Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 5:39
Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
911 SC Targa - K-jetronic
Collectie eenvoudig en effectief: Porsche 911 SC Targa 1980 Jeep CJ7 4 cil. (V8 coming) 1982 Citroën 2CV6 Spécial 1986 Daily: Porsche Macan
Omgeving Eindhoven
Bericht 911 SC Targa - K-jetronic
Hoi,
Even een nieuw topic als vervolg op mijn vorige topic "911 SC Targa - olie uit uitlaat en veel witte rook", omdat ik nog wel wat te doen heb met de K-jetronic op mijn auto. :|
Afgelopen week de WUR (0438140072) m.b.v. een revisieset onder handen genomen. Alles goed schoongemaakt, oud en verhard vet verwijderd, filtertje schoongemaakt, gecheckt of brandstofkanaaltje open was, etc. Alle oude onderdelen vervangen door de nieuwe die in de set zaten en de WUR weer dichtgemaakt.
83595
Wat me wel opviel was dat op het bimetaal een extra "schakelaar" zit (zie rood omlijnde deel op de foto hieronder...).
83594
Vanochtend de WUR weer op de motor gemonteerd en (fingers crossed) de fuel pressure test weer uitgevoerd. En helaas, de cold control druk is nog steeds gelijk aan de systeemdruk van 4,5 bar. Bij het openen van de testklep van de tester dipt de druk een fractie van een seconde om meteen daarna weer op 4,5 bar uit te komen. M.a.w., de cold control pressure is niet juist, dus dat moet ik eerst oplossen. :scratch:
Heeft dat misschien te maken met de katalysator? Ik heb vernomen dat er ook een extra ventiel (of zoiets) voor het regelen van de brandstofdruk van de katalysator aan de achterzijde van de luchtweger zit. Herkent iemand dat?
Hoe kan ik zeker stellen dat mijn WUR na de revisie 100% goed is? Ik heb de weerstand op de connector gemeten en deze is 17,6 - 18 ohm. Is dat goed voor deze WUR?
Kan/wil iemand mij hierbij helpen met advies, gegevens uit een handboek, o.i.d.?
Veel vragen inderdaad en ja, ik wil graag leren hoe een K-jet werkt.
Alvast dank!!
Hgr, Maarten
14 dec 2024 13:54
Porsche Boxster '04 2.7 Audi s4 Porsche 914 vw golf 1 cabrio
Rijssen
Bericht Re: 911 SC Targa - K-jetronic
Edit: nummer had je al gepost, overheen gelezen.
Zal eens kijken wat ik kan vinden.
Wat is het type nr van de regelaar?
Staat bovenop de regelaar en dan met name de laatste 3 nummers.
Hoe is de druk als de regelaar is opgewarmd?
14 dec 2024 14:04
Drenthe
mhjjvh schreef:
Hoi,
Hey!
Ik heb geen documentatie over de K-jet dus daar kan ik je niet mee helpen. Maar de latere K-jet USA's met lambda regeling hebben een frequency valve die de control pressure kan aanpassen. Deze frequentie klep / taktventil in het duits is denk ik wat jij bedoelt?
Lees hier meer:
Uitleg lambda regeling (duitse site)
14 dec 2024 14:20
Drenthe
Bij het afstellen van de motor is het van belang dat je de CO meting dus ook voor de katalysator doet, want anders klopt er geen hout van en kan je blijven stellen :).
Omdat de Lambda regeling toch los moet liggen, pak je de meting het makkelijkst vanaf de lambda poort.
14 dec 2024 14:22
Omgeving Eindhoven
Hey!
Lees hier meer:
Hoi, blijkbaar is dat het idd., het Taktventil.
Weet je toevallig ook waar dat onderdeel zich bevindt op de motor. Wrs. aan de achterzijde?
Kun je dat testen en hoe dan?
Hgr, Maarten
14 dec 2024 14:30
Drenthe
Je ziet hem zitten net onder de koperen vacuum leiding die uit het gasklephuis komt.
Het is het zwarte ventiel met de zwarte stekker erop.
Testen kan maar heb je eigenlijk een oscilloscoop voor nodig.
14 dec 2024 15:31
Drenthe
als je er stroom opzet zou hij een hoog pulserend geluid moeten maken. dit hoor ik altijd vrij goed bij de motor :) .
14 dec 2024 15:33
Rijssen
De computer van het lambda systeem zit onder de bijrijders stoel, deze willen nog wel eens de geest geven door vochtschade.
En idd. je voelt en hoort het taktventiel regelen als de auto op contact staat.
De koude stuurdruk is vrij makkelijk af te stellen, tik de pin waar je bi-metaal aan zit verder in het huis.
Dit wel doen in gemonteerde toestand en met de brandstofdrukmeter er aan, zodat je ziet wat je doet.
En met "koude" motor, dus de stekker er af laten.
Hoe is je stuurdruk als de regelaar is opgewarmd?
14 dec 2024 17:16
Omgeving Eindhoven
Hoi, dan ga ik die eens testen. Zijn die nog te koop igv. defect. Heb je er een partnr. van?
Hgr, Maarten
14 dec 2024 17:17
Rijssen
Ik heb er volgens mij nog 1 liggen in gebruikte staat.
Heb een paar jaar terug een motor omgebouwd naar een Europees systeem zonder lambda regeling.
14 dec 2024 17:20
Omgeving Eindhoven
Oh? Interessant! Is dat veel werk?
Ik ga er vanuit dat er dan veel veranderd moet worden of is het wel te doen? Heb je hier een beschrijving van?
Hgr, Maarten
14 dec 2024 18:32
Rijssen
Een beschrijving niet nee.
Uitzoeken wat verschilt met de Europese versie. En dat is veel.
Luchtweger, mengverdeler,warmloopregelaar enz.
14 dec 2024 22:37
Omgeving Eindhoven
Hoi, weet er iemand op dit forum een goede K-jet specialist? Mss. zelfs eentje in de buurt (Noord-Brabant/Noord-Limburg).
Hgr, Maarten
15 dec 2024 12:48
Porsche 911 S
Hoi Maarten,
Onlangs heb ik mijn auto bij Paul Geeris in Heeze gebracht en die hebben de injectie van mijn '77 S helemaal opnieuw ingesteld. Heel erg tevreden mee, alles op de sweetspot "voor het mooi" :D Auto loopt als een zonnetje en injectie werkt probleemloos. Succes, ben benieuwd naar de afloop!
16 dec 2024 13:50
Omgeving Eindhoven
Geeris ken ik inderdaad. Mijn auto komt vanuit jaren stilstaan en mag zonder APK niet de weg op, dus voorlopig is naar een garage brengen nog geen optie. Btw, ik vind het veel te leuk om zelf alles uit te vogelen.
Ik zoek een specialist voor de K-jet met het oog op de diverse componenten en om deze eventueel te laten reviseren. Ik heb niet het idee dat die dik gezaaid zijn in NL of evt. in België.
Hgr, Maarten
16 dec 2024 20:14
Drenthe
Je zou even kunnen informeren bij K-jetronic revisie
18 dec 2024 20:06
Omgeving Eindhoven
Thnx! Deze site had ik ook al eens gevonden. Heb je ervaring hiermee?
Hgr, Maarten
18 dec 2024 20:24
Porsche 924 Porsche 944S2 Porsche 928S4 Porsche 996 Porsche Cayenne 958 GTS
Nordrhein-Westfalen
Hallo, leuk project zo te lezen.
Ik breng mijn auto's naar NW-Fahrzeugtechnik in Roermond. Heeft zeker veel kennis van K-Jet.
Heb van hem het adres "DR-Mengenteiler.de" in Eislingen gekregen, kun je het onderdeel naar opsturen en doet goed zijn werk.
18 dec 2024 23:27
Omgeving Eindhoven
Vandaag weer even bezig geweest. De frequentie valve doet het bij contact aan.
Als ik de retourleiding op de WUR losdraai, blijft de druk 4,5 bar. Ik heb vervolgens de WUR er weer afgehaald en geopend om te checken of de doorvoer vanaf de FD naar het membraan open was. Dit bleek niet het geval. Ik heb deze vanuit twee kanten met carburateur cleaner ingespoten en even laten staan. Daarna met lucht doorgespoten en toen was de doorgang weer goed open. :ba: De WUR weer in elkaar gezet en op de motor gemonteerd. Nieuwe pressure test en helaas nog steeds 4,5 bar CCP. :bang:
Conclusies:
1. de WUR is echt niet goed meer
2. de retourleiding is verstopt
Nu heb ik geprobeerd om de retourleiding door te blazen met de compressor, maar door de banjo-aansluiting lukt dat natuurlijk niet goed. Heeft iemand enig idee hoe is deze zou kunnen doorblazen? Kan ik de banjo-aansluiting uit de leiding trekken en later weer terugduwen, zonder dat deze gaat lekken? Deze leiding loopt achter de motor door en ik kan niet goed zien tot waar deze doorloopt. Volgens het Bosch-schema zou die op de FD moeten uitkomen.
Hgr, Maarten
21 dec 2024 17:38
Rijssen
De stuurdruk word bij een Amerikaans systeem niet alleen door de warmloopregelaar geregeld.
Daar speelt de frequentie klep ook rol in. Op die manier is de controle druk en dus het volume ,
van de brandstof die naar de injectoren gaat te regelen.
Mocht het systeem doormiddel van de lambadasonde meten dat het te rijk loopt,
Dan word de stuurdruk verhoogt zodat de mengverdeler minder volume naar de injectoren stuurt.
De drukken die de warmloopregelaar creëert, die zijn af te stellen. Zowel de koude als de warme stuurdruk.
Na het doorblazen van de aansluitingen op de warmloopregelaar, heb je daarna nog druk gemeten zonder dat je de
retour leiding aangesloten hebt?
De aansluitingen in de leidingen zijn zo niet los te trekken zonder dat je de leidingen beschadigd.
Ook mag de leiding niet verwarmd worden om de nippels te plaatsen, dit doe je koud met behulp van speciaal gereedschap.
21 dec 2024 21:35
Omgeving Eindhoven
Ja, wederom met onveranderd resultaat. CCP steeds 4,5 bar.
Hgr, Maarten
21 dec 2024 23:41
Omgeving Eindhoven
Vandaag de return line WUR-FD losgehaald aan de FD-zijde. De leiding doorgeblazen en deze is open. Aangezien deze leiding op de drukregelaar van de FD zit, zou het kunnen dat deze drukregelaar verstopt zit, waardoor ik een hoge CCP meet?
Naar mijn idee heb ik nog steeds dezelfde twee scenario's of mss. wel allebei... :scratch:
Hgr, Maarten
23 dec 2024 17:22
Omgeving Eindhoven
Hoi,
Update over mijn K-jetronic projectje...
Ik heb de FD, WUR en Air Flow meter naar een specialist (thnx @tuck-under!) gestuurd om te laten reviseren. Ik heb ze twee weken geleden teruggekregen.
83691
Gisteren heb ik tijd gevonden om alle componenten weer op de motor te monteren, alle brandstofleidingen aan te sluiten en het systeem te ontluchten.
Vervolgens heb ik de fuel pressure test opnieuw uitgevoerd met de volgende (bevredigende) resultaten (en ja, het was koud in mijn garage):
System pressure: 5,0 bar
WUR koud: 1,33 bar @5 graden C
WUR warm: 3,6 bar (stopte met stijgen na 4 minuten)
System Pressure: 4,95 (testklep gesloten)
Residual pressure: 1,15 bar (na 10 minuten) en 0,0 bar (na 16 minuten)
Conclusie, alles ziet er bijna perfect uit! :cheers:
De residual pressure daalde echter te snel en zelfs tot 0,0! Naar mijn mening is dat niet OK. Dus blijkbaar moet de brandstofaccumulator ook vervangen worden. :roll:
Ik heb de motor niet gestart, omdat hij op 4 jack stands staat. Ik heb net alle schijfremmen vervangen en alle remklauwen gereviseerd. Die moeten nog ontlucht worden.
8368983688
Zo gauw als dat gedaan is, zal hij weer op vier wielen landen en kan ik hopelijk gaan afstellen...
Nogmaals bedankt voor alle hulp, tips en adviezen.
Grtz, Maarten
Hgr, Maarten
02 feb 2025 16:58
Drenthe
Hi!
Goed nieuws, fijn dat alles nu goed lijkt qua druk, weer iets uitgesloten :thumleft: .
Accumulator is gelukkig zo vervangen en kost niet de hoofdprijs.
Ben benieuwd of het afstellen beter lukt nu.
02 feb 2025 19:47
Goed bezig Maarten ,
Het is weer even geleden (2020) op mijn 2e 2.7 Fje had ik ook een K-jetronic systeem . Inmiddels ben ik een 1984 Carrera 3.2 cabriolet en een 1976 JEEP wagoneer verder :mrgreen:
Je bent al een eind op weg met nieuwe benzinepomp/ wur/ en revisie luchtweger . zeker zo belangrijk is het om het systeem goed vacuumdicht te krijgen en te houden.
Check het plastic aanzuighuis en alle slangen op scheuren of lekkage .(rooktest)
Draai de veerondersteunde schroefjes van de luchtweger niet helemaal aan heel het huis moet +/-1MM omhoog kunnen bij terugslag (niet alleen de terugslagklep).
Ook de busjes waar de injectoren inschuiven in de aluminium aanzuigbuizen zijn gevoelig voor lekkage door verharding / krimp van de O-ring. let op de stand van de slangenklemmen die de rubberen slangen tussen aanzuighuis en aanzuigbuis , het is handig bij het monteren op de motor dat je er "makkelijk'(lees redelijk) bij kunt om de zaak zo veel mogelijk spanningsvrij te monteren.
Helemaal op orde, werkt het systeem geweldig! ik wens je veel sleutelplezier .
07 feb 2025 22:03
Gebruikers op dit forum: Rodenburg
