Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 11:52
spoiler niet omlaag
964 30 Jahre Jubileum
Ouderkerk a/d Amstel
Bericht spoiler niet omlaag
de spoiler van m'n 964 gaat niet meer omlaag, weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Is zo lastig om iedere keer je motorkap open te doen om dat ding te laten zakken!
22 dec 2005 1:31
Vinkeveen
Zekeringetje?
22 dec 2005 1:37
SPEEDY944 schreef:
Zekeringetje?
weet je het zeker :?:
22 dec 2005 1:39
Vinkeveen
Nee, maar als iets het plotseling niet meer doet, controleer ik altijd eerst de zekeringen. Vaak zit daar het euvel. Als het de zekering niet is, wordt het vaak wat lastiger om het probleem te vinden...
Zelfde probleem heb ik gehad met m'n Corrado: door een kabelbreukje onstond er steeds sluiting als de spoiler naar buiten kwam. Nieuwe zekering erin en dan ging ie weer omhoog om vervolgens weer niet meer naar binnen te gaan...
22 dec 2005 1:42
Zal het NA de kerstdrukte op m'n gemak bekijken.
22 dec 2005 1:48
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Dus ligt het niet aan een zekering maar aan de bekabeling.
NPC 0577
22 dec 2005 12:06
haaksbergen
Heb hetzelfde gehad, kon volgens de specialist waar ik altijd kom twee dingen betekenen: 1) Afstelling van de eindschakelaar 2) De regelunit.
Bij mij was het dus het tweede......
Groeten,
Gerard
22 dec 2005 12:59
Vinkeveen
Ja... :? ... In principe wel dus... :shock:
Het kan echter ook gewoon aan het zekeringetje liggen. Klapt die er daarna steeds verder uit, zul je verder moeten zoeken... :wink:
22 dec 2005 12:59
Groeten,
Gerard
Bleef bij jou ook het rode lampje van de spoiler branden?
22 dec 2005 21:09
haaksbergen
Ja, lampje bleef branden.
Soms bij snel optrekken ging het lampje ook branden bij 80 km/h i.p.v. dat de spoiler uitging. Ik weet, zo hoort het lampje het te doen, maar ik heb liever dat de spoiler goed werkt. Bij mij is e.e.a. onder coulance gerepareert, ondanks dat ik de auto toen al een half jaar had !!
22 dec 2005 21:53
993 C2
Heb het ook gehad met mn 964, bij mij was het de regelunit (zit onder de stoel). Na deze vervangen te hebben was ie weer perfect.
Ut et Zeeuwse
23 dec 2005 18:14
3.2 Carrera '87er J-serie
Ach, Ome Bart, niet meer omhoog lijkt me pas echt vervelend! :wink:
23 dec 2005 20:10
Bericht spoiler
Ome Bart,
Ik heb heel wat ervaring met de spoiler (ingebouwd in een 3.2..... dan leer je dat wel)
Kan aan veel liggen:
- regelunit onder passagiers stoel kapot (dure grap) Test door los te koppelen en zelf stroom er op te zetten... kleuren schema heb ik eventueel wel.
- microswitch bij spoiler mechanisme: vocht / los / afstellen! / kapot
- Aandrijfkabel tandwiel / tandrad: (soort ouderwetse km kabel) kapot: dure grap. Deze heb ik zelf gemaakt (gesoldeerd, vierkant afgeveild, werkt al een jaar prima).
- combinatiestekker rechtsachter bij je olie vuldop ge erodeerd / los ...
- massa naar motorkap los (controle: brand het motorruimtelichtje wel?)
- onwaarschijnlijk: handmatige verstelling in middenconsole knop blijft hangen...
Succes!
Hans 3.2
02 jan 2006 11:00
kan toch ook het motortje zijn of het kabeltje gebroken wat de spoiler omhoog draait?
anton964
03 jan 2006 22:46
