Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 6:27
Acculampje..
Maserati QP 4.7S
0591
Bericht Acculampje..
Na het starten blijft het acculampje branden. Rijdend gaat ie uit maar als de motor stationair draait begint hij te branden. Vanaf 1400 toeren is het lampje weer uit. Moet ik aan een nieuwe dynamo denken of hebben jullie tips om eerst nog ergens anders naar te kijken. Zie jullie reactie met "spanning" tegemoet. gr. Henk
Another one bites the dust !
09 apr 2006 18:04
accu al wel gecontroleerd, maar denk misschien ook wel dynamo.
Mocht en nou te weinig "water"in de accu zitten dan kan deze ook geen spanning vast houden.
robert
09 apr 2006 18:07
even langs een (willekeurige) garage rijden, hebben ze in 2 minuten gemeten of je dynamo voldoende bijlaadt of niet.
Overigens geeft mijn 911 ook na het starten wel eens het rode lampje aan ( en nee de handrem is er dan al van af! zelfde lampje wie heeft dat bedacht ? :roll: ) maar dat gaat uit na even gas geven. En daarna blijft hij uit, ook als ik het toerental weer laat zakken tot stationair.
09 apr 2006 18:43
924 `77
Wijchen
Gewoon even met draaiende motor op de accu met een multi meter even meten hoeveel ie bij-laad. Dit zou ongveer tussen de 13 en 14 volt moeten zijn.
09 apr 2006 18:59
Maserati QP 4.7S
0591
robert
Sorry, was ik vergeten te zeggen. Water voldoende. Maar bedankt voor jullie razendsnelle reacties. Ga deze week wel even bij de Bosch-dealer langs. Hou jullie op de hoogte....
09 apr 2006 19:27
993 C2S
vechtdal
Bericht Re: Acculampje..
Koolborstels versleten..kost weinig bij de Boschdienst..[vooral in Meppen bij jou net over de grens].. :idea: :!:
t beste maar weer...
09 apr 2006 23:05
Klinkt inderdaad als een probleem met de dynamo en niet de accu zelf. Nu ken ik de dynamo van een 964 niet maar zoals hierboven beschreven zouden het best wel de koolborstels kunnen zijn.
Als de motor stationair draait moet je met een multimeter inderdaad zo tussen de 13 en 14 volt op de accupolen meten. Is het minder dan loopt er geen laadstroom en gaat dat rode lampje branden.
10 apr 2006 12:20
