Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2024 14:45
Antwoord op onderwerp  [ 76 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
Porsche 991.2 carrera S BMW i4 M50
Malden
Bericht Re: Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
Het is inderdaad ook weer uit te bouwen. Je voegt alleen een printplaat toe aan de pcm. Die kan er achteraf dus ook weer uitgehaald worden.
04 jul 2021 14:18
Wilp-Achterhoek
Hallo Allemaal
Vandaag ook de printplaat ingebouwd.
Dat is het makkelijke deel. Zoals Al eerder vermeld is het terug zetten van de pcm het moeilijkste. De kabels zitten behoorlijk in de weg. Na een half uur frummelen gelukt. Systeem werkt goed. Heb alleen geen code voor de WiFi verbinding gekregen. Als ik het zo lees heb je deze nodig voor mirring. Het vreemde is dat mijn telefoon gewoon met de normale verbinding verbonden was en dat het gesprek via CarPlay doorkwam. Verder kan het volume niet erg hard kan. Maximaal is soms niet hard genoeg. Zal nog wel met de instellingen aan de gang moeten. Gr Henk
944
986S
944
981
04 jul 2021 17:34
Malden
Ik gebruik alleen android auto en daarvoor heb ik geen wifi wachtwoord nodig.
Wat betreft de geluidssterkte. Die kan ik op 2 plaatsen regelen. Op de pcm en via het stuur. Echter via het stuur verhoog ik het geluid van de pcm. Maar met de draaiknop op de pcm verhoog ik het geluid van de ingebouwde unit. Hier kun je even mee spelen om de juiste geluidssterkte te krijgen
04 jul 2021 20:59
Wilp-Achterhoek
Ik heb geen bediening op het stuur maar als ik in de normale plc modus het volume opvoer zou ik in Apple CarPlay meer volume moeten hebben. Dank je wel voor het reageren. Heb jij er ook geen beschrijving bij gehad? Gr Henk
944
986S
944
981
04 jul 2021 21:13
Mocht iemand nog belangstelling, ik heb een adres in Veldhoven.
Toffe gasten en goede service.
Compleet met garantie.
Ik heb het laten inbouwen in mijn Panamera Hybride uit 12-2013.
Ik was de eerste met een Porsche, zij doen voornamelijk MINI en BMW.
05 jul 2021 0:58
Porsche 991 4S Coupe PDK (met X51!). Verkocht: 997.1 4S handbak, 996.1 C2 Cabriolet
Wat heb je (ongeveer) betaald?
05 jul 2021 8:32
Malden
Er is nu een beschrijving beschikbaar op de website. Via de link klikken op for porsche 3.1
https://www.isudar.com/blogs/user-manua ... -smart-box
05 jul 2021 20:15
Wilp-Achterhoek
Had de beschrijving al van de website gehaald. Heb de stekker niet uit elkaar gehaald zoals op de foto’s te zien is. 2 draden uit het ene blok overzetten in het andere blok. Het werkt dat is het belangrijkste. Op de website staat vermeld dat je er een handleiding bij krijgt. Die zat er dus niet bij. En de WiFi code heb ik ook nog niet. Gr Henk
944
986S
944
981
06 jul 2021 8:05
Malden
Ik las dat je de wifi wilde gebruiken voor mirroring? ik gebruik alleen android auto en dan heb je dit niet nodig, terwijl je wel verbinding maakt met hetwifi netwerk van de auto. Ik kan vanavond wel eens kijken of ik verbinding kan maken via mirroring.
06 jul 2021 13:42
Wilp-Achterhoek
Gisteren contact met Isudar gehad, wifi heeft geen passwoord.
Zal nog even experimenteren met de instellingen.
Gr Henk
944
986S
944
981
08 jul 2021 9:11
Malden
Ik heb net zelf even gekeken. Via de kabel kan ik mirroring instellen. Er moet dan wel eerst de app autolink op de telefoon geïnstalleerd worden die je vanuit de appstore kunt downloaden. Wanneer een en ander geïnstalleerd is, werkt het prima. Dit alles dus wel met een Android telefoon. Draadloos is het me nog niet gelukt om de verbinding tot stand te brengen via miroring. Maar aangezien Wireless Android auto nu wel helemaal goed werkt, wil ik verder niet al te veel met de draadloze instellingen klooien.
08 jul 2021 19:43
Wilp-Achterhoek
hallo
Mirroring werkte via de kabel, daarna viel het systeem uit, zwart scherm, originele systeem werkt nog wel, zekering is nog heel.
nu in overleg met Isudar hoe we verder gaan, wordt vervolgd.
944
986S
944
981
12 jul 2021 9:02
Malden
Maak je helemaal geen gebruik van Android auto of Apple Carplay?
12 jul 2021 15:09
Wilp-Achterhoek
gisteravond kon carplay weer opgestart worden, geen zwart scherm meer, moet nog wel iets tijd er in stoppen om weer te verbinden.
gebruik apple carplay werkt goed ook telefoneren werkt goed via carplay met de extra microfoon en met de originele microfoons.
moet nog wel iets tijd in de bediening stoppen, ben er nog niet heel handig in :D
944
986S
944
981
13 jul 2021 8:52
Bij NDH Automotive heb ik het laten doen
https://ndh.nu/?product_cat=porsche-upgrades
14 jul 2021 16:35
Hmmmm apparaat besteld van het weekend, nu al binnen! Installeren ging prima. Android auto werkt, ook wireless, alleen krijg met geen mogelijkheid geluid uit het systeem. Van te voren eerst de telefoon geconnect en de pcm op aux gezet, maar zodra de box wifi verbinding maakt voor de android auto ben ik het geluid weer kwijt. Alleen bellen bijvoorbeeld gaat weer wel, maar spotify doet niks....
23 aug 2021 21:00
Negenhonderdvijfenzestig.
Heb je die in de pcm moeten installeren, of extern? Ik wil er vd week aan beginnen, ben benieuwd... 8)
23 aug 2021 21:15
Je moet hem in de pcm installeren.
23 aug 2021 22:06
Nou, hij zit erin. Heeft even geduurd, maar vanavond maar eens gaan hobbyen………
Systeem werkt, ziet er goed uit. Maar vind wel het volume van bijv. flitsmeister te zacht. In instellingen van CarPlay alle volumes op max gezet, telefoonvolume ook op max maar nog niet top. Kan ook volume vd radio niet regelen als hij op CarPlay staat. Moet dan eerst uit CP, naar radio volume afstellen en weer terug.
Iemand hier ervaring mee?
Heb de bijgeleverde microfoon niet geïnstalleerd, daar er al 1 inzit.
Zal nog eens verder met de instellingen aan de gang gaan.
Wordt vervolgd 8)
11 sep 2021 22:43
Malden
Ik kan op manieren het volume regelen. Via het stuur en via de draai knop op de pcm. Op het stuur verander ik het volume van de ingebouwde printplaat (Ik gebruik android auto) en met de draai knop verander ik het het volume van de pcm. Eenmaal goed afgesteld gebruik ik alleen nog de volume regelaar op het stuur. Flitsmeister werkt perfect met een prima volume gelijk aan spotify. Hoe staat het geluid in de flitsmeister app op je telefoon afgesteld? Hier kun je namelijk ook het nodige afstellen.
12 sep 2021 9:56
Nog maar eens aan proberen gegaan... 8) Maar kan nergens vinden hoe het volume te kunnen bedienen als systeem op CarPlay staat. Heb geen stuurbediening, dus alles gaat via pcm zelf of via hendeltje rechts achter het stuur. Iemand een oplossing?
17 sep 2021 21:43
Zaanstad
Dit klinkt allemaal wel erg mooi. Wil ik ook :D
Hoe zit het met de Porsche Approved garantie als je dit doet? Heeft iemand daar ervaring mee?
05 okt 2021 13:44
MI16, 760i, 2000GTV Bertone, X6 Act. Hybr. , 991 Black edition, Tesla M S LR
ik heb het in mijn vorige 997 bij Pitstop automotive in Nuenen laten doen, hadden daar meer Porsches gedaan, oa 991 met PCM 3,1. Daar schijnt het top bij te werken.
Stond toen ook een hele nieuwe AMG van ASV Mercedes, dus die laten het ook daar doen .
05 okt 2021 13:53
Wil ook graag Apple CarPlay in mijn Porsche Boxster 987 uit 2006 laten inbouwen met PCM 2.1.
De vraag die ik van de garage kreeg was of ik een AUX input had.
Wie heeft hier het antwoord op.
Ben nogal a- technisch, vandaar mijn vraag op dit forum.
Alvast bedankt.
16 okt 2021 11:28
auxiliary ingang, is extra ingang voor bijv. ipod. ze kunnen ook de input van de cd wisselaar nemen. bij een pcm 2.1 lukt het alleen een echte specialist. zie de foto's en beschrijving bij mijn 997,
ik heb het bij pitstop automotive laten doen, velen hebben hun tanden hierop stukgebeten.
zag toevallig recent wat adverts van ze.... Je kan altijd vragen wat ze kunnen, vond het prima gasten.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-diver ... sPage=home
16 okt 2021 11:33
Gebruikers op dit forum: SvB
