Auteur |
Bericht |
930_kompressor
Lisse
964 3.6 ltr. motor met kompressor - overhaul
01 aug 2022 13:40 |
930_kompressor
Lisse
Re: 964 3.6 ltr. motor met kompressor - overhaul
01 aug 2022 13:49 |
MY00
Cayman S
Lijkt me toch een behoorlijke schade of vindt het zelf wel mee vallen?
Succes met de reparatie.
_________________________________________ Mvg,
René
01 aug 2022 14:02 |
Hellraiser
996 GT2 -
991 Cabrio ProjectSint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Wow, eerste keer dat ik zoiets zie..
01 aug 2022 14:02 |
930_kompressor
Lisse
Voordat ik verder ga hoop ik eerst nog te overleggen met de engineer/bouwer van het blok wat nu de beste strategie is.
Mijn gedachte; -een nieuwe set van 6 zuigers en cilinders. Waarbij de koperen pakkingen ge'CNC'd moeten worden. -bestaande koppen hergebruiken nadat ze alle 6 opnieuw ge'CNC'd zijn; uitvlakken en groeven voor koperen pakkingen nalopen.
De compressie is verlaagd vanwege de kompressor, dus moet ik ook achterhalen welke zuigers er nu in zitten omdat het allemaal niet standaard is.
To be continued..
01 aug 2022 14:12 |
outletvalve
voor de "leken" onder ons: Wat is hier nou precies misgegaan, dus hoe is deze schade ontstaan ?
_________________________________________ https://www.instagram.com/outletvalve/
01 aug 2022 14:16 |
Hellraiser
996 GT2 -
Volgens mij koppen lek en blijven verder rijden
01 aug 2022 14:32 |
930_kompressor
Lisse
Er is iets misgegaan bij de ontbranding; vermoedelijk pingelen. Het spontaan / ongecontroleerd ontbranden van het brandstofmengsel op een moment dat het niet de bedoeling is. Vervolgens is een deel vd bougie gesmolten vermoed ik, waarbij er hete staaldeeltjes "hun eigen weg zijn gegaan". Snap alleen niet hoe dit nou kon gebeuren bij een perfect afgestelde motor (op de rollenbank) met een DTA systeem en monitoring. Echter, het is een blok dat flink getuned was/is, dus dan kun je ook het e.e.a. verwachten denk ik dan. Anyway, komt wel weer goed.
01 aug 2022 14:37 |
outletvalve
Dank voor de uitleg
01 aug 2022 14:41 |
ATanis
993 4SGoedereede
Flinke schade idd. Is best wel lang mee doorgereden. Dat moet je toch merken dat hij op 5 poten loopt? Succes met de revisie, ga ik volgen, leuk
01 aug 2022 14:48 |
Binko
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5Berkel en Rodenrijs
Interessante operatie, ga ik met belangstelling volgen. Maar begrijp ik nou goed dat je een sterk gemodificeerd 964 blok in je 930 hebt?
01 aug 2022 17:15 |
molen934
993 2 S / 997 GT3RS
NPC 0019Haarlem e/o
Een 964 blok heeft standaard 250 pk dacht ik, met een mech. compressor ff boven de 300 Zou zelf het blok herstellen met nieuwe cilinders en zuigers naar 3.8 en al de turbo gedoe eraf halen. Kan je nog jaren probleemloos mee sturen en met bijna 300 pk prima meekomen
_________________________________________ Ben ik eindelijk mijn wilde haren kwijt, zitten er grijze onder!!!
01 aug 2022 18:54 |
Maarten
Ex 964, ex C3.oAmsterdam PF #109
Zou ook mijn optie zijn denk ik
_________________________________________ 'Known problems nearly always get solved – it’s the unknown ones which do the damage'
03 aug 2022 17:45 |
Dial_888
911 3.2 Carrera
Idd, gewoon naar standaard en betrouwbaar terugbouwen….. Op de Duitse autobahn met turbocompressor je toch niet mee met M’s en AMG’s., zelfs Tesla’s….In NL is het go with flow…..
_________________________________________ early to bed early to rise makes a man healthy wealthy and wise
03 aug 2022 18:24 |
pakkie
Cayenne SZO-Brabant
Hey Leon, Ook hier maar even een reactie: goed om te zien dat je mijn ex weer tot leven hebt gewekt en hem weer de weg op gaat sturen Dit blok met kompressor leverde wel iets meer "dan ff boven de 300 pk". De eigenaar voor mij (Twan) wilde er tov het originele blok niet op achteruit gaan natuurlijk........ tel daar dus maar meer dan 30% bij op want is er flink aan getuned (althans toen hij in mijn bezit was). Origineel is het niet, maar de huil van die kompressor is wel erg verslavend Ga je met John in gesprek wat de beste te bewandelen weg is? Zag op zijn site nog foto's van dit blok voorbij komen . Ben benieuwd wat je er mee gaat doen!
04 aug 2022 15:43 |
930_kompressor
Lisse
Hi Paskal, De meest recente data op de rollenbank bij KMS Van Kronenburg zijn best oke Eigenlijk wil ik straks opnieuw tussen de 400 en 500 pk, en dat ie dan af en toe kapot gaat dat neem ik op de koop toe. De versnellingsbak is trouwens gereviseerd, ben erg benieuwd hoe het rijdt met kortere overbrengingen dan voorheen. En idd, ik zag foto's van dit blok in een testopstelling op de website van John, heel gaaf om te zien! Dat is ongeveer 20 jaar geleden vermoed ik. Ik zit eraan te denken om ook zo'n testopstelling te maken zodat ik alles kan testen/controleren voordat het blok terug in de auto gaat, lijkt mij erg handig. Btw, het is mij eigenlijk niet duidelijk of het blok destijds door John of Paul opgebouwd is. Het onderhoud en revisie is de laatste 10+ jaar sowieso door Paul gedaan, dat weet ik wel.
14 aug 2022 12:00 |
