Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 11:47
Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Nav update 2.1 997 2008???
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Bericht Re: Nav update 2.1 997 2008???
Is inmiddels wat voorgang geboekt ?
13 okt 2017 22:39
Dvdplayer is defect. Nu laten maken door Pcm. binnenkort weer laten inbouwen. Dan 3 stappenplan volgen.
Dvd erin en kijken. Zoja,klaar
Zoniet, systeem updaten uivoeren,Dvd erin en klaar.
Zoniet complete update van systeem en aanschaf nieuwe kaart met update dvdplayer. Klaar.
Hoop ik.
Thanks.
met vriendelijke groet,
Paul
13 okt 2017 22:57
Om het nog even ingewikkelder te maken. Ik heb ruim een jaar terug een kaartupdate gekocht (2015) via marktplaats voor 25 euro, deze heeft het al die tijd prima gedaan en nu ineens herkent het systeem het als incompatible/illegale software en zou ik een originele Porsche update moeten kopen (ik geloof 341 euro bij de stealer).
Iemand hier een verklaring voor?
Ik heb afgelopen weekend mijn Garmin met levenslange update mogelijkheid maar aan de ruit gehangen. Deze geeft betere en duidelijkere aanwijzingen en kent alle wegen.
Het staat alleen zo goedkoop.....
07 nov 2017 17:55
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Kreeg regelmatig foutmelding dat de Navigatie DVD niet gelezen kon worden (997 Mk1 PCM 2.1)
Daarom enige tijd geleden een nieuw DVD lezer aangeschaft bij: http://www.lasertrader.de.
Oude eruit, nieuwe erin ging probleemloos. Uit-In bouwen van de lezer is te doen.
Zag later pas dat het ook mogelijk is om alleen de Lasermodule te vervangen. Heb niet uitgezocht of dit ook mogelijk is voor de 997.
Heb onlangs een DVD van 2016 bij Satnavstore aangeschaft. Werkt prima.
Gr Hans
07 nov 2017 21:14
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Ik hoop voor je dat de DVD goed gebrand is op een bekend merk als TDK bv. en een DVD-R. Verder zou ik de dvd eens in je PC stoppen en als test , de gehele inhoud kopieren naar je PC. Als dat lukt dan is er niets mis met de leesbaarhid van de dvd. Dan mogelijk eens een andere kopie in de Navi-dvd proberen.
Verder heeft Garmin een mooi klemmetje voor de ventilatierooster, waar Garminunit aan kunt vastmaken.
08 nov 2017 1:31
Bedankt voor de reacties, ik zal ermee aan de slag gaan.
08 nov 2017 9:58
lelystad
Waarbij levenslang betekent de technische levensduur van het apparaat! Weet niet hoe dat bij Garmin is,maar bij TomTom is dat ongeveer 5 jaar :|
08 nov 2017 10:57
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Wat je mogelijk ook eens kunt uitprberen, is de datum van het systeem op 2016 te zetten.
Mogelijk wel eerst de dvd uit de unit halen en na wijziging er weer in.
Succes
08 nov 2017 12:20
Ik zal beginnen met het laatste, vooral omdat het systeem gewoon gewerkt heeft. :thumleft:
08 nov 2017 13:31
Haarlem
Ik heb de navi van 2015 gekocht bij een lid van dit forum, en deze werkt nog steeds perfect in mijn 987.
08 nov 2017 17:15
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Voor degene die het nodig heeft, ik heb nog een setje cd’s met updates en een DVD van de laatste update 2015 liggen.
09 nov 2017 0:17
Kun je die alijd gebruiken of moet je de vorige versie al geïnstalleerd hebben, waarschijnlijk 2012?
Thanks.
Paul
09 nov 2017 0:35
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Voor zover ik weet wordt bij een update van Navigatiedata, geen software geinstalleerd.
09 nov 2017 22:13
Goed nieuws,
Na installatie van een nieuw loopwerk in de dvdplayer, uit-inbouwen dvdplayer en toch een pcm update uitvoeren om vervolgens een kleine wintersportvacantie af te tikken kan ik met een gerust hart en blij gevoel zeggen dat een tomtom goedkoper is maar dat mijn 997 weer compleet is met een werkende navigatie.
De navigatie doet het weer prima.
Bedankt voor alle hulp en suggesties.
Thanks.
Paul
16 nov 2017 22:05
