Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 12:06
986 afstandsbediening (2000 S versie)
Bericht 986 afstandsbediening (2000 S versie)
Hoi
Nieuwe batterij in de afstandbediening gedaan. Afstandbediening zend wel code uit (getest). Deuren springen niet open met bedienen (rode lampje op sleutel knippert wel bij drukke) ook nadat ik sleutel in deur heb gehad en geopend heb. Wie weet wat het probleem kan zijn?
Groet Erik
06 mei 2018 22:06
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: 986 afstandsbediening (2000 S versie)
kan je er de auto mee starten?
dit probleem overkomt mij ook al eens wanneer ik de auto twee weken (of langer) stil laat staat.
de AB werkt niet maar de rode LED knippert wel. deur met de sleutel openen en de wagen starten.
na een kort ritje doet de AB het weer om bij terugkeer de auto te sluiten in de garage.
07 mei 2018 7:31
Geloof dat na 5 dagen de ontvanger wordt uitgeschakeld om stroom te sparen. Als dit het probleem is zou slot met sleutel openen en weer sluiten (zelfs zonder deur te openen) ontvanger weer activeren en zou de AB weer moeten werken zoals dpride al zegt.
Probeer ook eens door de sleutel dichter bij de A-stijl te houden. Ik heb sinds kort dat de AB maar van heel dichtbij werkt. Moet ergen iets mis zijn met ontvanger module of de antenne in de A stijl.
07 mei 2018 7:51
Onder Nijmegen, bij de Autobahn
Volgens mij kun je de batterij niet straffeloos vervangen zoals bij zowat alle andere merken..... en is de code anders geworden/de link met de auto weg. Met een tester/software weer te maken.
Hoop dat ik het mis heb maar dat las ik op een forum toen ik wat gedoe met de sleutels had.
voor het handmatig openen maakt het niet uit (want mechanisch) en voor het alarm ook niet (want via het slot ook aan/uit) en starten ook niet (want aparte transpoder in de behuizing van de sleutel die niets met de verdere electronica of baard van doen heeft)
07 mei 2018 10:15
Batterij vervangen kan gewoon hoor. Heb ik nooit problemen mee gehad.
07 mei 2018 12:51
de auto start perfect.
batterij vervangen moet volgens mij gewoon kunnen *de AB doet het soms ook wel, maar lijkt of het alleen van heel kortbij werkt.
A-Stijl ga ik proberen.
Maar is toch vreemd dit
07 mei 2018 13:26
Bij goede ontvangst moet het rode lampje in het midden van je dashboard tegen de voorruit ook flikkeren als je op de AB duwt.
07 mei 2018 15:43
iets met de anntenne aan de hand, van zender of ontvanger wellicht?
07 mei 2018 18:56
De a-stijl modificatie helpt niks!
De auto springt heel soms wel open met de sleutel (echt heel incidenteel):
Dus ze zijn wel “gepaird”.
12 mei 2018 9:30
vorige week het zelfde probleem na accu wisselen.
oplossing:
ab lampje knippert wel.
auto gaat niet open.
sleutel in deur om te openen van het slot
sleutel in contactslot en erin laten zitten
vervolgens drukken op bovenste knopje van ab en ingedrukt houden
lampje midden in dashboard van handmatig op slot doen gaat snel knipperen
ab doet het weer
13 jun 2018 10:22
Boxster 986 2.5 1998
Heb hetzelfde gehad. Enigste wat hielp was opnieuw inlezen. Kon deuren wel openen manueel.
22 aug 2018 21:06
Ik herken dit wel. Ik moet zeggen dat mijn afstandsbediening ook wel eens slampamperig reageert. Al doet hij het uiteindelijk wel altijd.
24 aug 2018 16:43
