Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 14:38
Airco Airco Airco, ik heb er geen kracht meer voor
964 C4 Cabriolet Zwart
Oud Beijerland
Bericht Airco Airco Airco, ik heb er geen kracht meer voor
Beste Porsche fans,
Wederom een beroep op de kennis van dit forum. Mijn airco van mijn 964 doet nog steeds vreemd. Het volgende is het geval..
Mijn control unit (naast je stuur) waarmee je de ventilator kan instellen en temperatuur, doet het wel en dan weer niet. In een van mijn vorige onderwerpen op dit forum had ik al geschreven dat als ik voor op de unit tik hij (soms) spontaan weer aanspringt. Nu heb ik dat ding uitelkaar gehaald en bekeken of het fannetje achterop het doet (werkt), verlichting werkt ook allemaal. Contactspray gebruikt, etc. Nu viel me 1 ding op dat in het midden van een printplaat er een piepklein relaytje zit, als ik dan tik op de unit dan hoor ik hem in of uitschakelen.
Is er iemand die dit euvel kent en tevens weet hoe dit op te lossen ??
In spannende afwachting....
Porsche groet,
Raymond
"One test is worth more then a thousand theories"
09 jun 2006 18:43
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Nu weet ik veel van airco's, maar hier kan ik je helaas niet mee helpen :cry:
NPC 0577
09 jun 2006 19:05
911/964 Carera 2 BJ 1992
Dakje lekker omlaag daar heb je toch een cabrio voor :lol:
09 jun 2006 19:31
Oud Beijerland
Kapje omlaag, ja dat werkt altijd !!
Alleen 1 probleem wij gaan weer met de Porsche op vakantie naar Zwitserland en dan is het heerlijk om over de autobahn, met de kap dicht en airco aan te scheuren..
Raymond
09 jun 2006 19:35
Raymond
Is inderdaad klote dat deze niet goed werkt even naar laten kijken bij specialist zou ik zeggen.
Ik heb vorig jaar ook veel Airco problemen gehad gelukkig werkt ie weer prima na vervangen vd condensor en wat pakkingen.
Good luck,
8)
09 jun 2006 19:39
Zoals je het beschrijft zal het geen condensor of ander koelprobleem zijn maar moet je het in het electrisch deel zoeken.
Zeker als je op de unit klopt en dan werkt je airco weer is het relais zeker een verdacht component. Zit het op de print gesoldeerd of in een steekvoetje? Gewoon de gok wagen en het relais vervangen is een optie
09 jun 2006 23:17
Oud Beijerland
Voor zover ik het heb kunnen zien zit het op een printplaat gesoldeerd. Verder kan ik zeggen dat in deze unit twee printplaten zitten die met elkaar verbonden worden door gesoldeerde kontakten. Tussen deze platen zit het relais. Dus het is niet zo eenvoudig bij te komen.
Wat ik zou willen weten is de functie van het relais. Is dit de veiligheid die ervoor zorgt dat als er ergens in het systeem een storing zit hij gewoon alles uitschakeld. Als dit zo is dan moet er ergens nog een probleem zitten.
Ben benieuwd of iemand de verlossende woorden kan geven. Uiteraard kan ik altijd nog naar de specialist gaan.....
Raymond
10 jun 2006 10:04
De ellende is dat het een combo is van koeltechniek en (electronische) regeltechniek; 2 verschillende vakgebieden.
Als je door tikken op dat relais het systeem beinvloed dan is daar iets niet ok. Ik zou bv zoeken of je schema's kunt opduikelen hoe de regeling precies in elkaar steekt, dan kun je wat gerichter gaan zoeken.
Een doorsnee aircoboer is prefect om koeltechnisch te zoeken; kwa regeltevhniek vraag ik me dat af.
Ik heb 2 jaar lang lopen klooien met een lek in mn gezinsauto, eindelijk (waarschijnlijk !?) nu verholpen door vervangen van de verdamper in het kachelhuis.....Ik werd er ook helemaal GEK van...
Ik was de eerste klant die blij was dat zn verdamper stuk was, zeiden ze bij autotemp. Ik was echt blij dat de oorzaak eidelijk gevonden was (een zeer minimiaal klein lek dat door gewone zoekmethodes niet gevonden was. Heb met plezier de EUR 750 afgetikt in de hoop dat t nu weer ok is....
10 jun 2006 11:48
Raymond
Tis niet echt in de buurt, maar Motron doet ook zelf de airco's!
Wellicht kom je zelfs alleen al met een telefoontje wat verder!
Suc6 (met deze temperaturen..... :wink:)
10 jun 2006 12:10
