Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 14:32
964 carrera 2: lamp of led
964 carrera2
Bericht 964 carrera 2: lamp of led
in de middenconsole zitten 3 lamjes , 1 voor gevarenlicht , 1 voor centr.deurvergr. en 1 voor quiteren van storing ze zitten op een printplaatje.
Het is zo klein als een led maar lijkt op een lampje. Wat is het en hoeveel WATT en VOLTAGE is het.
Ik weet de formules U=IxR en P=UxI maar dan moet er tenminste 1 goed zijn en dat is dus niet :(
Wil een 993 carrera2S
15 jul 2006 22:19
Wat voor type auto praten we over?
Meestal zijn het lampjes. LEDs zien er wel anders uit en hebben geen gloeidraadje. De spanning zal ongetwijfeld 12 Volt zijn. En deze signaal lampjes hebben meestal een heel laag vermogen en dus ook lage stroom.
Voor de zekerheid even spanning meten?
Je kan dit soort lampjes wel vervangen door high efficiency LEDs maar dan moet je een voorschakelweerstand toepassen.
Een led brand op 1½ à 2 volt en met maximaal zo'n 20 mA
Om die weerstand te berekenen ga je van een maximale boardspanning van 14 volt uit. De weerstand moet dan dus 12 volt opvangen.
Dan wordt het;
14-2Volt/0,02A=600 ohm.
Dan pak je een 680 ohm weerstand. (heel krap komt het niet en liever hoger kiezen)
Let op dat een LED een plus en een min heeft. Anders brand hij simpelweg niet. De lange aansluitpoot zit altijd aan de + kant
Hier vind je nog wel wat uitleg Voorschakel weerstand van een LED
15 jul 2006 23:14
964 carrera2
Bericht auto type
Was ik inderdaad vergeten het gaat om een 964 carrera 2 tip. (1991)
Jij bent er beter in als ik in dat electo gebeuren, ik wil de auto zo origineel mogenlijk houden op wat uiterlijke details na dus wil toch voor de lampjes gaan kun jij me nog verder helpen?
15 jul 2006 23:22
Ik zit net even de handboeken van een 964 te bekijken en die geven in principe aan dat er gewoon lampjes inzitten.
Alhoewel het handboek aangeeft dat in de knop zelf van de centrale deurvergrendeling op pen 3 een LED met voorschakelweerstand zit die parallel aan het lampje zit maar niet is aangesloten.
Laatst bijgewerkt door maurice op 15 jul 2006 23:44, in totaal 1 keer bewerkt.
15 jul 2006 23:39
964 carrera2
Bericht weerstand
Dan zal ik morgen het printje eruit halen en kijken of er nog iets tussen zit alvast bedankt voor je reactie
15 jul 2006 23:43
Is snel te zien hoor. Lampje is van glas en leds zijn altijd van kunstof en hebben ook geen gloeidraad.
Anders even fototje posten.
Ik heb bij mijn auto al die kleine lampjes in switches vervangen door LEDs met weerstand en er is er nooit meer een stuk gegaan.
15 jul 2006 23:49
964 carrera2
Bericht gloeidraad
er zit wel een gloeidraad in en weerstanden bijplaatsen ben ik geen voorstander van al gaan ze dan niet meer kapot toch liever de makkelijke manier nu nog uitzoeken welke en anders maar een nieuwe printplaat.
15 jul 2006 23:55
... het zijn lampjes :!:
... maar je kan ze vervangen door LEDjes :idea: :wink:
16 jul 2006 0:00
Deze beschrijving klopt niet. Op zich wel een mooi verslag maar ze laten alle 3 de LEDs door 1 weerstand lopen. Dat betekend dat als ze alle drie gaan branden de spanningsval over de weerstand veranderd en dus de helderheid waarmee de LEDs branden. Maar belangrijker nog is dat de stroom door de LEDs daardoor veel te hoog zal worden. (zeker door de hier voorgestelde 300 ohm weerstand, al hangt dat een beetje van de gekozen LED af)
Kies dus als je door LEDs gaat vervangen één weerstand per LED.
PB me anders maar want ik heb dit soort modificaties in autos wel vaker gedaan. Niet moeilijk als je je een beetje aan de spelregels houdt.
In ieder geval niet nodig om er een heel nieuw printje voor te kopen.
16 jul 2006 8:48
Hellevoetsluis
Zou dit draadje toch over het forum kunnen gaan (ipv PB's)
Ik heb precies hetzelfde probleem en wilde er volgende week eens aan beginnen.
CJ
16 jul 2006 12:25
1978-er 928
Hulsberg (L)
Meerdere LEDs over 1 voorschakelweerstand laten branden resulteert dat de stroom door de weerstand groter wordt -> spanningsval groter -> LEDs branden zwakker.
Ik overweeg om de lampjes in mn dashboard te vervangen door LEDs die in zon houdertje zitten, kortom gewoon omprikken.
Kun je ook in een kleur krijgen als je wilt. Origineel worden LEDs pas de laatste paar jaar gebruikt in het dashboard, in het interieur al langer.
Veel plezier met het loskrijgen van al die krengen...
Wear sunscreen.
16 jul 2006 23:31
ik heb dit ook gehad en heb er gewoon 3 nieuwe lampjes van 12v opgesoldeerd.bij elke autoshop te koop.
anton964
17 jul 2006 0:35
Ik had het niet bedoeld om de oplossing achter te houden hoor :wink:
Alleen mag men mij altijd een PBtje sturen om nog wat meer details heen en weer te sturen zonder dat er allemaal van die berichtjes in het draadje komen met 3 woorden vragen opgevolgd door Ja of Nee :wink:
Maar het vervangen van de lampjes door LED's is goed te doen. Lossolderen bij voorkeur met een tinzuiger doen anders laten de printsporen door een overvloed aan warmte mogelijk los.
Daarna de LED's monteren met ieder een voorschakelweerstand.
Tegenwoordig kun je mooie witte LEDs krijgen maar je kunt ook voor een gekleurd type kiezen. Gezien de lichtopbrengs dien je te kiezen voor een high-efficiency LED.
17 jul 2006 12:38
Hellevoetsluis
Heb net 4 nieuwe lampjes erop gesoldeert.
Waarom geen LED's?
Om de doodsimpele reden dat ik geen zin in het gepiel had. :oops:
Voelt toch altijd wel goed als je zelf wat gefixt hebt......
CJ
20 jul 2006 13:50
Gefeliciteerd.
Heb je dat nu ook dat als je zelf zoiets gefixed hebt het lijkt of de hele auto ineens beter rijdt :?: :lol:
20 jul 2006 14:02
Waarom geen LED's?
CJ
De weg van de minste weerstand gekozen? :lol:
Zonder dollen, knap gedaan. :wink:
20 jul 2006 14:04
Hellevoetsluis
Het moest natuurlijk wel ook even rijdend getest worden :wink:
CJ
20 jul 2006 15:18
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht Re: 964 carrera 2: lamp of led
Hoi,
In mijn 964C4 deden de lampjes het ook niet in de middenconsole.
Ik kwam er via de site van John's 964 UK erachter dat er lampjes in de console
zitten die bij lampen aan ook zouden moeten branden.
Ik heb vanavond (1,5 uurtje werk) alle kapotte lampjes vervangen
door LED's in de middenconsole van een 964 C4 bj 1990.
Kosten;
-Witte LED kost EUR 1,- per stuk
-Weerstand 350 Ohm EUR 0,20 per stuk
-Anderhalf uur werk EUR 0,- :mrgreen:
Werkwijze;
-Zwart huis met de 2 schakelaars uit tussenconsole trekken.
-Zwart huis met de 3 schakelaars uit tussenconsole trekken.
-2x Stekker los maken van print met lampjes.
-2x Print met lampjes uit witte kunststofhouder trekken.
-Het tin waar lampje mee vastzitten op de print vloeibaar maken met
soldeerbout.
-Met tinzuiger vloeibaar tin wegzuigen.
-Met klein horloge schroevendraaier gaatje , waar draad lamp doorheen gaat
in print, vrij maken door een borende beweging te maken en met soldeerbout
tin vloeibaar maken.
-Met klein boortje gaatjes boren voor weerstand
-Met dremel en freeskopje , spoor waar gaatje inzit groene isolatie/laklaag
weghalen.
-Met dremel en freeskopje, spoor onderbreken, dus de stroom moet eerst door
de weerstand alvorens stroom bij LED komt.
-LED's en weerstand op print solderen.
-LET OP! lange pootje van LED is + 12 Volt aansluiting
-LET OP! de weerstand aan zijde van LED's solderen anders past ie niet
in witte kunststof houder
LET OP ! de plaats van de weerstand zo kiezen dat de led print alsnog in het witte kunststof huis past.
En onderstaand het resultaat, ik ben er erg tevreden mee.
mvg
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 10 sep 2010 18:32, in totaal 3 keer bewerkt.
19 jul 2010 20:52
Bijzonder netjes!
19 jul 2010 21:17
964 C2 marineblauw
Top job !!! chapeau ! dit doe je alleen maar als je van je Porsche houdt... :drive:
Ronald Reagan
12 aug 2010 9:15
mooi hoor,neemt u ook werk aan :?:
12 aug 2010 9:38
Hoi,
thnx voor de complimenten.
Geef maar aan wat je gedaan wilt hebben dan zal ik aangeven of het tot mijn
mogelijkheden behoort om het te maken.
Ik ben geen garagehouder maar ben wel redelijk (auto)technisch onderlegd (Hts-er)
Ik heb prive een mooie grote garage met goed gereedschap en smeerput.
mvg
Unteed.
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
12 aug 2010 14:21
