Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 jul 2026 16:25
Antwoord op onderwerp  [ 48 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Altijd Mobil1 bij Porsche Centrum?
Bericht Re: Altijd Mobil1 bij Porsche Centrum?
MkI of MkII maakt geen verschil.
OEM is Mobil 1 0W-40
Maar als je het www afstruint zie je dat er ook vaan 5W-40 Synthetic of 5W-50 Synthetic als alternatief wordt gebruikt.
Hoeveel kilometer rij je per jaar en om de hoeveel kilometer/jaar wissel je de olie :?: Rij je over het algemeen lange of korte stukken :?:
Ik denk dat op tijd verversen beter is dan een alternatieve olie - maar als je Porsche heel veel kilometers op de teller heeft is andere olie (dan OEM voorschrift) wellicht toch beter.
29 jan 2024 9:51
997.1 Carrera S coupe handbak
In mijn geval wissel ik jaarlijks en rij ik er maximaal 7500km mee.
Ik kies voor Motul vanwege de esters die m.i. bij een koude motor meer smering geven en dat in de bore scoring gevoelige motoren een welkome eigenschap is (in het kader van alle beetjes helpen).
29 jan 2024 11:36
Retie
Ik ben het volledig eens met Spastblast, Motul is ester based en ideaal voor bore scoring gevoelige motoren. Enige verschil is dat ik meestel wel het dubbele van de kilometers doe nl ± 15.000km per jaar. Dus wissel ik om de 10.000km. Tot hiertoe lijkt het een ideale olie want ik heb 0 olieverbruik.
29 jan 2024 14:04
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Altijd leuk een olie onderwerp. Ik zie bij mijn 986 met 2.7 motor dat er enkel Mobil in is gegaan, staat nu op 180 Kkm met 0 olieverbruik (ok even niet de kapotte olie carterventilatie meegerekend, toen kon er 1,5l bij).
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
29 jan 2024 15:12
Zou het echt zo zijn dat je motor temp lager blijft met die andere olie? Bij een een 997 is elke graad er een.
Nu zag ik ook een filmpje op youtube waarin ze zeggen dat bij sport plus de thermostaat 10 graden eerder open gaat. Maar dat lijkt mij niet te kunnen.
30 jan 2024 10:55
Retie
@ Anton: tenzij een thermostaat elektrisch aangestuurd wordt door een circuit met temperatuurvoeler lijkt me dat sterk. Een klassieke thermostaat is een "dood" ding dat altijd op dezelfde temperatuur zou moeten openen. Dus ook voor mij lijkt het niet te kunnen.
30 jan 2024 11:13
Le coin de pays bas
Ik heb jaren voor een olieboer gewerkt (ok wel in de LNG hoek) maar toen had ik contact met het research centrum in Hamburg (die voor Ducati racers en Ferrari F1 producten leverde) voor mijn Ducati 996SPS, gevoelig motortje, en die vertelde dat temp weinig uitmaakt, tussen de 80-130 graden dan werkt carter olie optimaal, daarboven ook nog prima alleen breken dan de additieven eerder af, dus als je hem vaak heet rijd, eerder verversen.
30 jan 2024 12:23
Waar lees je dat?
30 jan 2024 15:10
Sint-Niklaas (B)
Ja, met alle geloof en bijgeloof vooral :lol:
In mijn auto is OEM 0W20 maar 5W30 kan ook - dat laatste is wat de garage default gebruikt omwille van het prijsverschil tussen beide want 0WXX olie is toch nog niet zo courant.
30 jan 2024 16:08
Ik heb de link van olaf gebruikt. Dat stuk heb ik gelzen en daar staat in dat de temperatuur een paar graden lager blijft met esther olie
31 jan 2024 17:10
Heb nog eens op site van motul gekeken,
Maar daar raden ze helemaal geen olie aan met ester voor de 997. Dus dan heeft het denk ook geen zin om over te stappen toch?
07 feb 2024 0:11
Als ik op die site kijk dan zie ik gewoon 5W40 X-cess (Gen 2) voor de 997:
https://www.motul.com/nl/nl/lubricants/ ... 04-2008%29
Of 300V voor meer racy toepassingen (volledig ester, maar ook 2x per jaar verversen in mijn geval).
Ik heb gisteren dus weer 10l 5W40 X-cess Gen 2 besteld voor de oliewissel.
Laat het toch gewoon bij de specialist doen in plaats van het Porsche Centrum. Ik vind zelf dat onderhoudshistorie door een goede specialist net zo gewaardeerd zou moeten worden als door een Porsche Centrum. Het zou dan m.i. een beetje schijnheilig zijn als ik voor de stempel naar het Porsche Centrum zou gaan. :mrgreen:
07 feb 2024 11:15
Ik zal wel wat missen maar er staat nergens bij die gen 2 dat er ester in zit toch?
08 feb 2024 21:43
Retie
Ik heb de datasheets helemaal uitgepluisd en inderdaad staat er nergens dat deze gen 2 olie ester core based is, wel dat ze 100% synthetisch is.
Deze olie is dus zeker geschikt voor de 997.2.
Maar, beter is beter denk ik dan maar. Ester core based synthetische olie heeft als bijkomende eigenschap dat deze zich nog beter hecht aan metaal. Dus ook na langere stilstand zal de motor vanaf de eerste omwenteling zo goed mogelijk gesmeerd worden. Voor een 997.1 vind ik dat toch wel een plus. Dat is natuurlijk mijn mening en ook niet meer dan dat.
08 feb 2024 21:59
Dan hou ik het toch maar bij de mobil 1.
Ik zag wel op de site van mobil dat hij voor de 997 nu ook nog een andere olie aangeeft . Iets met x3 en groene bussen. Weet iemand dat verschil toevallig?
09 feb 2024 0:19
Ha, heb ik toch even flink zitten falen :roll:
Misschien het bericht van Erwin uit 2014 wat te snel gelezen: "Voor de watergekoelde motoren is Motul 300V ook goed te gebruiken, maar bij frequent gebruik kan ook gekozen worden voor een commerciëlere synthetische olie van Motul, de 8100 x-cess. Deze wordt in USA vaak geprefereerd boven Mobil 1, waarschijnlijk omdat Motul ook bij de gewonere oliën ook esters toevoegt."
Nou ja, voor wie dit later nog eens leest. Wil je je motorblok wat extra liefde geven met esters in je Motul olie:
Koop '300V' of 'Sport'. Beiden niet A40 gecertificeerd maar wel goed. Hou m.n. bij 300V wel rekening met veel kortere vervangingsintervallen.
Wil je een goed alternatief voor Mobil1 dan kun je alsnog 8100 X-cess overwegen, is mijn beeld.
09 feb 2024 11:54
993 2s
België
Je kunt natuurlijk ook gewoon flesje Bardahl Full Metal bij de olie doen !
https://www.bardahlstore.nl/Full-Metal/2007B
10 feb 2024 21:04
Retie
Dat kan inderdaad. Ik bedenk echter wel dat een olie zoals Mobil 1 of Motul V300 bestaat uit de basis olie en een zorgvuldig samengesteld en afgewogen pakket aan additieven zodat deze optimaal presteert. Het zelf toevoegen van een "olieverbeteraar" kan (in mijn beleving) het evenwicht in de cocktail van additieven verstoren en net het tegenovergestelde resultaat hebben.
Nogmaals, dat is mijn mening, dit is geen evangelie ...
Laatst bijgewerkt door GinnFizz op 11 feb 2024 14:28, in totaal 1 keer bewerkt.
11 feb 2024 14:11
ex 924 924S - 1987 944turbo - 1988 996 targa - 2002 997S - 2005
België
Waarom zou je een (duur) flesje additief toevoegen als je all-in kan vinden ?
Mijn eerste auto was een Porsche. Mijn laatste ook...en hij is niet alleen...
11 feb 2024 14:16
Ik zelf durf dat ook niet zo goed om iets bij je olie tegooien. Zeker niet van een ander merk.
Maar er draaien best wat porsche motoren stuk dus misschien is er toch wel wat beters te vinden.
11 feb 2024 16:14
Ex: Porsche 997.2 GTS (2011) Porsche 997.2 S (2010), Porsche 996 4 (2003)
Zou nooit iets aan olie toe gaan voegen, dat is namelijk een groot experiment (tenzij je scheikundige bent oid)!
11 feb 2024 20:19
België
Niet alleen Porschemotoren...
Veel hangt ook af van onderhoud en gebruik (alledaags, pittig, track, race...)
11 feb 2024 22:10
Ja klopt, die tfsi motoren zijn ook olie tankers
11 feb 2024 22:13
cron
