Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 2:04
Defecte oliedruksensor Carrera 3.2
911 3.2 Carrera Cabriolet 1985 911E Targa 1969
Goirle
Bericht Defecte oliedruksensor Carrera 3.2
Mijn oliedrukmeter doet een beetje raar, hij blijft soms tussen 3 en 4 bar hangen en na een tijdje is hij weer los maar geeft dan volgens mij een beetje teveel aan.
Wat is er aan de hand?
Kan ik de oliedruksensor met een haakse steeksleutel, een zg kraaienpoot, gewoon losdraaien of moet dat op een andere manier?
Ik hoor het graag!
Groet,
Albert.
16 okt 2026 18:57
Bericht Re: Defecte oliedruksensor Carrera 3.2
  • Laat de motor volledig afkoelen.
  • Zet het contact uit en maak de elektrische stekker los.
  • Plaats de kraaienpoot goed op de zeskant van de sensor.
  • Draai de sensor voorzichtig los, zonder aan de behuizing of aansluitingen te wrikken.
  • Houd een doek bij de opening; er kan wat olie uitlopen.
17 okt 2026 8:20
Goirle
Dankjewel.
Ik vraag dit omdat de meningen verschillen, mij werd ook verteld dat je eerst het Olieleidinkje los moet maken en dan de console waar de oliedruksensor in geschroefd zit met de holle bout, losmaken.
Heeft iemand ervaring met het demonteren van alleen de sensor met een kraaienpoot?
17 okt 2026 13:18
Drenthe
Ja.
En dat is prima te doen. Alsnog als hij erg vast zit zou ik om eventuele schade aan het blok te voorkomen even het blokje eruit pakken. Paar nieuwe koperringen ertussen en dan gaat hij normaliter ook niet lekken nadien.
18 okt 2026 14:11
Goirle
Dus als het erg vast zit, het blokje waar de sensor op zit eerst loshalen voordat je de sensor losdraaien??
Ik heb het nog nooit gedaan en er is daar weinig plaats, ook ivm aircopomp.
Hoe kun je het blokje het beste demonteren??
18 okt 2026 22:19
