Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 maart 2026 11:46
Hoogte voorzijde 993 S
Bericht Hoogte voorzijde 993 S
Haalde de 993 uit de garage van de week en vond de hoogte voor wat hoog :oops:
Kan zijn dat ik de GT3 steeds zie die erg laag ligt en heb nog maar even een oude foto erbij gezocht.
Kort geleden nieuwe schokkers bij Robert laten monteren aan de voorzijde :idea:
5307962855
18 okt 2014 18:42
993 2s
België
Bericht Re: Hoogte voorzijde 993 S
Ik heb effe voor je gekeken bij mij.
In midden, onderkant wielkast zit ik op 66,4 cm.
Ik heb wel M033 onderstel en Bilstein B8 dempers met de originele veren.
:salut:
18 okt 2014 18:52
Dank je, zal het gelijk even opmeten :thumleft:
70 cm
Laatst bijgewerkt door molen934 op 18 okt 2014 19:00, in totaal 1 keer bewerkt.
18 okt 2014 18:56
993 2s
België
Ok….. khoor 't zo :popcorn:
Vandaag wel net getankt….. 85 liter…. scheelt misschien iets.
:mrgreen:
70 cm :shock:
Veeeel te hoog zegt mijn vrouw net :mrgreen:
18 okt 2014 18:57
Wou het niet zeggen :oops: :mrgreen:
18 okt 2014 19:06
Bij mijn 964 cabrio is het 670mm
18 okt 2014 19:30
Mijn 4S staat ook wat hoog aan de voorkant, 65cm.
Bandenspanning staat wel vrij laag ivm laatste bezoek NS.
Is wel enigzins instelbaar heb ik begrepen, laat ik bij de eerstvolgende beurt doen.
18 okt 2014 19:37
hans, op je foto's lijkt het toch echt of hij vroeger beduidend lager lag... :shock:
18 okt 2014 19:40
Zoon de tank leeg gereden?
18 okt 2014 19:43
Dacht ik ook, zal maandag ff een bakkie doen bij drukke Robert :mrgreen:
18 okt 2014 19:54
Haarlem
Beter is het om de rijhoogte te checken aan de hand van de ijkpunten op het subframe, zie plaatje. Spatbordhoogte kan zelfs links en rechts verschillen. Bij mijn eigen 993 is het verschil links en rechts 0,5 cm in spatbord hoogte terwijl de ijkpunten precies gelijk zijn. Je kunt de Bilstein dempers prima laten zakken maar zit je wel meteen aan opnieuw uitlijnen.
Meestal zakt de auto nog wat door na montage van nieuwe dempers. Achteraf hoger gaan staan is wel vreemd, zeker als het aan beide kanten hetzelfde is. Zou ik eerder denken dat de achterkant is ingezakt!
Rijhoogtes staan in het tabelletje, kijken bij ROW M030.
18 okt 2014 20:00
LEEUWARDEN
Hier 64,4 met Bilstein en Eibach.
18 okt 2014 20:17
Heb de auto een weekje op de (nieuwe) brug gehad, lijk wel of hij niet goed wil zakken :!:
Het is zo'n poetsbrug met de wielen die vrij komen.
18 okt 2014 20:39
Haarlem
Kofferklep open, pak een kop koffie en ga ff lekker zitten op je reservewiel Hans (beetje heen en weer hobbelen van blijdschap mag altijd). Niet zakken, dan is er meer aan de hand.
It's pronounced PORSCH-UH
18 okt 2014 20:44
M033 --> 65cm
Is voor C2 cabrio tank 3/4 vol
allemaal ex-en: 3.2 cabrio '86, 993 cabrio '94, 993 c2 coupe '94, 996 c2 coupe '99, 3.2 coupe '87, 3.2 coupe '88
18 okt 2014 21:06
Is het erg of niet, lampje brande al :twisted: :oops: :evil:
Loopt wel weer super na 300 km toeren :thumleft:
19 okt 2014 15:36
Sint Pancras
Je schreef toch nieuwe schokkers?
Dat kan het zijn hoor ...Bilsteins? Die duwen vaak de boel weer wat "omhoog"
what is understood
need not be discussed.
19 okt 2014 16:54
Heb er een bloembak ingezet en 60 liter brandstof :oops:
Hij zakte wel wat :salut:
62863
19 okt 2014 18:53
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
64 cm,met bijna lege tank.
20 okt 2014 1:06
arenarood schreef:
64 cm
KJN :?:
20 okt 2014 7:38
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Ja :mrgreen: 58254
20 okt 2014 13:02
