Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 13:51
Antwoord op onderwerp  [ 70 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Restauratie Carrera 3.0
Service engineer
Horssen
Bericht Re: Restauratie Carrera 3.0
Wat foto’s van de dorpel (bruine gloed is textile)
Is dit de originele koplamp voor een deze auto?
Laatst bijgewerkt door Bobje op 08 jan 2012 17:09, in totaal 1 keer bewerkt.
08 jan 2012 17:01
Service engineer
Horssen
Kan iemand mij vertellen of de wielvlucht achter instelbaar is (moet volgens mij haast wel)?
Links achter heeft namelijk een andere hoek als recht. Momenteel zijn we alles aan het passen en meten en het linker wiel steekt verder buiten het scherm als rechts. Schermen nagemeten en vergeleken links met rechts en deze zijn +/- identiek. Als beide wielen onder de zelfde hoek staan dan zou dit verschil weg zijn. De auto word nadat deze is opgebouwd uitgelijnd maar ik zou vast willen weten of deze instelbaar zijn of dat er toch iets mis is.
08 jan 2012 17:08
Bobje schreef:
.. en het linker wiel steekt verder buiten het scherm als rechts.
(luchtgekoelde) Porsche 911 eigenschap ... zie je vaak pas als er spacers geplaatst zijn, dat het ene wiel verder uitsteekt als het andere :arrow: .. denk dat er met de zoekfunctie hier nog wel wat over te vinden is
:idea:
08 jan 2012 17:10
Per 1-2-26 Porscheloos. 997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Ik kan geen kennis aanleveren maar wel heerlijk meekijken :lol:
BETER LAAT DAN NOOIT
08 jan 2012 17:20
Bobje, als ik jou was zou ik de sporing en wielvlucht links en rechts eerst gelijk zetten. Met touwtje en waterpas op een waterpas vlakke vloer redelijk eenvoudig gedaan mist de afstelpunten niet te vast zitten. De afstelpunten zijn de twee imbusbouten aan de veerplaten, vlak bij de achterremklauwen.
Dan pas kun je beoordelen of de ruimte tussen wielen en schermen links en rechts gelijk is.
Er zijn af en toe (grote) verschillen te zien bij 911-jes tussen links en rechts, maar dit is niet normaal of vanaf fabriek :shock:
Een millimeter of 2 á 3 is wel normaal, en niet tot nauwelijk zichtbaar.
08 jan 2012 17:25
Service engineer
Horssen
Het is gelukt de achter schermen kloppen nu met de wielen
03 feb 2012 18:12
Service engineer
Horssen
Het is nog niet erg druk op het werk dus ik heb genoeg tijd over om aan de auto te werken. 1 achterscherm is uit gedeukt en strak gemaakt met tin. 1 dorpel is hersteld. De schermen voor zijn hersteld en strak gemaakt met tin en in de epoxy gespoten. De kofferklep zit in de epoxy. Hier enkele foto’s
Klaar om in de epoxy gespoten te worden
De bruine gloed is textiel (tijdelijk voor de zekerheid)
Auto op de wielen om de naden te controleren en aan te passen met behulp van tin
03 feb 2012 18:23
Service engineer
Horssen
Nog wat foto's
Scherm is nog niet afgesteld dus de naden verschillen kloppen nog niet
04 feb 2012 13:26
Regio 077
Bobje, dit gaat de goede kant uit :wink: :res: :res:
en het blijft een super leuk draadje om te volgen 8)
Less is more !
04 feb 2012 14:07
Service engineer
Horssen
Volgens mij heb ik een rechter deur van een ex politie auto of een Engelse auto. De positie is namelijk verschillend. Ik heb op het forum en met Google gezocht en volgens mij horen beide buiten spiegels op de zelfde positie te zitten. Kan iemand dit bevestigen?
08 feb 2012 13:30
Als je een Ex. politie of UK portier hebt, zitten de spiegels inderdaad aan beide zijden op dezelfde hoogte ... normaal gesproken niet, dan zit de rechter-spiegel ongeveer een spiegel-voetlengte dichter bij de deurgreep :wink:
Links zit dus "voor" de A stijl en rechts "achter" de A stijl ...
De positie op een van je foto's ... lijkt mij de juiste plaats voor die gaten.
08 feb 2012 13:37
Service engineer
Horssen
Bedankt voor de snelle reactie. Ik dacht juist dat de spiegels op de zelfde positie moesten zitten
08 feb 2012 13:44
911 T Targa 1970
Bij mijn auto hebben ze een rechter spiegel gemonteerd op dezelfde plek als links. Je kunt vanaf de bestuurders positie de rechter spiegel niet eens zien laat staan wat er achter je rijdt :bang:
08 feb 2012 14:07
... daar heb je dan weer de bijrijd(st)er voor, Heinz :wink:
08 feb 2012 14:16
Service engineer
Horssen
Foto's van de voortgang
Spuit klaar
Auto in een frame gehangen om het werk makelijker te maken
Motor
Weet iemand waar het kleine pijpje voor dient deze was namelijk niet aangesloten
Security
17 feb 2012 20:39
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Waarom heb je de binnenkant van de deuren ontdaan van de lak ?
Met welk gereedschap maak je lastige hoeken/plekken lekvrij ?
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
28 feb 2012 0:01
Service engineer
Horssen
Ik probeer zoveel mogelijk oude lak te verwijderen om er zeker van te zijn dat het plaatwerk eronder in goede staat is en omdat ik vanaf de basis weer de auto wil herstellen.
Ik snap niet wat je bedoel met lekvrij. Als je lakvrij bedoelt dan doe ik dit met punt staalborstel op een rechte lucht tol en met afbijt.
05 maart 2012 11:47
981 Boxster GTS
Leuk topic....ga ik volgen
10 apr 2013 21:26
Kozijnenboer
Stiekem in het album gekeken.................schiet goed op :thumleft:
Si vis pacem, para bellum
10 apr 2013 21:53
Service engineer
Horssen
Na een lange tijd niets van me te laten horen. De voortgang van de restauratie vorderden te langzaam naar mijn zin dit komt mede door dat ik nog redelijk veel onderweg ben voor mijn werk. Hier enkele foto's van de voortgang.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Laatst bijgewerkt door Bobje op 11 apr 2013 4:51, in totaal 3 keer bewerkt.
11 apr 2013 4:33
Service engineer
Horssen
11 apr 2013 4:35
Dat ziet er allemaal goed uit :thumleft:
Keep Up The Good Spirit :ba:
11 apr 2013 4:57
Heel netjes hoor, ook mooi hoe je alles op pallet hebt gezet voor het transport :res:
Nie janken.
11 apr 2013 5:13
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ziet er goed uit :thumleft:
Maar waarom heb je de naven gepoedercoat?
http://www.renntech.nl
11 apr 2013 8:13
Kozijnenboer
:twisted: :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door André op 11 apr 2013 8:38, in totaal 1 keer bewerkt.
11 apr 2013 8:26
Gebruikers op dit forum: Willem56
