Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 7:30
Boordcomputer lampje blijft branden
Regio Amersfoort
Bericht Boordcomputer lampje blijft branden
Jawel, bij de meeste gaat deze stuk of flikkert ie. Bij mij blijft deze branden ook al is het contact al uren uitgeschakeld. Gelukkig hangt de P aan de druppellader, dus de accu komt wel aan zijn trekken.
Mocht iemand een idee hebben, dan lees ik het graag. Anders wordt het weer een ritje naar mijn vrienden in Leusden.
He, lekker zo'n probleem. Kan ik weer eens wat posten :roll:
14 aug 2006 22:24
Interessant probleem :!:
Wanneer de BC NIET de dagteller toont en vervolgens het contact wordt uitgeschakeld, dan wordt de dagteller getoond. Gebeurt dit bij jouw P. nog wel?
(maw 'merkt' de BC dat contact uit en reageert er op)
Wanneer lampje niet wordt uitgeschakeld - dwz door de electronica van de BC zelf op grond van signaal 15+/contact valt weg - dan lijkt me de electronica in de BC beetje ziek :cry: :shock:
15 aug 2006 21:28
nou bij mij en ik denk bij iedereen blijft de boordcomputer nog een poosje verlicht als je de wagen stil zet.een paar minuten later gaat dit uit.mischien dat het daar aan ligt.dat het blijft hangen ofzo.maar hoe je dat oplost?ik denk dat het een moeilijk probleem is.
staat jou auto buiten of in een vochtige garage?mischien is het gewoon vocht op de print in de teller?ik roep maar iets.
gr anton964
15 aug 2006 23:35
Regio Amersfoort
De dagteller geeft gewoon aan hoeveel er die dag is gereden. Eigenlijk heel normaal. Alleen het f*kking lampje gaat niet meer uit zoals normaal na ongeveer 10 seconden. De garage is beneveld in een luchtvochtigheid gelijk aan de buitenlucht. Momenteel 80%. Ik denk niet dat de teller nat is geworden ofzo, de P staat altijd in de garage (tenzij ik gezellig aan het toeren ben).
Raar he, opeens doet ie dit. Als ik nou een weekje wacht, dan zal het ook wel zomaar overgaan :lol: En anders gaat het lampje vanzelf wel kapot :roll:
16 aug 2006 8:53
Misverstand, bedoelde als je bij contact aan (bijv.) de temp. aanduiding kiest en dan contact uit: verschijnt dan de dagteller :?:
Maar ben al weer verder en denk dat het niet relevant is :oops:
Heb bij mijn P. getest en display gaat, na alleen contact uit, nog niet uit na 3 min. (niet langer gewacht).
Wel ONMIDDELIJK uit na vergrendeling/alarm inschakelen en dit klopt want BC krijgt signaal dat CV is ingeschakeld - MINUS aan pen 13 Gr/Wi draad - van centraal vergrendelingssysteem. Dus OF dat signaal komt niet - heb je nog originele CV/afstandsbediening :?: - OF BC verwerkt het niet (goed) :idea:
16 aug 2006 20:48
Regio Amersfoort
He ja, dat zou het best kunnen zijn. Maar de binnenverlichting gaat wel uit nadat ik (de originele) afstandbediening van het alarm heb gebruikt om alarm in te schakelen en deuren te sluiten. Dan zal toch ook wel die BC begrijpen dat hij zijn lampje moet doven?
Maar ik zal eens een speurtocht inzetten naar deze draad. Bedankt voor de tip :!:
17 aug 2006 7:59
Regio Amersfoort
Het probleem is weer verholpen. Zekering 12 eruit gehaald (oa boordcomputer) en vanmorgen er weer in gedaan. Na een ritje Utrecht met de kids naar dat verrekte KidzCity, is het lampje eindelijk uit. Het probleem is dus evenzo vertrokken als het is gekomen, als een dief in de nacht :D
Overigens deed het alarm het ook niet meer nadat ik die zekering eruit had gehaald. Althans, de rode lampjes in de deur hielden op met knipperen. Maar volgens de deksel van de zekeringen (met de uitleg daarop welke zekering voor wat dient) staat op die zekering geen alarm.
Its alive :!: :shock:
18 aug 2006 15:56
Goed idee :!:
De BC krijgt constant spanning via die zekering en met deze aktie heb je het ding gereset :idea: :D
'Iets' heeft het wel een keer veroorzaakt, dus ben benieuwd of het nog es terugkomt :shock:
In het schema staan de Alarmblinkers wel genoemd, net als klok en Heckwischer 8)
18 aug 2006 16:31
Regio Amersfoort
Ik wist niet dat je daarmee de BC reset. Bedankt voor het meedenken Paul :thumleft:
18 aug 2006 19:14
hallo
ik heb vandaag exact het zelfde euvel gehad.dit na dat de accuspanning heel laag was.ik heb hem toen aan de druppel ladergezet en het probleem was er.ook even zekering 12 eruit en er weer in en probleem was weg.
gr anton964
22 sep 2006 21:40
vlakbij de Koekstad....
Ik heb nu dus hetzelfde probleem: Het lampje van de BC doet het niet meer, maar als ik de auto uitzet, gaat hij opeens wel branden, gaat daarna na enkele minuten alsnog wel uit. (omgedraaide wereld...) Ook die zekering maar eens proberen? Het lampje is dus niet stuk, maar werkt gewoon niet tijdens het rijden!
22 okt 2008 8:59
haal de teller even uit een steek een nieuw lampje.kijk goed naar hoeveel watt het lampje is.deze vage storingen komen vaak door verkeerde lampjes te plaatsen.
anton964
22 okt 2008 9:50
anton964
1,2v i.p.v 2v had ik al begrepen, bedankt!
22 okt 2008 10:03
