Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 8:51
Speedpulse voor radio Boxster (986) aansluiten
Bericht Speedpulse voor radio Boxster (986) aansluiten
Vorig jaar heb ik een Becker Traffic Pro High Speed gekocht en alles deed het, behalve navigeren. Kreeg de melding dat er geen GAL signaal was. Deze week heb ik de radio er weer uitgehaald en de ISO-stekker bekeken.
hmmmm, geen draden te bekennen in mijn ISO connector: :shock:
64705
Zoektocht gestart op internet om te kijken waar ik deze vandaan kon halen. Wel te lezen waar ik het signaal voor het achteruitrijden vandaan kan halen (onder bijrijdersstoel) maar GAL? Ho maar....
Contact opgenomen met Olaf "Becker" en dankzij hem via diverse sites uiteindelijk terechtgekomen op de site van Planet-9. Hier was de vraag hoe een schakel indicator te maken in een 986. Ook voor deze actie was een speedpulse/tacho/GAL/VVS nodig (de namen die bij mij nu bekend zijn voor dit signaal). Op deze site is aangegeven dat je dit signaal bij de OBD stekker kon weghalen. Via Planet-9 op de site gekomen van http://www.CB-Racing.com waar het schema van de OBD stekker van een 986 staat.
64704
Ik heb dus een signaal nodig van pin 9. Deze moet dan aangesloten worden op pin 1 van de ISO.
Eerst maar eens getest of dit werkt. Draadje buitenlangs getrokken van pin 9 OBD naar pin 1 ISO en radio aangesloten. Na 5 meter te hebben gereden zag ik dat er een signaal was en de navigatie werkt!
64703
Tja, en dan komt het daadwerkelijk inbouwen.
Eerst maar de OBD stekker losmaken zodat ik makkelijk bij de draden erachter kan komen. Deze zit met 3 schroeven vast. Hiervoor moet je de kap rond de zekeringenkast ook verwijderen (zit met 4 schroeven vast) om de laatste schroef van de OBD te kunnen verwijderen.
64702
@ moderator: kan de foto ook 180' gedraaid worden? :oops:
Kleuren van de draden komen inderdaad overeen zoals op het schema van CB-Racing af te lezen is. Met een striptang voorzichtig een opening gemaakt bij het paars-groene-draadje van pin 9 en hieraan een nieuwe draad gesoldeerd. Toen dit klaar was, alles netjes aftapen en de OBD stekker weer vastzetten en het paneel van de zekeringkast er weer voor terugzetten.
6470164700
Draad achter het dashboard richting de radio om daar deze in pin 1 te stoppen.
Om de radio op een makkelijke manier te verwijderen heb ik eerst het paneeltje rondom de airco-unit verwijderd (zit geklikt). Daarna de airco-unit verwijderd (bovenste 2 schroeven eruit draaien). Vervolgens kun je wat makkelijker de handen achter de radio krijgen en met de radiosleutels de radio eruit krijgen. Ook het terugplaatsen gaat zo een stuk makkelijker omdat je de draden kun leiden.
64699
Doe er je voordeel mee wanneer de Speedpulse bij je ontbreekt en toch graag de Becker werkende wilt hebben :thumleft:
Wanneer ik het nog een keer doe, dan zal ik een fatsoenlijke camera gebruiken :salut:
Laatst bijgewerkt door MarcoB op 16 mei 2015 11:53, in totaal 1 keer bewerkt.
15 mei 2015 11:10
Bericht Re: Speedpulse voor radio Boxster (986) aansluiten
Toeval wil dat ik net deze aanpassing op de agenda gezet had, bedankt voor de info > dat bespaard me weer wat speurwerk ! :thumleft:
15 mei 2015 11:49
Woonpl.: Vlaanderen
het leuke er aan is dat nu ook het volume van de radio de hoogte in gaat samen met de snelheid. da's bijzonder handig wanneer je open rijdt.
16 mei 2015 5:53
3.2S
010
Bedankt voor de uitgebreide beschrijving. Ik blijf toch maar Waze gebruiken als navigatie op de mobiele telefoon.
17 mei 2015 10:33
Ben zelf een enthousiast Sygic gebruiker. Maar als het op de radio zit, dan moet het ook werken :cheers:
17 mei 2015 11:17
ex- 964 C2C Indisch rood, nu 996 C2 handbak.
Regio Den Haag
Volgens mij kun je in een menu de GAL optie uitzetten en dan doet hij het prima zonder speed pulse. Net als mijn indianapolis pro.....
17 mei 2015 11:35
Regio Den Haag
17 mei 2015 11:36
Heb ik naar gekeken. De Traffic Pro heeft deze optie niet...
17 mei 2015 11:52
Kan inderdaad niet bij alle Beckers ....
Voordeel van de speedpulse is dat je, in samenwerking met de gyroscoop, ook zonder satelliet ontvangst verder kunt :idea:
17 mei 2015 12:02
