Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 sep 2026 6:59
996 stottert bij gas geven tankontluchtingsklep al vervangen
Bericht 996 stottert bij gas geven tankontluchtingsklep al vervangen
Hallo allemaal,
ik lees al een tijdje mee op dit forum, maar sinds kort ook als eigenaar van een 996, helaas heb ik in de korte tijd dat ik hem heb een vreemd en hardnekkig probleem.
De 996 begon te stotteren als ik maar een heel klein beetje gas gaf en liep stationair erg slecht, hij is toen afgesleept en de specialist heeft toen de tankontluchtingsklep vervangen, ik heb er daarna prima mee gereden, ongeveer 300km. Omdat ik overging op 98 van total dacht ik maar een halve tank te tanken om te zien hoe hij daarop zou lopen en weer reed hij perfect tot gisteravond, ik tankte hem iets boven de helft vol (weer 98 van total) en direct na het tanken was het euvel weer terug, mijn hypothese is nu dat hij met een volle tank (lees iets boven de helft) dit probleem laat zien.
Ik heb ook al zonder LMM gereden en weer met, maar dat lijkt geen verschil te maken. Ik lees ook over defecte benzinedoppen, maar is er iemand die me een tip kan geven? of maar weer terug naar de specialist?
Veel dank!
Groet Jos
10 jun 2020 14:08
Bericht Re: 996 stottert bij gas geven tankontluchtingsklep al verva
Bestaat er een kans dat er rommel in de tank zit?
10 jun 2020 20:50
Dat kan ik nagaan, het gekke is dat ik net na 24u de auto startt en er 30km probleemloos mee heb gereden.
10 jun 2020 21:26
Als je denkt dat het de ontluchting is .... 3 kwart vol tanken en de tankdop er niet (helemaal) indraaien. Dan eens gaan rijden.
Als het dan goed is, kan je er vanuit gaan dat het de ontluchting is :idea:
10 jun 2020 21:46
996 Turbo
Geen bougies, bobines? En als je de tankdop los draait, “zuigt” hij dan? (Is er echt een vaccuum in de tank...) Ik heb dit stotteren ook gehad - LMM. Later bougies gedaan: ook alle coils gescheurd. Stotteren kan veel oorzaken hebben.
11 jun 2020 22:09
beetje laat misschien, maar toch maar even netjes melden wat het euvel was;
uiteindelijk bleken 4 bobines wat scheurtjes te vertonen, alle 6 vervangen en hij rijdt weer als een droom!
dank voor alle reacties alsnog!
Grt Jos
25 nov 2020 15:20
Dank je wel voor de update, altijd leuk als iemand anders op dit probleem googlen. Nu komen ze we niet alleen het probleem tegenkomen, maar ook de oplossing :thumleft:
25 nov 2020 17:00
