Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 apr 2026 0:38
Rammelende ramen (cabrio)
Bericht Rammelende ramen (cabrio)
Als ik met de kap open op een slecht wegdek rijd dan rammelt vooral mijn linkerruit erg. Is dit zelf op te lossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
En a.u.b. niet in de (ruit-)stijl van "Niet over slecht wegdek rijden.
08 nov 2005 18:05
Rauris Oostenrijk
PF#30
Bericht Re: Rammelende ramen (cabrio)
Zit er wellicht te veel ruimte in de ruit geleider? Ofwel, kun je als het raam omhoog is de ruit heen en weer bewegen in de geleider?
08 nov 2005 18:11
Dat heb ik inderdaad al geprobeerd. Dan zit er geen speling op.
08 nov 2005 18:19
Rauris Oostenrijk
PF#30
Ok, waar hoor je het gerammel? In de deur zelf?
08 nov 2005 18:21
Dat klopt. In de deur zelf.
08 nov 2005 18:24
Rauris Oostenrijk
PF#30
Lijkt mij zinvol om het deurpaneel te verwijderen en de raamgeleiders in de deur zelf te controleren. Laat vervolgens het raam zakken en kijk en voel waar er speling is.
08 nov 2005 18:27
Bedankt voor de tip Ivo964C2. :salut:
08 nov 2005 18:31
Rauris Oostenrijk
PF#30
Graag gedaan, deurpaneel is betrekkelijk eenvoudig te verwijderen. :wink:
08 nov 2005 18:34
Bekend probleem. Ik heb er ook last van. Komt bij mij een nieuw binnenwerk in. Kost iets van 200 euro.
08 nov 2005 19:30
'86 3.2 Cabrio
bij mij gaat 't weg als ik raam ietsjes omhoog/laag doe, vind dat wel acceptabel.
08 nov 2005 20:11
Dit rammel komt wel vaker voor en word hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door een steuntje die los zit in de deur, het rammel is dus op te lossen door de deurpaneel even te verwijderen en dan het steuntje weer vast te zetten of als die afgebroken is te vervangen voor een nieuwe (7 euro). Wat eventueel ook mogelijk is is dat de raamgeleider versleten is deze kan er uit gehaalt worden met het raam omlaag of door de boven bouw te demonteren (coupe 30 euro / cabrio 17 euro).
succes ermee
08 nov 2005 20:26
Ik had precies hetzelfde; ook dat het weg was als je raam iets liet zakken.
Vooral als ik m iets liet zakken en dan weer kort de schakelaar naar omhoog aantikte was het gerammel weg.
Ik werd er helemaal gek van.
Ik ben er in de deur naar op zoek geweest; het bleek speling te zijn op metalen wieltjes (formaat van een 2-Euro-stuk) die in het schaarmechanisme zitten; dr zitten er 2 in.
Ik heb het op een banale manier opgelost: met handkracht het draaipunt van de schaar (waar de grote metalen strips van het mechaniek samenkomen) wat naar binnen trekken; haaks op de deur dus.
Je verbuigt die strips dan minimaal een beetje naar binnen waardoor er een beetje spanning op het mechanisme komt.
Hierdoor komen die rammelende wieltjes ook iets onder spanning in de rails waar ze in lopen waardoor het niet meer kan rammelen.
Boel even lekker invetten met lagervet oid. Gaat al 2 jaar goed.
Klinkt misschien wat ingewikkeld maar als je de bekleding van je deur afhaalt herken je het wel.
08 nov 2005 20:32
Dat is een optie, temeer daar de rammel verdwenen is als de kap dicht is. Thx.
09 nov 2005 17:29
Ook Donkerhoef en Lindemans bedankt voor de antwoorden. Voorlopig ga ik het even proberen met het raam iets te laten zakken en de rest is een leuk klusje voor in de winter.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
Wim.
09 nov 2005 17:31
993 Carrera 2
Ik heb een rammeltje in het linker achter zijruitje in mijn 993 (coupe). Iemand hiervoor ook een idee ?
10 nov 2005 9:07
