Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 jul 2026 19:50
PCM 2.0 geeft storing :-(
996.2 c2c
Bericht PCM 2.0 geeft storing :-(
Hi allen,
Helaas is mijn PCM 2.0 systeem niet erg betrouwbaar. Als hij werkt geeft hij prima geluid, maar ongeveer de helft van de tijd doet het systeem het helaas niet. Ik krijg dan de melding: "Storing: versterker is niet beschikbaar". Ook te zien op deze foto:
Resetten met de bekende 1-4-8 combinatie heeft soms zin, maar meestal niet. Ook gaat de versterker soms eigenlijk willekeurig in reset modus. Voor de volledigheid moet ik erbij vermelden dat het om een Bose versterker gaat, dus met MOST aansluiting.
Ik ben er mee naar Porsche Centrum Amsterdam geweest, ze wilden het wel controleren voor 250 euro ongeveer. Maar dat was alleen diagnose stellen.
Wat denken jullie? Klinkt dit als een bekend en fixbaar probleem? Minder moeilijk op te lossen dan het lijkt? Of wordt het tijd voor een nieuwe radio?
En als ik dan een nieuwe radio zou nemen zie ik drie opties:
A. Tweedehands PCM 2.0
B. PCCM+
C. Ander merk, met MOST adapter ertussen
Alle drie opties hebben voor- en nadelen. Een tweedehands PCM 2.0 lijkt me de meest kosteneffectieve oplossing, maar voelt niet echt lekker. De PCCM+ lijkt me de mooiste oplossing, maar €€€. Een ander merk is wel wat goedkoper, maar de uitstraling is minder en er is functieverlies (verbruiksmonitor, navigatieintegratie met bc, fader).
Ik hoor gaarne jullie input. Mocht iemand weten hoe ik dit probleem kan helpen, super! En mocht iemand een PCCM+ in de verkoop hebben voor een relatief zacht prijsje, dan hoor ik het ook graag 8)
Dank!
996.2 c2c
25 maart 2021 18:54
Bericht Re: PCM 2.0 geeft storing :-(
Is de canbus goed aangesloten? Of zitten de + en de - van de versterker goed? Want komt er geen signaal binnen dan stopt deze er gewoon mee.
25 maart 2021 19:16
996.2 c2c
Hi Marco, hoe kan ik daar achter komen? De MOST stekker zit in elk geval stevig in de versterker. Woon je toevallig in de buurt van het Gooi?
996.2 c2c
25 maart 2021 20:14
Kom uit Apeldoorn. Maar ik had in mijn 987 ook een foutmelding. Bleek bij mij de massa van de bluetooth die roet in het eten gooide. En dan is het over en uit met de hele installatie.
Met name feit dat de installatie de ene keer wel werkt en andere keer niet zou dit kunnen verklaren.
25 maart 2021 20:20
996.2 c2c
En weet je hoe ik dat zou kunnen controleren? Ik kan helaas geen instructie(video) vinden online.
996.2 c2c
25 maart 2021 20:46
Is navigatie via de auto belangrijk voor je? Zo niet, waarom niet downgraden naar een CDR220?
25 maart 2021 21:30
996.2 c2c
Interessante optie, nog niet over nagedacht! Weet je toevallig of die MOST compatibel is?
996.2 c2c
25 maart 2021 22:12
Ik had in mijn 996.2 een CDR23. Die was dat wel.
Heb de telefoonmodule losgekoppeld (heb deze uit de canbuslus gehaald). Maar moet de telefoon nog in systeem bij de dealer laten verwijderen. Heb nu een een vergelijkbare melding:
Vandaar mijn opmerking over jouw melding. Alles klopt nu bij mij. Maar haal ik de zekering uit mijn bluetooth module of koppel ik de massa af dan wederom radiostilte.
Hoe je moet testen? Branden er lampjes op de versterker? Geen idee of dat standaard is? Anders doormeten. En de canbus kun je kijken of deze op de versterker goed in het betreffende slot zit. Idem aan de achterzijde van de radio.
25 maart 2021 22:17
Yup, ik heb ook een CDR23 in mij GT3. Hier heb je eentje
25 maart 2021 22:29
996.2 c2c
Dankjulliewel!
En Marco, zou je het goed vinden als ik een keertje naar je toerijd? Dat we misschien samen de stekkers controleren?
996.2 c2c
25 maart 2021 22:39
Geen probleem, altijd gezellig. Maar verwacht geen technische hoogstandjes van mij hoor. Ben meer de versie van check-check, double check.
Bak koffie erbij en kijken of we iets kunnen vinden :thumleft:
25 maart 2021 23:23
996.2 c2c
Leuk! Ik stuur je een pb :wink:
996.2 c2c
26 maart 2021 0:41
