Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 jun 2026 18:19
Antwoord op onderwerp  [ 1150 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  Volgende
Even geen Porsche (Audi-adepten onder elkaar)
West-Vlaanderen
Bericht Re: Even geen Porsche (Audi-adepten onder elkaar)
A4 B7 dus.
http://www.audiforum.nl/forum/aankoopadviezen/62669-aankoopadvies-audi-a4-s4-rs4-type-b6-7-a.html
07 feb 2013 16:08
Ex 996 Targa - Ex Macan S - 997 GTS
Gooi
Ik ben in april bij ZF in Dortmund welkom. Voor de olie van mijn Jaguar XJR.
//Zei hij postend in een Audi topic op het Porsche forum//
I don't run from trouble, I run over it...
07 feb 2013 16:20
Cloaca schreef:
Wat zijn de zwakke punten van de machtige 3.0 TDI V6 - 2006 ..??
Bekende zwakke punten
- Bij een B7 3.0 TDI (2006) is er een serie gloeibougies van een slechte serie, of dit type gloeibougie ook in andere diesels gebruikt is, durf ik niet met zekerheid te zeggen. De mijne had de verkeerde serie gloeibougies, 1 gaf er een storing, daarop zijn ze alle zes vervangen (nog onder A-selectie garantie). Dit is niet op chassisnr te controleren.
- Bij een B7 is er een serie modules voor de xenonverlichting gemonteerd die na verloop van tijd kan gaan zorgen voor "flitslichten" of "spontaan seinen" van een of beide xenonlampen. De betreffende module zou een probleem hebben met de hoge spanning en daardoor kunnen "bijregelen" wat zich manifesteert als lichtflitsen.
- Op het inlaatspruitstuk zitten stelmotoren (voor elke cilinderrij 1) waarvan het plastic staafje na verloop van tijd los kan schieten. Dit geeft een storing "onderste aanslag niet bereikt". De verbinding van dit staafje op de stelmotor slijt en dan dient de inlaatcombinatie vervangen te worden (2 stuks). De nieuwe is gemodificeerd zodat de slijtage geen nadelige gevolgen heeft.
Bron: het door dobbelsteen gelinkte topic op audiforum.nl
07 feb 2013 16:25
Porsche diversen
Overijssel
Je kan beter naar ZF Duitsland gaan dan naar ZF Italie.....
Thanks Olaf.... jij bent natuurlijk ook kind aan huis op dat forum.....
B.t.w. allemaal prijzige probleempjes dunkt me....
07 feb 2013 16:45
'n tijdje niet - maar sinds kort weer wat - meer ;)
... heb er toevallig vandaag ook een berichtje gepost - wat ook wel in dit topic kan:
Sinds afgelopen donderdag begon de A4 Avant 3.0 TDi Quattro naar links te trekken.
Alleen bij het rijden - niet bij het remmen - en bij hogere snelheid minder dan bij lage snelheid.
Als eerste de bandenspanning rondom gecontroleerd - en het bleek dat de linker-voorband 0,3 bar lagere druk had dan de andere 3.
Alle 4 de banden op gelijke spanning gebracht - en weer verder gereden.
In eerste instantie leek het euvel weg, maar dat was wss door een stuk wegdek dat naar rechts afliep (ter compensatie) omdat bij een tweede en latere controle van de bandenspanning bleek dat alle 4 de banden rondom dezelfde druk hadden (2.9 bar).
Ik dacht toen ook een aan rem die mss bleef hangen - maar die kant werd niet (veel) warmer dan de andere kant.
Mss dan toch een wiellager (omdat het ook erger leek te worden).
De banden rondom waren gedateerd, van hetzelfde type en naaste dezelfde maat hadden ze ook ongeveer een gelijk profiel. En aangezien ik recentelijk van winter naar zomerbanden was gegaan - en op deze wielen (maar) zo'n 2500 Km had gereden verdacht ik de banden in eerste instantie niet.
Toch de wielen gewisseld - en het euvel was verholpen.
Vandaag 4 nieuwe "zomer"banden op de "zomer"velgen laten leggen - en op de A4 gemonteerd ... niks geen links trekkerij meer 8)
Bij nadere inspectie bleek de linker-voorband vreemd afgesleten te zijn (hobbels) - en bleek bij het indrukken van de wang dat er ook scheurtjes in zaten ...
Ik noem het een "close-call" - en wilde het even met jullie delen.
22 mei 2013 21:27
cvaniperen schreef:
..van mijn Jaguar XJR'..
Van welk bouwjaar is de jouwe?
24 mei 2013 17:18
Zie ik daar een nieuw topic aankomen?
"Even geen Porsche (Jaguar-adepten onder elkaar)"
Kan Subdriver ook lekker meedoen :mrgreen:
24 mei 2013 18:34
Ik vrees dat dat een kort topic zal zijn aangezien het aantal jaguar-rijders op het forum vrij gering is. :wink:
24 mei 2013 20:39
Curaçao
Ik kreeg ineens een kriebel over mijn rug, ga in dit topic kijken en ja hoor..... :mrgreen:
Laat maar komen dat Jaguar topic! :ba:
24 mei 2013 21:14
En daarom de A4 Avant 3.0 TDi een aantal weken geleden ingeruild ....
... op een A4 Avant 3.0 TDi 8)
14 sep 2013 17:58
Gemert, N-Brabant
Iemand ervaring met mmi plus, en het vrijschakelen daarvan?
22 nov 2013 8:28
Neppert
Neppert
Sinds kort gaat het airbag lampje branden van mij A4 avant 1.8 turbo Quattro S-line
Even de boel uit laten lezen en nu blijkt dat de airbag-module kaduuk is.
Bestellen bij de dealer komt op +/- 500,-.
Dus maar ff op onderdelenlijn gekeken en vond er één voor 75,-.
Om deze te vervangen moet ik de middenconsole los maken....en dan is het stekkertje los, stekkertje vast.
Niet echt een grote klus alleen moet ik ff kijken of die console makkelijk los gaat, iemand ervaring mee toevallig?
Ik zit ook wel op het Audi forum alleen heb ik sinds de verkoop van mijn S8 daar niks meer actiefs gedaan.
22 nov 2013 10:11
West-Vlaanderen
Op dat forum zitten ook veel tutorials, misschien ook wel eentje voor die airbag?
22 nov 2013 11:21
Ja, heb ik softwarematig laten doen. Werkt prima. Nu kan er dus gewoon TV gekeken worden onderweg (door de passagiers...).
22 nov 2013 12:14
Gemert, N-Brabant
Bedankt voor je antwoord, laten doen bij de dealer.? En ook mogelijk als je de tv module niet hebt. Dus dat je de sd/USB poort gebruikt voor films voor de passagiers :mrgreen:
22 nov 2013 12:24
Neppert
Neppert
Dat klopt...ik heb zelf een keer een DIY geschreven over de afwatering van het dakraam van de S8.
Ook veel behulpzame mensen daar.
Misschien moet ik me maar weer eens "her"-voorstellen en eerst maar eens ff kijken wat er aan info is te vinden
voordat ik zomaar de boel begin los te trekken.
22 nov 2013 12:31
West-Vlaanderen
Op het forum voor audi liefhebbers, zitten vaak mensen die je daar mee willen helpen voor een kleine vergoeding of een bakkie koffie.
22 nov 2013 12:35
Nee, niet bij de dealer. Ik ga even voor je zoeken waar en dan stuur ik je wel een pb-tje.
Gewoon achteraf op een industrieterrein. Oogt voor geen meter, maar een nette ondernemer en alles keurig geregeld.
22 nov 2013 12:37
Cayman S
Hoef hier niet veel bij te schrijven denk ik:
http://youtu.be/lHq6ZDxwXJo
Snel, best wel.
Mvg,
René
23 nov 2013 16:05
Ook wel aardig...
http://www.youtube.com/watch?v=EO2KkBuTv64
23 nov 2013 17:47
Neppert
Neppert
Mooie filmpjes!!!!....
Wat loopt die rs3 hard zeg!!!
23 nov 2013 18:11
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Ja geen probleem met de juiste kabel....en software. (VAGCom)
Kabel en software in mijn bezit -)
24 dec 2013 23:52
718 Spyder '21 Gentian Blue Ex 987 Boxster Spyder '11 Black Macan GTS EV Gentian Blue
Zit met een dilemma (luxe).
Ben aan het twijfelen, tussen een S5 sportback, SQ5 of een Panamera.
Moet ik nog wel even de huidige A5 sportback verkopen.
-718 Spyder
-Ex 987 Porsche Boxster Spyder
-Abarth 595 "Buzzin Hornets" edition
-Macan GTS EV
25 dec 2013 0:42
Macan niets voor je als je ook de sq5 overweegt?
25 dec 2013 9:26
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Ik haal vrijdagmorgen een Audi RS6 op bij Pon. Ik ben benieuwd, de specs zijn indrukwekkend; 560pk en 0-100 in 3,9 seconden. Helaas moet de RS6 zaterdagmorgen alweer retour. Ik zie er wel naar uit!
De precisie 911
25 dec 2013 9:42
Gebruikers op dit forum: Cazzo Super Veloce, Enguess
