeken van de storing
14 nov 2005 19:47
Hasselt/België
Is de snelheidsmeter met een kabelof electronisch?
Bij mijn BMW is die electronisch en mijn vorige had er af en toe ook last van.
Bleek daar een kinderziekte te zijn. Iets met de printplaat.
14 nov 2005 21:41
Electronisch.
Soms helpt het om in de zekering/relais-kast in de kofferruimte, tegen de paravan aan, even te controleren of alle relais nog goed aangedrukt zitten.
Dat was bij mijn 964 destijds de oplossing tegen het wegvallen van de snelheidsmeter.
15 nov 2005 0:00
964C4
Het is idd elektronisch maar als volgens mij de dag- en totaal teller wel werkt dan zou de snelheidsmeter ook moeten werken, of is dat toch een appart signaal. Hij is van '91 en dan zouden alle signalen van de wielsensoren moeten komen. De eerdere typen hadden een sensor in de bak zitten. Hij doet het zo nu en dan niet... heel vaag en lastig met al die flitskasten... beetje gokken met de snelheid... maar ik liever dat alles goed is.
Als iemand meer zekerheid over de gescheiden circuits heeft dan hoor ik dit heeeeeeeeeeeel graag. Ik ben nu nog een beetje bang dat het in de klok zit.
15 nov 2005 0:35
de oplossing van henk is echt de goedkoopste. probeer die nou even. beredeneren of het wel of niet werkt als de dagteller werkt gaat om een of andere reden bij Porsche meestal niet op. Je beredeneert waar het zeker niet aan kan liggen en vaak is het dat dan toch... :wink:
15 nov 2005 7:33
Hasselt/België
Klopt niet. (Lees mijn vorige post)
Daar werkte de kilometer en dagteller ook , maar de snelheidsmeter deed het niet.
15 nov 2005 12:40
apeldoorn
je moet gewoon even je klokje weg brengen en door laten meten is die goed..... 1 probleem uitgesloten dan verder zoeken succes
15 nov 2005 19:16
964C4
Vanmiddag over een drempel en... HIJ WERKT WEER.
Kun je overigens wat tips geven betreft het doormeten van de klok?
16 nov 2005 0:20
Heb je nou die relais al eens gecheckt?
Bij mij exact dezelfde reaktie op een drempel destijds!
16 nov 2005 0:24
apeldoorn
hier in apeldoorn zit een bedrijf (bosselaar meetservice) die kan hem in 5min door meten of die goed is of niet maar aangezien hij het weer doet als je over een drempel rijdt lijkt mij de klok goed !!!!?????
16 nov 2005 0:31
Hasselt/België
Was ook het probleemmet mijn Beemer.
Na een flinke slag op het dashboard deed hij het weer. En toch was het de printplaat :?
16 nov 2005 0:46
Cayenne
Man genoeg specialisten bij jouw in de buurt, ga er ff heen, wedden dat die ook eerst naar he(nk)t relais kijken, echter dan tegen een uurtarief.
De teller wip je er trouwen zeer makkelijk uit bij een 964.
Verder viel mij afgelopen zaterdag op, dat zeer veel 964 rijders een doorschijnende teller hadden, (rot gezicht).
Dit is zo makkelijk te verhelpen, teller eruit, open wippen, met een zwarte stift de achterkant van de plaat bijwerken.
Was bij mij zo gepiept.
16 nov 2005 11:05
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Yep, ik weet het ;) en stoor ik mij iedere keer weer aan :evil: ..... maar staat nog altijd op de "TO DO"-list. :bang:
16 nov 2005 12:34
964C4
Bedankt manne... ik ga dit weekeinde in iedergeval even op onderzoek uit... maar ik heb er weer een probleem bij... zie de rubriek motor... (stationair) lopen...
17 nov 2005 0:40
