| Rechter buitenspiegel https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=6918 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Lamine [ 17 dec 2005 0:03 ] |
| Berichttitel: | Rechter buitenspiegel |
Op mijn SC zit geen rechterbuitenspiegel (was een optie destijds). Normaal zou je denken 'geen probleem', maar pas als het ding er niet op zit merk je pas hoevaak je deze gebruikt. Nu kan ik een rechterbuitenspiegel kopen, compleet met motortjes, maar zonder bedieningsdingetje/joystick. Is dat handig? Of kun je zo'n joystickje ergens los krijgen? Waar hoort overigens dat joystickje te zitten: op het portier van de bijrijder of op het portier van de chauffeur, naast het joystickje van de linkerbuitenspiegel? |
| Auteur: | 911-lover [ 17 dec 2005 12:00 ] |
| Berichttitel: | |
Het Joystickje voor de rechterspiegel is dezelfde als die voor de bestuurdersspiegel. Onder het Dash zit een knopje waar je naar de linker of rechterspiegel kan omschakelen. Ikzelf kwam bij mijn elver er pas na een half jaartje achter dat daar een knopje zat |
| Auteur: | Nicolò [ 17 dec 2005 13:08 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Dan moet je even op je rug onder het dashboard gaan liggen, dan kun je die handige symbooltjes op de schakelaars aflezen! |
| Auteur: | Erick [ 17 dec 2005 13:59 ] |
| Berichttitel: | |
911 lover schreef: Het Joystickje voor de rechterspiegel is dezelfde als die voor de bestuurdersspiegel. Onder het Dash zit een knopje waar je naar de linker of rechterspiegel kan omschakelen. Ikzelf kwam bij mijn elver er pas na een half jaartje achter dat daar een knopje zat Zaten de boekjes niet bij die auto? |
| Auteur: | 911-lover [ 17 dec 2005 14:26 ] |
| Berichttitel: | |
Ja toch wel (alle boekjes inclusief die van de originele radio) , maar daar heb ik (jaja domoor) niet in gelezen. De spiegel stond goed en heb ik zo gelaten. Bij het plaatsen van de andere radio kwam ik ineens op dat knopje uit |
| Auteur: | Lamine [ 17 dec 2005 15:46 ] |
| Berichttitel: | |
Da's goed nieuws, dan is mijn kijken naar rechts straks niet meer zinloos. |
| Auteur: | Olaf [ 17 dec 2005 17:50 ] | |||||||||
Vraag me af waar jij dan wel niet je radio hebt geplaatst |
| Auteur: | Double G [ 17 dec 2005 18:54 ] |
| Berichttitel: | |
Vast naast het contactslot |
| Auteur: | Anne 2.7 [ 17 dec 2005 19:26 ] |
| Berichttitel: | |
Alex, let er bij het plaatsen van de spiegel op dat hij goed zicht biedt. Niet direct lachen; je zou niet de eerste zijn die z'n rechterspiegel precies symmetrisch met de linker op de auto plaatst, om er vervolgens achter te komen dat je er geen fluit door kunt zien (raamstijl o.i.d.). |
| Auteur: | 911-lover [ 17 dec 2005 19:36 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
Ik niet , maar mijn werkgast. Radio zit in het dashboard , maar om de (te korte) originele kabels iets te verlengen zodat je de radio goed kunt aanschakelen zagen ze dat knopje.En bij de vraag aan mij waarvoor dit was , en ik nog niet eens van het bestaan ervan wist, was dit mysterie dus opgelost. Tja , niet iedereen weet ineens alles van zijn "eerste" Porsche/auto . Ook ik niet. |
| Auteur: | Double G [ 17 dec 2005 20:05 ] | |||||||||
Daarom beter even na meten bij een 911 met rechter buitenspiegel. Maar volgens mij moet er ook nog een verstevingings of bevestiginsplaat in de deur worden gezet. Anders druk je zo een deuk in het plaatwerk van je deur wat ook weer erg zonde is |
| Auteur: | RicardoP [ 18 dec 2005 2:13 ] |
| Berichttitel: | |
ik heb ook nog een spiegeltje liggen, ooit eens een domme marktplaats aankoop gedaan en bleek verkeerd model te zijn. IK heb alleen geen idee of het electrawerk nog OK is. mocht je interresse hebben pb dan even. |
| Auteur: | Lamine [ 18 dec 2005 17:21 ] | |||||||||
Dat zou inderdaad mijn volgende vraag zijn: Waar moet dat ding precies geplaatst worden. Gezien bovenstaande verhalen misschien toch handiger om hiermee even langs een specialist te rijden. |
| Auteur: | DeniS2 [ 18 dec 2005 20:31 ] |
| Berichttitel: | |
Hoi Lamine Ik meen dat dit al eens is behandeld in 911&porsche anders moet je er vast wat over kunnen vinden bij pelicanparts.com Ik meen dat het de binnen bekleding van je deur demonteren moet dan zitten er aan de binnen zijde 2 puntjes op het plaatswerk waar de schroeven voor de spiegel moet komen. drevel puntjes naar buiten tikken en je hebt 'bultjes' aan de buitenzijde daar waar de spiegel moet komen. Tis wel een klok en klepel verhaal zo, dus google nou maar even of wachten op mister renntech |
| Auteur: | Rene914 [ 18 dec 2005 21:41 ] |
| Berichttitel: | |
of gewoon je spiegel goed zetten en dan nooit meer aankomen. |
| Auteur: | André [ 18 dec 2005 21:52 ] |
| Berichttitel: | |
Op die van mij uit 1975 zit er ook maar een op,en mis de andere niet. Hou'um liever orgineel zo,staat ook wel kek.net als een F40 |
| Auteur: | Dick [ 19 dec 2005 10:00 ] |
| Berichttitel: | |
Ook heel belangrijk voor het monteren van een rechterspiegel: Als je dan eindelijk een schitterend exemplaar gevonden hebt, krijg je de metalen verstevigingsplaat die aan de binnenkant van de deur zit, er vaak niet bij Voor de plaats van de spiegel? Kijk gewoon even in wat bladen of ga langs bij een handelaar met een meetlintje; dan weet je het zo... Wel opletten dat je niet bij een Engelse wagen kijkt... Oh ja, ook niet onbelangrijk: Goede, scherpe boortjes gebruiken. Ook heb je een vijl noddig om een vierkant gat te creeeren waar het 'haakje' (voorzien van imbusboutje) in komt te zitten die de spiegel op z'n plaats houdt. Succes, Dick |
| Auteur: | Erwin [ 19 dec 2005 13:05 ] |
| Berichttitel: | |
Als je zelf de spiegel wilt plaatsen dan heb ik wel een mal voor jou om de 5 gaten te boren voor de spiegel. Twee gaatjes van 3.5 mm en drie gaten van ongeveer 15 mm. Ik heb ook een verstevingingsplaat die je met twee popnagels moet vastzetten aan de binnenkant van de deur. Erwin. |
| Auteur: | Double G [ 19 dec 2005 14:16 ] |
| Berichttitel: | |
Kijk, daar heb je wat aan |
| Auteur: | Lamine [ 19 dec 2005 19:40 ] |
| Berichttitel: | |
Bedankt Erwin voor de info. Ik mis echter ook het beschreven schakelaartje onder het dashboard. Het is dus even iets meer werk dan alleen een spiegeltje monteren. 'k Zal nog even nadenken of ik dat wel wil allemaal. |
