Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 jul 2026 0:35
Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Wat voor voorbanden? (964C4)
Bericht Re: Wat voor voorbanden? (964C4)
De achterbanden maat is goed. Fijn dat je N-codering hebt, kun je beperken tot alleen twee voorbanden.
205 zal gewoon op jouw velgen kunnen.
giulia schreef:
Jaja...net zo goed of zelfs beter dan Toyo.
Toyo heeft heel lang een hele goede band gehad voor een Porsche. Deze had ook N codering.
Maar de ontwikkelingen staan niet stil en telkens haalt het ene merk het ander weer in.
Ik merk vaak dat ik een favoriete band heb en adviseer, maar dat een tijd later deze weer is vervangen door een opvolger. Die opvolger is niet altijd even competitief met zijn concurrenten omdat ook daar de ontwikkeling niet stil staat.
Er zijn dit voorjaar weer veel nieuw top banden op de markt gekomen waardoor het voorkeurs lijstje constant wijzigt.
Van de week een Cayman gereden met Conti Sport Contact 5P zonder N codering. En toch stuurde deze erg goed.
N-codering is niet altijd heilig. Soms ligt de fun factor juist hoger zonder dan bij een auto met N-codering. Het is maar wat je zoekt. :drive:
26 apr 2015 13:45
MyFirst964 schreef:
kunnen de 205 banden probleemloos op de velgen die ik nu al heb (imi cup)?
Hoe breed zijn deze velgen :?:
6Jx16
205/55 ZR16
7Jx16
205/55 ZR16
8Jx16
225/50 ZR16
7Jx17
205/50 ZR17
8Jx17
255/40 ZR17
9Jx17
255/40 ZR17
9.5Jx17 *
275/35 ZR17
8Jx18
225/40 ZR18
10Jx18
265/35 ZR18
26 apr 2015 13:52
True...niks zo persoonlijk als banden lijkt het af en toe wel. Ik vond de Conti's gewoon geen fijne band. Dat meegeteld met de ervaring die ik heb met Falken van de laatste generatie heeft er toe geleid dat ik de keuze heb aangedurfd voor de 964 ook al zit er geen N codering op ( waar ik persoonlijk niet aan hecht) wel extra load index
Waarom de keuze voor een non- N codering?
Zoals eerder vermeld heb ik een handvol ook zeer krachtige Maserati's gehad met bergen pk's en koppel. Bij de Quattroporte alles op de achterwielen bij een drooggewicht van 1650 kg met meer dan de helft van dat gewicht achter vanwege een loeizwaar ( australisch ) Ranger diff. Dus ook best wel wat massa en vermogen op de achterkant. Hier wordt vanuit de fabrikant geen speciale band voor aanbevolen. Dat beviel prima en nergens last, geen gedoe of wat dan ook gehad met de FK 453. Wel altijd even opletten in de bocht dat de redelijk ouderwetse turbo techniek er niet in een keer in komt....altijd spannend.
Ook hier.....iedere sjaak zijn smaak
26 apr 2015 14:35
Net nieuwe conti's met N op de C4 Targa, inderdaad wel heel erg harde band met zeer snel platte kantjes. Die zijn na een kilometer of 10 wel weer weg. Wel irritant.
Ex 964 C2
Ex Targa 964 C4
Ex 911T 1972
Ex 964 C4 Coupe
Ex 996 C2
991 C2S Sportchrono
26 apr 2015 15:15
964C4
Vanmiddag ff gecheckt. Velg is 7,5J 17. Dus moet kunnen, toch (205/50) ?
27 apr 2015 20:26
Ex 964 nu R107
010
Ik vraag mij af of zo'n N-codering nu wel echt 'nut' heeft.
Ik begrijp dat er bij een P veel vermogen op de wielen en dus banden staan en dat er met hoge snelheden mee gereden moet kunnen worden en dat daardoor er veel van een band wordt gevraagd, maar wat voegt die 'N' er eigenlijk aan toe?
Op mijn DD (530xd) zitten nl banden (Conti's), zonder 'N' maar de prestaties van mijn DD zijn minimaal hetzelfde als mijn 964 C4; ook 260pk, een top van 250km/u , AWD en een waanzinnige trekkracht. Nooit een moment gehad waarin ik dacht 'O jee, had ik nu maar een 'N' codering'.
:popcorn:
27 apr 2015 20:43
Wat heeft BMW nou met door Porsche geteste en gecodeerde (N) banden te maken?
Of moeten we nu weer uitleggen wat een N-codering is en wat de pro's en con's zijn ...
:popcorn:
27 apr 2015 21:36
Hè, ik wilde het net proberen uit te leggen.......... :shock:
27 apr 2015 21:38
Ik schreef "we", ik bedoelde "Erwin" ... :mrgreen:
27 apr 2015 21:42
Ex 964 nu R107
010
:popcorn:
Bedankt voor je aanbod maar bespaar je je de moeite.. Ik weet hoe de zoekfunktie werkt. Na alle meningen op dit overigens wijze en nuttige forum ben ik nog steeds niet overtuigd van de noodzaak van de 'N' codering.
Iedere Sjaak.............
27 apr 2015 22:08
Ach, ik vond de "op de BMW zitten banden zonder N-codering" wel een verrassende insteek voor een topic wat idd al vaker aan de orde is geweest ... :wink:
27 apr 2015 22:29
Grootenbosch
215/45-17 inderdaad nooit doen.
205/50-17 = origineel
225/45-17 = alternatief, breder met dezelfde afroldiameter. (minder onderstuur)
Op mijn 964 C4 heb ik die 225's voor icm 255's achter, Michelin PS2 met N-code
Deze setup bevalt beter dan voorheen de Conti's SC3 in dezelfde maten, ze hobbelen niet na stilstand en lijken überhaupt comfortabeler.
28 apr 2015 10:12
En waarom zou je dit nooooooit moeten doen?
28 apr 2015 10:27
Grootenbosch
Zoals reeds door Edwin uitgelegd, vanwege het verschil in afroldiameter (en dus omwentelingen per km = draaisnelheid) met de achterwielen :
Erwin schreef:
Bij een C4 worden alle wielen tegelijk aangedreven, ook al met minder koppel naar de vooras. De draaisnelheid wil je zo gelijk mogelijk hebben. Is dat niet het geval slijt de koppelverdeler onnodig veel. Daardoor gaat de werking van de 4WD achteruit en krijg je veel vervuiling van de olie waardoor de versnellingsbak weer onnodig slijt.
Advies: Natuurlijk moet je om bovenstaande reden je houden aan de voorgeschreven maat van 205/50-17. Bij een C2 is dat niet zo belangrijk, omdat deze uiteraard geen koppelverdeler in de aandrijving heeft.
En als jouw auto al een tijd met verkeerde maat voorbanden heeft gereden is olie van de versnellingsbak verversen sterk aan te raden. Een 215/45-17 band legt elke omwenteling 4 cm minder af dan de achterbanden. Dat geeft ergens slip. In het geval bij een C4 is dat bij de lammelenkoppeling die daardoor vroegtijdig versleten zal zijn.
28 apr 2015 11:01
Dan ben ik benieuwd hoe je dat dan doet als je (ooit nieuwe) voorbanden op 3,5 mm zitten? Dan heb je namelijk in totaal 2x 5,5 mm (11mm gemeten over de totale hoogte van de band) weggereden. Dat is precies het verschil in hoogte tussen een 205/50/17 en een 215/45/17. Lijkt mij stug dat met de voorgeschreven bandmaat en slijtage/profieldiepte die boven het minimum ligt de 4WD in de schift gaat. Dat wordt een dure hobby dan om de banden na 3 mm slijtage weg te gooien :mrgreen:
28 apr 2015 11:13
Grootenbosch
Dezelfde slijtage vindt ook (in min of meer vergelijkbare mate) gelijktijdig op de achteras plaats, daarom is het beter om het verschil minimaliseren.
(Het gaat om het verschil in omwentelingssnelheid tussen voor- en achteras.)
Maar er gaat verder niets dramatisch mis. Wat meer slijtage en warmteontwikkeling in de vierwielaandrijving plus hoger brandstofverbruik.
Het is jouw auto. Gewoon doen wat je niet laten kunt. :mrgreen:
28 apr 2015 11:43
964C4
Mijn hemel...
ZR is een "oude" term maar staat die nu nog voor snelheid >270 km/h??? (niet dat ik dat ooit ga rijden maar ja)
Als je een N4 band kiest is de loadindex dan meteen goed?
Ik hoor het weer graag ;-)
28 apr 2015 21:23
