Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 15:55
Kleurcode bedrading luidsprekers 964
Bericht Kleurcode bedrading luidsprekers 964
Ik heb uit mijn 964 de Pioneer radio gesloopt en heb nu een Porsche gerelateerde Blaupunkt geïnstalleerd. Maar het probleem is dat de luidsprekers verkeerd aangesloten zijn, dit was ook zo met de Pioneer. Dus de vorige eigenaar heeft zitten klooien met de bedrading waardoor balance en fader totaal niet overeenkomen met de werkelijkheid.
Ik kan dit wel beginnen uitzoeken maar een schema zou misschien iets handiger zijn.
Heeft iemand de juiste kleurcode van de speakers voor links en rechts en achter links en rechts?
13 nov 2022 16:44
Bericht Re: Kleurcode bedrading luidsprekers 964
Hebben ze de originelle stekker er uit geknipt dan achter de radio?
13 nov 2022 17:06
Speaker Links voor:
+ = Zwart/Wit
- = Bruin/Wit
Speaker Rechts voor
+ = Zwart
- = Bruin/Zwart
Speaker Links achter
+ = Geel
- = Bruin/Geel
Speaker Rechts achter
+ = Rood
- = Bruin/Rood
Deze is voor een Carrera 4 van MY89 met het standaard speakersysteem, laat maar weten als je een ander MY of speakersysteem nodig hebt, maar ik denk niet dat de speaker draden kleuren veel verschillen tussen de verschillende MY en standaard speakersysteem.
13 nov 2022 19:32
Ooit wel maar dan terug een originele stekker geplaatst maar de bedrading verwisselt.
14 nov 2022 8:59
Bedankt Willem, ik had ondertussen dit gevonden.
80981
Bij deze zijn de + en de - anders dan die jij schrijft. Zou dit kunnen?
En dit zwarte kabeltje dan nog dat samen bij de antenne aansluiting zit, ik vind op het net dat deze zou moeten aangesloten worden op een + positie na contact, kan iemand dit bevestigen?
80982
14 nov 2022 9:04
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Lijkt inderdaad op de voeding voor de antenne en zal op een uitgaande + van de radio aangesloten worden. Maar dan zal er ook een antenneversterker moeten zijn toch?
14 nov 2022 10:18
Ik ga er van uit dat dit de raamantenne is.
80983
14 nov 2022 10:46
Lijkt er verdacht veel op.
14 nov 2022 10:53
Truukje voor als je niet zeker bent wat de + en de - van een speaker is...
Eerst en vooral: + en - mag verkeerd aangesloten worden zonder dat jouw radio daar iets van ondervindt. Je gaat 'm dus niet opblazen ofzo.
Je sluit de front speakers aan, je weet in dit geval niet of de gestreepte op de - of op de + moet dus sluit je ze beiden aan met bvb de gestreepte draad op de -
Eens aangesloten en gemonteerd in hun "klankkast", de deur in dit geval, zet je de fader (tussen front en rear speakers) alleen op de frontspeakers en je zet wat muziek op met een goeie bass. Diezelfde bass regel je dan ook vrij hoog op je autoradio. Dan speel je met de balance (regeling tussen speaker links en speaker rechts), heb je goeie bass als de balance in 't midden staat, dan zijn ze correct aangesloten, komt de bass pas als je volledig links of volledig rechts staat, dan zijn ze verkeerd aangesloten en moet je + en - terug omwisselen :thumleft:
14 nov 2022 12:06
Bedankt Bart, ondertussen alles geordend en opnieuw gesoldeerd en op de juiste positie gezet, een wereld van verschil. Alleen moet ik nu mijn luidsprekers nog reviseren en daarvoor had ik aan dit gedacht.
Vooraan: https://sickenshop.com/produkt/auto-lau ... rround-12/
Achteraan: https://sickenshop.com/produkt/auto-lau ... he-964-96/
Filmpjes gekeken op Youtube en lijkt eenvoudig en veel goedkoper dan een nieuwe set luidasprekers.
14 nov 2022 17:25
Als de rest nog perfect is is dat zeker goedkoper dan nieuwe. Die zijn niet echt duur maar wel duurder dan deze ringen :wink:
14 nov 2022 19:03
@Bladerunner, graag gedaan :salut: , en dat kleine zwarte kabeltje aan je antennedraad is inderdaad de voeding van je antenne versterker, maar daar was je inmiddels al achter :wink:
14 nov 2022 21:38
Bedankt Horn voor de links in mijn andere topic. Na mij ingelezen te hebben toch maar een set nieuwe speakers besteld.
Vooraan: https://www.amazon.com.be/-/nl/gp/produ ... JNL6&psc=1
Achteraan: https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B08X7 ... yp_imgToDp
15 nov 2022 13:01
