Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 9:28
964: Elektrische storing
964 carrera2 tiptronic
Den Helder
Bericht 964: Elektrische storing
Ik heb nu echt wat hulp nodig mensen.
Als ik in mijn 964 rijdt en ik schakel mijn verlichting in, gaan na een korte tijd alle lampjes in mijn dashboard branden zodat het lijkt of de hele computer op hol is geslagen. Ook gaat er zo nu en dan een zoemer af. De auto blijft echter gewoon doorrijden en als ik gedurende het rijden het contact even uitzet en daarna weer aan, is alles weer normaal.
Een enkele keer gebeurt dit ook als mijn verlichting niet brandt maar hoofdzakelijk heb ik het probleem met brandende verlichting.
Het probleem doet zich steeds vaker voor en ik vermoed dat er ergens een of andere sluiting zit.
Misschien (en hopelijk) heeft iemand van jullie wat tips.
23 jul 2006 15:06
Lemmer (PF #48)
Check allereerst al je zekeringen.
Styles change, Style doesn't
23 jul 2006 15:07
Profiel Twitter
Den Helder
Ben ik al mee bezig.
23 jul 2006 15:18
Den Helder
Do993tupperware schreef:
Het zou wel eens een niet goed fuctionerende centraal-informator kunnen zijn , deze zit onder het dashboard vlak boven het contactslot
alu kast met 2 platte klikstekkers
deze controleert alle functies en zorgt ervoor dat een controlelampje gaat branden , als er iets niet in orde is :wink:
we hebben ze wel op voorraad liggen
Die weet ik wel te zitten.
Klinkt duur.............
Gaan ze wel eens stuk overigens?
Laatst bijgewerkt door debo op 23 jul 2006 15:42, in totaal 1 keer bewerkt.
23 jul 2006 15:26
Den Helder
Valt idd mee, ik bel je morgen ff op en dan maar hopen dat dit het probleem is.
Bedankt voor je snelle reaktie.
gr. Dirk
23 jul 2006 15:38
Bericht Re: Elektrische storing
Als je sluiting hebt gaat meestal alles uit :wink:
Een electronisch probleem zoals hierboven beschreven lijkt me aannemelijker.
23 jul 2006 16:42
Den Helder
Tja, dat heb je met een sluiting over het algemeen, dat is zo maar ik dacht dat het misschien een blanke draad zou kunnen zijn die eventueel zo nu en dan voor een sluiting zorgt.
Tja, aan motoren kan ik aardig sleutelen maar elektronica is altijd al een ramp voor mij geweest.
Morgen ff zo'n ding bestellen en dan kijken we wel weer verder.
23 jul 2006 17:46
Den Helder
Ik heb vanmiddag de centraal-informator losgehaald en doorop zaten idd 2 stekkers. Die stekkers borg je met een zwart , soort van, hendeltje door deze naar beneden te drukken. Één van die hendeltjes stond omhoog en één van de stekkers zat er niet goed in. Deze er goed ingedrukt en borging naar beneden gedrukt. Toen ca 30 km gereden en geen problemen meer gehad. Het lijkt dus dat idd het probleem hier zat. Nog ff aanzien hoe de auto zich de rest van de week houdt.
Tupperware, mijn dank is groot!
23 jul 2006 18:45
Den Helder
Nou, ik wacht nog even af maar tot nu toe ziet het er goed uit. Mocht het terug komen bestel ik wel even een nieuwe.
23 jul 2006 19:22
gebruikte... :wink:
23 jul 2006 21:51
Goed gedaan debo :thumright:
Ik durfde het er niet bij te schrijven maar klachten die soms wel soms niet optreden zijn wel vaker door slechte stekkers veroorzaakt. :wink:
23 jul 2006 22:37
Den Helder
er zijn plenty mogelijkheden maar zoeken naar een storing in de elektronica is toch wel specialistisch werk ondanks dat ik alle schema's heb en er zitten aardig wat stekkers in een 964....
23 jul 2006 22:40
964 C4
Zwijndrecht Nederland
Mijn sper en abs lampjes gaan af en toe branden, zou dit hier ook een oorzaak van kunnen zijn ??
Vast bedankt
24 jul 2006 20:45
Hasselt/België
Vast bedankt
Dat gebeurd ook als je teveel aan je handrem zit tijdens het rijden :twisted: :wink:
24 jul 2006 20:46
Den Helder
nou, de storing was dus niet over met het vastzetten van de stekker in de centraalinformator.
Een gebruikte gekocht maar ook dat helpt niet. Zodra de lichten aangaan begint het gedonder weer.
Iemand nog tips want ik kan het ff niet vinden.
Zodra ik mijn stadslicht al aanzet begint overigens het display van de boordcomputer zwakker te branden. Vraag me af of dat normaal is. De dashboardverlichting staat dan maximaal gedempt overigens.
Zou het misschien ook nog in het contactslot kunnen zitten?
28 jul 2006 14:54
Dit soort symptomen kan vaak ook optreden wanneer je een slechte 'massa' in de installatie hebt zitten. Het is een hele klus maar je zou de weerstand van alle min punten eens naar de echte massa van de autoo moeten meten. Dat mag niet veel meer dan 1 à 2 ohm opleveren.
28 jul 2006 16:28
Den Helder
nog makkelijker is de auto in de krant te zetten. ;-))
Ik heb het niet op zulke klussen maar in ieder geval bedankt voor je tip.
Wel vreemd dat hij het alleen doet zodra ik mijn lichten aanzet overigens maar ja, dat kan natuurlijk ook aan de massa liggen.
Ikzelf zit echter meer aan mijn contactslot te denken want werkelijk alle lampjes gaan branden, net alsof je het contact aanzet. Het licht wordt uiteindelijk ook via het contact geschakeld dus vandaar.
Laatst bijgewerkt door debo op 28 jul 2006 16:35, in totaal 1 keer bewerkt.
28 jul 2006 16:32
Dat is niet zo gek dat het alleen optreed als je het licht aan doet. Als je een te grote massa weerstand hebt gaat de stroom een andere weg kiezen en loopt die waarschijnlijk via andere electrische gebruikers.
Je ziet het verschijnsel bij oudere autos wel eens als ze hun knipperlampjes gebruiken. Dan gaan ineens alle lampen achter mee knipperen.
28 jul 2006 16:35
Den Helder
Hmmm zit wat in maar waar te beginnen?
28 jul 2006 16:36
Den Helder
Nog niets kunnen vinden mensen, iemand nog een idee?
31 jul 2006 18:23
964 c4 1989
zeist
Bericht hallo
ik heb af en toe een zoemertje die zomaar tijdens het rijden af gaat, duurt 10 seconden en dan is het over.
ook brand het uitroepteken bij de schakelpook als ik de auto start.
iemand een idee ?????
18 nov 2006 22:48
Bericht Re: hallo
dat zou er toch ook nog een lampje moeten gaan branden in een van je tellers/klokken
robert
18 nov 2006 22:50
Den Helder
Oliedruk goed?
19 nov 2006 0:23
