Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 18:00
Bump steer kit
Bericht Bump steer kit
Ik zoek voor een G-model een bump steer kit, bestaande uit 2 spacers en 2 lange bouten. Weet iemand waar zo'n kit te koop is? Ik kan ook losse spacers en 8.8. bouten kopen, maar ik weet de maten niet.
20 aug 2021 17:58
Neppert
Neppert
Bericht Re: Bump steer kit
https://www.fvd.net/us-en/FVD34791100/b ... mm-12.html
https://www.tarett.com/items/911-produc ... detail.htm
:salut:
20 aug 2021 21:54
3.2 coupe '87
Flevoland
Waarschijnlijk zoek je de eenvoudige oplossing met bouten en verdikte ring. Heb ik ook eronder na verlagen en turbo stuurstangen.
Is 21 euro bij rosepassion maar denk dat alpo die kit ook wel heeft.
https://www.rosepassion.com/nl/onderdel ... 63-0-87575
20 aug 2021 22:53
Dank voor de info. Alpo heeft de kit niet.
22 aug 2021 12:17
De bump steer kit is binnen, bestaande uit twee dikke ringen en twee sets bouten.
Vandaag heb ik op de brug de plaat onder de vooras verwijderd om me een beeld te vormen van de werkzaamheden. Zo kwam ik erachter dat er een probleem is. Het huis van de haakse overbrenging van de stuurinrichting zit bijna tegen de bodem van het kastje aan, waarin de stuurstang en het kniegewricht zitten. Er is dus geen ruimte om de stuurinrichting een stukje hoger te plaatsen.
Mijn indruk was altijd, dat die ruimte er wel zou moeten zijn, heb ik ook bij enkele auto's gezien. Het lijkt me vergezocht om te concluderen dat de vooras, waarop de stuurinrichting zit gemonteerd, te hoog zit. Gelukkig hebben we dit forum, zodat iedereen zijn mening kan geven over dit probleem.
06 sep 2021 20:53
3.2 coupe '87
Flevoland
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt. De dikke ring gaat tussen de (alu) ophanging balk en het stuurhuis als ik me goed herinner .
Zie ook foto en installatie op pelican party’s
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... er_Kit.htm
06 sep 2021 22:39
Met hoeveel heb je de auto verlaagd?
Als je echt last hebt van Bump Steer gaan een spacer van een paar millimeter je niet helpen, dan is zo'n kit volgens mij de enige juiste manier
07 sep 2021 9:02
De auto is niet extreem verlaagd. Tussen de spatbordrand en de band zit nog ongeveer een halve centimeter. Door de bump steer kit probeer ik de stuurarmpjes en de draagarmen parallel te krijgen. Dat lukt door het stuurhuis hoger te zetten met een bump steer kit bestaande uit 10 mm dikke ringen. Het probleem is, dat het stuurhuis niet omhoog kan, omdat het tegen de wagenbodem aan zit. Op het stuurhuis zit een dikke knol, die half in de bodem van het kastje zit, waar de stuurstang zit. Deze dikke knol komt nu al bijna in aanraking met de bodem. Dat is mijn probleem.
07 sep 2021 21:29
