Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 aug 2026 2:37
Antwoord op onderwerp  [ 84 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
(non Porsche) Electravraagje
Bericht Re: (non Porsche) Electravraagje
Heb na veel gedoe (want dimensies nogal specifiek) nieuwe trafo gescoord. Voordat ik hem voor het eggie monteerde maar even een testje gedaan maar nog geen licht :evil: Als ik 220 direct op de trafo aansluit dan hoor ik hem zoemen maar op de uitgaande 12v kabeltjes meet ik 0. Opties dus: of ik heb hem gemold of ik heb een niet werkende geleverd gekregen. Voltmeter werkt op zeker want getest met batterij. Heb ik iets over het hoofd gezien en mag dat ding niet direct op 220V? Lijkt mij van wel want normaal zit er dan wel een dimmer tussen maar die doet daar weinig mee (toch :mrgreen: )?
23 apr 2020 20:39
Heb je wel stroom?
Dus de kontakt draden meten of je überhaupt wel 220v hebt.
Anders kan je wel omvormers blijven kopen.
Normaal is de fase bruin de aarde groen/geel en de schakeldraad zwart. En de nuldraad blauw. Om te meten of je wisselstroom hebt moet je blauw en bruin hebben.
Of zwart en blauw ivm schakeldraad lamp.
Als het uit is gegaan door schoonmaken schat ik eerder in dat er ergens een draad los is gegaan waardoor je nu geen stroom meer hebt op dat punt.
En je moet je millimeter op wisselstroom zetten en dan 300v,dan kan je hem niet overbelasten en krijg je geen streep te zien maar een meting.
Geen meting betekent geen stroom,dus dan zoeken waar het los zit.
23 apr 2020 21:10
Zou beginnen bij de schakelaar op de muur.
Dat lijkt me het handigste en als je daar stroom hebt dan naar je lampaansluiting op 4 mtr meten.
En als je geen stroom op 4 mrt meet is het wel handig om even de lichtschakelaar te veranderen van positie want misschien staat hij wel uit:-)
Dus aan en uitstand proberen.
Ik denk meld het maar want je hebt er slimmerds bijzitten :-)
23 apr 2020 21:22
Ik heb op zeker stroom op het lichtpunt want nu draadje met bouwfitting er aan. Heb lamp net op de grond getest op stopcontact waar 100% zeker spanning op staat. En lamp dus getest door er via draad 220 op te zetten. Draad ook getest met bouwfitting. En ik hoor hem dus ook zoemen.
23 apr 2020 21:23
En je hebt hotelschakelingen, waarbij je kunt blijven wisselen :oops:
23 apr 2020 21:47
Ok,dan even goed kijken op je omvormer of je daar de aansluitingen op de juiste plek hebt aangesloten.
Als je slim bent probeer je het eerst ergens waar je makkelijk bij kan in plaats van die 4 mtr hoog.
Want maakt die omvormer niks uit waar die de stroom vandaan krijgt.
Als je hem aan de gang krijgt dan kan je naar je 4mtr toe.
23 apr 2020 21:51
Hotel schakelingen zijn voor de begane grond en verdiepingen.
Stelt allemaal niet zoveel voor.
Blauwe draad kan je ook gewoon aanraken .het is niet voor niks de nuldraad.
Vogels zitten ook altijd op de nuldraad bij hoogspannings kabels.
Anders waren ze wel verkoold :-)
23 apr 2020 21:53
Stroompunt aan plafond heeft stroom:
Dit is de test opstelling:
Zwarte stroomdraad heeft 100% zeker 220. Trafo zoemt ook. Als ik op direct op de zilveren draden meet meet ik niets. Achter op de lampen meet ik ook niets. (maar dat is niet verrassend)
23 apr 2020 22:20
Enige wat ik nog kan bedenken is als je hem goed hebt aangesloten is om alle aansluitingen op de lamp waar mogelijk even opnieuw strippen.
En als dat niet werkt dan zit er een draadbreuk in de lampaansluiting.
Maar ik denk dat je de omvormer op 1 of andere manier toch niet goed hebt aangesloten.
220 moet op niet rechtstreeks op de 12v gezet worden.
Misschien is dat de reden van het zoemen.
Dus kan je nergens anders op je omvormer de 220 aansluiten?
23 apr 2020 22:43
Anders stuur je het geheel maar naar mij op,incl de oude omvormer.
Het moet toch niet moeilijk zijn om een lampje werkend te krijgen zou je denken.
Want je lamp heeft maar 2 draad aansluiting ,niet eens aarde .
Zijn de lampjes die je erin hebt gezet wel 12v en geen 220?
Want indien 220 kan je ze rechtstreeks aansluiten zonder die omvormer.
23 apr 2020 22:48
Wat een grappig voedinkje :P
Daar kun je niks verkeerd mee doen; geaard is hij niet dus je hebt maar twee aders die je zo in een stopcontact kunt proppen.
Voor de volledigheid kun je een lampje rechtstreeks aan de uitgang houden maar ik verwacht dat de voeding kapot is.
23 apr 2020 22:51
Hem,hij heeft dus wel een aarde aansluiting zag ik.
Alleen zie ik er geen aardedraad naartoe lopen.
De 2 draden die naar je lampjes heen lopen,die uit de omvormer komen moeten dus naar de kontakt puntjes lopen van de lampjes.rechtstreeks dus.
23 apr 2020 22:51
Ik snap echt niet dat dat ding niet werkt.
Moet echt iets simpels zijn.
2 draden per lamp dus 2 maal fase en 2 maal nul.
Kan niet missen zou je zeggen...
Of verkeerde lampjes,of verkeerd aangesloten,of omvormer kaduuk.
Laatste lijkt me sterk met een nieuwe.
23 apr 2020 22:57
En je omvormer buigt dus 220v wisselspanning om naar 12v gelijkspanning.
Die 12v is dus hetzelfde als waar je elektronische onderdelen van je auto op werkt.
In principe kan je je 12v halogeen lampjes controleren door ze rechtstreeks op je accu aan te sluiten.
Dus als je de 12v wilt meten moet je wel je multimeter op gelijkstroom zetten,anders meet hij niks.
En zitten je halogeen lampjes wel goed aangesloten?Want soms heeft het aansluitblokje 4 aansluitingen.2 grotere en 2 kleinere.
Jij moet de kleinere gebruiken.
23 apr 2020 23:58
Als je ze nu nog niet werkend krijg dan zijn nu mijn ideeën op.
24 apr 2020 0:00
De voeding uit de TS had 230 V ~ input en 12 V ~ output.
Dat oranje dingetje van de foto hierboven ken ik niet. Ik heb geen idee van de specificaties.
Laatst bijgewerkt door NordRack2 op 24 apr 2020 0:20, in totaal 1 keer bewerkt.
24 apr 2020 0:18
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Blauwe kabelschoentjes wel ok?
Niet dichtgeknepen op de plastic bvb
(Is het enigste wat ik nog kan bedenken
en het is laat :D)
24 apr 2020 0:19
Inderdaad 220 naar 12. Zelfs als ik hem direct op de uitgaande draden meet dan meet ik geen 12v dus dan is mijn conclusie kaduuk
24 apr 2020 8:31
Je wordt nog wel eens een elektricien als je zo doorgaat :mrgreen: Ga je voortaan maar fietsenmaker noemen denk ik
24 apr 2020 8:48
Zie ik er uit als een Delfterik :mrgreen:
24 apr 2020 9:31
Wil je daar echt een eerlijk antwoord op? :twisted:
24 apr 2020 11:22
Dispereer(t) niet, Maarten. Komt wel goed met die lamp.
24 apr 2020 15:44
Nee niet 220 naar 12.
Ten eerste is in Europa sinds ongeveer 35 jaar 230 volt. Het is 230 geworden omdat het vaste land grotendeels 220 volt was en het United Kingdom 240 volt. Men is dat gelijk gaan trekken en langzaamaan heeft men van heel Europa het gemiddelde gemaakt: 230 volt.
Ten tweede moet je onderscheid maken tussen wisselspanning en gelijkspanning. Het lichtnet (je stopcontact) geeft wisselspanning. Batterijen geven gelijkspanning.
De trafo/omvormer/voeding die je in de topicstart toonde (Ereatronic 105i) maakt van 230 volt wisselspanning 12 volt wisselspanning.
Er zijn ook voedingen die van wisselspanning gelijkspanning maken en omgekeerd. Maar je moet een voeding hebben met dezelfde specificaties als die je eerst had of beter. Een voeding die 12 volt wisselspanning maakt en minimaal 100 watt is.
Ik zou graag willen weten hoe die oranje voeding heet die hier boven op de foto staat. Heb je een merk en typenummer?
25 apr 2020 1:51
Onder de oude, boven de nieuwe:
25 apr 2020 12:48
Dispereren doen we niet aan maar ondertussen duurt het wel lang voordat dat stomme ding het weer doet :roll:
25 apr 2020 12:49
