Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 nov 2026 4:12
accu bijna op... en weer vol...
Bericht accu bijna op... en weer vol...
kent iemand het probleem dat in winterdagen de accu leegloopt? na startkabeltje was ie zo weer ok. maar na 2 weken stilstaan in de kou al leeg? kent iemand dit? :?: :?:
What's driving me? 911 SC Coupe.
16 jan 2006 22:13
Niet ongebruikelijk, lees eens een krant na de eerste winterse dagen, standaard berichtje over lege accu's en drukke wegenwacht.
Heb je alarm op je auto?
16 jan 2006 22:39
1978-er 928
Hulsberg (L)
Accu is niet leeg. Accu wordt opgeladen bij hoge temperatuur (motor is warm, accu wordt opgewarmd door motor en door laadstroom) en als de temperatuur daalt (+40 naar -10 bijvoorbeeld) dan daalt ook de accuspanning. Door de lage temperatuur verloopt de redox-reactie in de cellen niet zo vlot waardoor de interne weerstand eigenlijk oploopt.
Dus de accu levert een te lage spanning, net niet genoeg om te starten en dan kun je een dag vrijaf nemen.
Simpel toch?
Wear sunscreen.
16 jan 2006 22:46
911 964 c2
munnekeburen
een druppel lader,,werkt goed en bespaard accu's..
als de accu eenmaal leeg is en hij krijgt een paar graden vorst dan is het al gedaan hou je de accu echter vol of in ieder geval op spanning dan kan deze de vorst prima de baas..
veel geluk ermee,,
Willem.
16 jan 2006 22:49
911 964 c2
munnekeburen
Simpel toch?
bij een 911 zit de accu voorin en heb je niet zoveel hulp vd motor warmte.
16 jan 2006 22:52
hij staat binnen in garage dus niet op alarm, kan ermee te maken hebben dat ik hem voor het stoppen ff vol boost, dan redt ie het langer....accu is volgens zeggen verkoper nieuw. en de lampen konden nog wel aan en uit, alleen de startmotor aanslingeren kostte te veek nrg. moet er dus vaker mee 'uit' wat geen straf is natuurlijk , gebruik hem alleen voor de leuk namelijk....
16 jan 2006 22:53
Geen idee waar je het over hebt.... :wink:
(zie ook de update)
17 jan 2006 0:24
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
En als dat allemaal niet helpt, gewoon de auto zo in de garage zetten dat je met de startkabels erbij kan.
Loopt ie weer is et proleem opgelost. Direct door naar de Brezan en er een andere accu in hangen.
Ps bij een eendje hadden ze nog zo'n slinger aan de voorzijde heeft P dat niet als optie?
17 jan 2006 0:31
Uden
Dat zou ik maar niet tegen je verzekering zeggen.....
17 jan 2006 8:59
garage is afgesloten, je kunt er niet in of uit zonder sleutel, geen stress dus....
17 jan 2006 11:36
Uden
Is dat nu net niet het vakgebied van het inbrekersgilde - "binnen zonder sleutels"...
17 jan 2006 12:30
is risico van het vak. alarm in de garage heeft ook geen zin, daar de garage een eind bij mijn huis vandaan is. but hey, hij staat tenminste ergens binnen! beter dan op straat.
17 jan 2006 13:29
992 Turbo S Coupe
Beste DZZL, mijn advies: accu-jogger erop en Alarm inschakelen.... Ook al hoor je hem niet, de inbreker werkt een stuk minder prettig lijkt mij;
17 jan 2006 19:31
zo'n accujogger klinkt als en plan ware het niet dat ik geen stroom heb in de garage. is een garage onder een woonblok met alleen tl-balken.... weet er nog iemand andere suggesties, in other words draadloze opladers....? :oops:
18 jan 2006 15:32
illegaal aftappen van een tl balk :twisted: :twisted: :twisted:
18 jan 2006 16:18
3.2 Carrera '87er J-serie
Zal best een lichtschakelaar in die garagebox zitten; even vervangen door een lichtschakelaar met wandcontactdoos, lijkt me!?
18 jan 2006 16:22
ex Midnight blue 928 GTS 1995
Heerenveen
Bij een 928 zit de accu achterin, zit de motor voorin :idea: heb je er nog niks aan :wink:
18 jan 2006 18:38
helaas ex - 964 :(
Venray
De TLlampen aanlaten :wink: en dan deze gebruiken:
19 jan 2006 0:00
ex 964 Turbo 3.3
Je zou onder techniek bijna een nieuw onderwerp kunnen maken naast motor/remmerij en overig
ACCU'S
:shock:
Gelukkig nergens last van :!:
19 jan 2006 0:49
Rosmalen
Het schijnt dat die er wel zijn. Een half jaar geleden door een kennis (te laat!) op geattendeerd dat die bij de Lidl te koop waren (kwaliteit man!).
19 jan 2006 0:53
