Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 21:11
Lekje schuifdak 997.
996 C4 cabrio.
Bladel
Bericht Lekje schuifdak 997.
]Hoi,
Bij mijn 997 uit 2005 werd de hemelbekleding achteraan wat vochtig.
Het gebeurde bij een zware stortbui maar eerder geen last van gehad. Staat al meer dan 10 jaar buiten.
Tape over de naad van het schuifdak geplakt en toen was het dicht, dus schuifdak is zeker de oorzaak.
De drainbuisjes van het schuifdak heb ik een dun plastic draadje doorgehaald maar kwam niet veel vuil uit.
Ook de tuitjes achter boven de wielen klein stukje afgeknipt.
Auto afgespoten maar lekte nog steeds.
Hemelbekleding wat losgehaald, en nu lijkt het te lekken tussen de aluminium gootjes en de plastic mondjes die er aan de achterkant ingeschoven zitten.
Heeft iemand dit ook meegemaakt?
De mondjes heb ik er afgehaald, ze zaten met een zwarte kit (kitband?) er op.
Hoe kan ik ze het beste terugzetten? Kit of is er een origineel setje voor?
Alvast bedankt voor tips.
Je hoeft niet bang te zijn voor 325 paardjes onder de kap van de auto,wel voor de ezel die er in zit.
24 aug 2023 0:00
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Bericht Re: Lekje schuifdak 997.
Niet zelf meegemaakt maar toen ik het
open dak uit mijn 996 heb gehaald (zelfde systeem)
was er een kant ook al opnieuw afgekit rond
het plastic tuitje.
24 aug 2023 0:49
Origineel zitten ze niet met kit vast maar moet de kunststoffen slang klemmen om de afvoerpijpjes.
Op een gegeven moment kunnen ze door ouderdom van het kunststof toch gaan lekken en kun je ze monteren met bijvoorbeeld deze niet uithardende kit
Je kunt ze ook verlijmen met 1K PU kit waar voorruiten mee verlijmd worden. Dan zal het ook dicht zijn, maar nooit meer demontabel.
Porsche levert geen kitjes of kit speciaal voor deze lekkage.
24 aug 2023 8:30
996 C4 cabrio.
Bladel
De afvoerslangetjes zitten er nog goed strak op.
Het is waar de kunststof mondjes in de aluminium gootjes geschoven zijn.
Origineel zit er een soort bandje omheen van een vukaniserend zwart materiaal.
24 aug 2023 8:50
Aha.
Is er de ruimte om ze alle 4 af te kitten met verlijmende kit zoals de 1K PU kit waar ook autoruiten mee ingelijmd worden?
Goed ontvetten en eventueel primer gebruiken voor een betere hechting van de kit.
24 aug 2023 9:04
996 C4 cabrio.
Bladel
Dat is wat ik ga doen.
Bedankt voor de reacties.
Ik laat nog weten of het werkt.
26 aug 2023 13:31
996 C4 cabrio.
Bladel
Na een aantal regenbuien en wasbeurten kan ik zeggen dat het opgelost is.
De kunstof mondjes die achte op de gootjes zitten heb ik met dekalin ms2 vastgezet.
De afvoerslangetjes met een draadje schoongemaakt.
De rubbertuitjes die achter de achterwielen zitten klein stukje afgeknipt.
Bedankt voor de tips.
24 sep 2023 0:09
Bedankt voor de terugkoppeling :thumleft:
24 sep 2023 0:43
944 Turbo
Achterhoek
Dank, ik had hetzelfde probleem met mijn 951
24 sep 2023 12:48
