Pagina 1 van 1
HELP HELP NIKS DOET T MEER
Geplaatst: 29 mei 2006 19:28
door RKV
Klinkt desparate, maar dat ben ik ook
Kom net uit de garage waar ik mijn auto gestald heb, maar ik denk dat de accu leeg is want de centrale deurvergrendeling werkte niet. Hij staat op alarm en was aangesloten op de druppelaar (waar geen lichtje brandde). Wat gebeurt er als ik de deur met de sleutel opendoe? Gaat dan evengoed het alarm af of werkt dat dan ook niet?
Heeft iemand dit al eens eerder gehad.
Druppelaar is pas een paar maanden in gebruik.
de moraal van het verhaal: ik moet meer rijden, dan heb je geen druppelaar nodig.
Geplaatst: 29 mei 2006 19:33
door LeoH
Meer rijden.......
( Waterland-Forum-tour September ! Jij hebt je nog niet ingeschreven, hoe kan dat, zo dichtbij huis...?)
Verder : Als het alarm afgaat, is er dus ook akku-power en als je afst. bed. OK is, zet je dat toch weer daarmee af lijkt mij ?
Suggestie is je ladertje niet stuk/goed aangesloten geweest ? ( geen lampje ) Leo
Geplaatst: 29 mei 2006 22:02
door reinder
Ik heb hetzelfde gehad ..mijn alarm had de accu leeggetrokken.Ik had de druppelader nl aangesloten met de accuklemmen ernog op..
Daarna -/- pool losgehaald en opnieuw de druppellader erop..toen was het goed.
Geplaatst: 29 mei 2006 22:24
door RKV
Nou Reinder ik ga het op morgen op die manier proberen.
Groet RKV (Ruurd/Teidem)
Geplaatst: 30 mei 2006 19:25
door RKV
eeeeuuuhh, Probleem vooralsnog niet opgelost. acculader zit aangesloten op de accu die onder de kofferdeksel zit, als ik de kofferdeksel open doe gaat het alarm op zeker af. als de accu leeg is gaat het alarm toch af vanwege de noodstroomvoorziening. Ik zit dus een beetje in een visueuze cirkel. wie weet raad
Geplaatst: 30 mei 2006 19:40
door Henk
Het afgaan van het alarm maar even voor lief nemen en een acculader of starthulp (accupack) aansluiten op de accu in de auto, nu moet je alarm als het goed is, gewoon weer uit te schakelen zijn....
Vervolgens de accu goed opladen.
Geplaatst: 30 mei 2006 20:25
door MS964
hai ruurd,
Balen voor je zeg! Ken het gevoel een beetje zoals je weet. Idd niks aantrekken van afgaan alarm lijkt. Verder weet ik het eigenlijk ook niet. Ik liet er elke keer een nieuwe accu in gooien.
En heb nu geen druppelaar, maar zo'n schakelaar dat je de spanning van de auto af kan halen. Had ik veel eerder moeten doen, dan ben je meteen van dat accu gedonder af!
Geplaatst: 30 mei 2006 20:29
door De Geus
Alarm gaat vanzelf snel uit,en idd losmaken en opladen dat ding.
of natuurlijk gewoon meer rijden ermee.......
Geplaatst: 31 mei 2006 20:44
door RKV
Nou het probleem is opgelost. heb een volle accu voor de auto gezet (stond met de voorkant tegen de achterwand van de garage aan dus kon er met een auto niet bijkomen.) startkabels aan de volle accu verbonden en toen de klep opengedaan. gelijk loeien natuurlijk maar toen ik de polen had aangesloten op de lege accu kon ik gelukkig snel het alarm uitzetten, motor gestart en een stuk gereden. ook weer opgelost. druppelaar toedeledoki.
Mischa ik denk dat ik ook maar zo'n schakelaar neem zoals jij hebt.
Geplaatst: 31 mei 2006 20:56
door horn
RKV schreef:Mischa ik denk dat ik ook maar zo'n schakelaar neem zoals jij hebt.
Dat betekent dat toch ook alarm toedeledoki?
En of de verzekering dat nou zo leuk gaat vinden?
Of blijft alles gewoon werken?
Geplaatst: 31 mei 2006 21:15
door MS964
Yup, betekent ook alarm toedeledoki als je de schakelaar hebt omgezet. Bij mij staat 'ie in de garage, met nog een auto (of 2) ervoor. Daarnaast zal een 'boef' ook niet kunnen starten. Dus....
Ruurd, ik heb dit bij de Waalgarage laten doen, was prima, is voor jou ook niet zo ver.
Geplaatst: 31 mei 2006 21:33
door RKV
bedankt voor de tip Mischa
Geplaatst: 31 mei 2006 21:40
door Paul II
@reinder: alarm die accu leegtrekt ondanks druppellader, wat trekt dat alarm dan wel niet
DAT is het probleem, niet de accu of de lader
@RKV: om je kofferklep te ontgrendelen moest je een portier open doen. Ging toen het alarm niet al af?
Origineel alarm of after-market?....
Geplaatst: 01 jun 2006 1:12
door MichM3
MS964 schreef:Yup, betekent ook alarm toedeledoki als je de schakelaar hebt omgezet. Bij mij staat 'ie in de garage, met nog een auto (of 2) ervoor. Daarnaast zal een 'boef' ook niet kunnen starten. Dus....
Moet je dan telkens weer het tijdsklokje instellen als je er mee rijdt??? pfff
Geplaatst: 01 jun 2006 8:56
door MS964
Doe ik nooit...who cares? Tijd speelt geen rol als je in de P rijdt!
