Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 18:46
Antwoord op onderwerp  [ 27 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Zijn alle automaten op 996/997 tiptronics of niet?
987.2 Cayman S
Roosendaal
Bericht Re: Zijn alle automaten op 996/997 tiptronics of niet?
LeoH schreef:
Bovenstaande quote klopt. Vanaf model 2002 heeft de 996 de bak van de turbo, en heet tiptr S. Deze is zelflerend, sterker gebouwd, en iets sneller.
Met de stuurbediening heeft het niets te maken.
Mmm, toch vreemd dat er dan in mijn '99 996 een automatische bak zit die weldegelijk 'zelflerend'. Geef ik sneller en/of meer gas dan blijft ie duidelijk langer in een lagere versnelling en reageert ie beduidend sneller dan wanneer ik rustig weg rij en kalmpjes het gaspedaal bedien.
Als de tiptronic S pas in 2002 werd toegepast hoe verklaar je dan dat er ook 993' s zijn met tiptronic S (zie ook Wiki NL) en deze handleiding bijv..
06 jun 2013 9:37
Het is idd. niet overduidelijk omschreven. Ik refereer gemakshalve aan info vd dealer en aan :
http://www.trackpedia.com/wiki/Driving_ ... track_days
Year differences between tiptronics
All the tips until 2001 are basically the same on a 996. The 2002 model saw Porsche use the Turbo tiptronic unit instead of the older one. This gives 2002 cars a 'stronger' tiptronic and some other features.
Manual shift in D
When in D, you can still use the buttons to manually shift. It returns to D after 8 seconds in a gear.
Stationary overrev protection
You will not be able to rev the car while it's stationary beyond 4k RPMs. Don't do this anyway or you'll be buying a new torque convertor (2k installed).
More shift patterns in D
It has 250 shift patterns instead of the 5 or so on the older box. This means it can be cleverer in D.
More robust tranny
The 2002 onwards has a transmission from a much more powerful car, the Turbo. So, I'd imagine in a normal 996 that it will last longer than a pre 2002 transmission would.
06 jun 2013 20:40
