Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 dec 2025 15:18
Remdifferentieel
Bericht Remdifferentieel
Iets waarover ik op dit forum niet veel kon vinden is het ABD ( Aut. remdifferentieel ) Mijn 996 tiptronic heeft dit systeem, echter geen PCM.
Wat doet nu precies een remdifferentieel ?
16 feb 2006 18:52
ex RS4
993 C4 heeft dat ook.
Van internet geplukt:
ABD - Automatic Brake Differential (uses the brakes to work the same as a limited slip diff, but without any of a LSD's drawbacks. If you spin the wheels, a brake is applied to the faster one over and over to keep the car straight, something not easy to do on the road if you've ever driven a RWD car with an LSD)
16 feb 2006 19:12
992 Turbo S Coupe
Werkt in samenwerking met de ABS-sensoren; bij doorslippen van één de de 4 wielen wordt de rem op dit betreffende wiel in werking gesteld totdat dit slippen gecorrigeerd is (fractie van een seconde).
Prachtig systeem waarbij 'ouderwets' Limited Slip Differential dus overbodig is geworden.
Nadeel van dit systeem is natuurlijk wel dat rem en motor elkaar op een gegeven moment 'tegenwerken'. Het 'gevorderde' systeem grijpt daarom in op de motor zelf; het vermogen wordt dan (gedurende zeer korte tijd) verminderd (enkele cilinders uitgeschakeld).
16 feb 2006 20:33
Dank voor de reacties
Ja, dan wordt het me wat duidelijker. Ik neem aan dat je hiervan slechts iets merkt, bv bij snel optrekken in sneeuw, of bij uitbreken in een bocht ?
16 feb 2006 21:16
Nou, dat zou ik nou niet willen zeggen... Ik zou toch gewoon de ouderwetse LSD prefereren.
16 feb 2006 21:27
ex RS4
Als het goed is merk je er niks van. Als een soort beschermengeltje wat zorgt dat je de goeie kant boven houdt. :wink:
16 feb 2006 22:11
nou prachtig hoor :roll:
doe mij maar een 'ouderwets' sper dan...
W W W . 9 G E A R . N L
17 feb 2006 2:56
Rosmalen
En soms zitten beide systemen op een 911.......
Optie 224 (Aut. Bremdiff.) én optie 220 (Sperrdiff.).
Nog niet geprobeerd of dat prettig samenwerkt. :wink:
17 feb 2006 8:19
Westervoort
Ik heb mezelf ook vaker afgevraagd hoe dit ABD dan werkt tijdens 't driften...werken de remmen dan tégen het motorvermogen om driften te beperken...m.a.w. ; rij je dan dóór je remmen heen?
17 feb 2006 10:10
Regio Amersfoort
Deze "gratis" tool is één van de redenen waarom ik een C4 heb gekozen.
En driften doe ik momenteel helemaal niet, want ik heb winterbanden. Ik stuiter dus nu door snelle bochten ipv netjes glijden. Maar ook op zomerbanden lijkt het mij inderdaad geen goed idee om met deze optie of een C4 te gaan driften.
Maar ik heb hier werkelijk geen verstand van, want als je wel eens kijkt naar Eurosport zie je toch veel 4-wiel aangedreven autos al driftend door de bochten gaan. Zouden die dan deze optie niet hebben, of hebben uitgezet.... :roll:
17 feb 2006 10:26
Afhankelijk van hoe het systeem is afgesteld: ja.
17 feb 2006 11:21
992 Turbo S Coupe
Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar persoonlijk vind ik het 'ouderwetse....' LSD wat abrupt ingrijpen (stevige block), het eerdergenoemde 'engeltje' van de ABD doet dit m.i. veel genuanceerder (wel voelbaar....) en een stuk gecontroleerder. Geef mij maar de 'moderne' systemen.....
17 feb 2006 19:13
971 Panamera gts 991 Turbo S /ex 930 Turbo (ex) / 970 Panamera (ex)
Zwolle
Epicurus schreef:
Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar persoonlijk vind ik het 'ouderwetse....' LSD ....
Met lsd ga je niet driften, maar flippen! :lol:
TURBO EARGASM !
17 feb 2006 19:19
even over een 964 c4
een 964 c4 heeft twee sperrende differentieels in de aandrijving
Een voor kracht overbrenging van de voor wielen met deze kan de kracht tussen de achter wielen en voor wielen geregeld worden.
deze zal zijn werk voornamelij doen bij het vol uitaccelereren uit een bocht.
Standaard aandrijving 69% achter en 31% voor.
Een tweede in de achter aan drijving die het verschil tussen de twee achter wielen regeld.
Deze is gemonteerd om overstuur tegen te gaan (drift)
het is mogelijk om de correctie van het systeem uit te schakelen, dit door op de rem te drukken al het systeem in werking is.
(dit heb ik wel eens geprobeerd maar was toen niet merkbaar :roll: maar nu de auto uitgewogen en een andere stand heeft en nieuwe schokbrekers lukt het ook niet meer om de auto een lichte gecontroleerde overstuur te geven, helaas niet coureur genoeg :cry: )
op het moment dat bij de achter wielen in een bocht er een verschil word gemeten. word het sperr vast gezet , dwz dat de twee achter wielen de gelijke snelheid gaan draaien en zo word er onder stuur gecreeerd.
het systeem gaat beetje bij beetje terug vanaf de volledige sper al er gemeten is dat er geen overstuur meer is.
ik heb wel gezien dat in een rally met een 4x4 men met de linker voet remden en met rechts gas bij geeft om zo in een drift een 180 graden bocht te nemen
btw deze info komt van A streather
robert
nog even voor de zekerheid ik heb het hier niet over een remdiff.
17 feb 2006 19:45
Als je eenmaal voldoende overstuur hebt, dan kun je het overstuur ook vast blijven houden. De manier om bij een 964 C4 overstuur te creëren is om remmend in te sturen. De voorwielen hebben dan extra druk en de achterwielen minder. Zo wil de achterkant wel om komen. Als je dan eenmaal gaat kun je het gas er weer opgooien en ga je netjes dwars door de bocht heen.
Het is overigens niet de manier om de auto heel te houden (lees: verhoogde slijtage, het systeem kan best wat hebben), dus ik zou er geen gewoonte van maken. De C4 leent zich het beste voor een nette rijstijl.
Dat is vaak om de turbodruk erop te houden. Rallyrijders nemen een 180 graden bocht door de auto in onbalans te brengen (lastwisseloverstuur). Men stuurt dan bij een bocht naar rechts de auto naar de binnekant van de bocht, dan vlak voordat de bocht begint naar links en dan weer naar rechts. Door de lastwisselreactie gaat de achterkant dan glijden.
17 feb 2006 19:59
ik heb het idee dat nu de wegligging van de auto beter is ik het niet meer kan controleren als het gebeurd.
en dat van last wissel overstuur heb je gelijk in , ik dacht alleen dat ze het versterkte door te remmen en dan idd meer wiel druk op de voorwielen en dan met gas de achterwielen in een spin brengen.
ach ja zo leer ik elke keer weer iets bij thanks
robert
17 feb 2006 20:04
Dat van het remmen klopt wel, men remt de bocht wel in. Maar het gasgeven doet men voor de turbodruk (er wil nog wel eens een turbogaatje zitten bij een 2-liter met ruim 300 pk).
17 feb 2006 20:08
Rosmalen
Of je kijkt naar forummer Gerco die 'driftend' de parking op Zandvoort gladstrijkt..... het kán dus wel.
17 feb 2006 20:44
‘64 Kever
No offense, maareh, al eens geprobeerd en gedaan?
17 feb 2006 21:19
Ja.
17 feb 2006 21:21
en een 911 afgeschreven. :lol:
17 feb 2006 21:21
992 Turbo S Coupe
Devils son schreef:
Ja.
Ben JIJ the STIG ?? :shock: :shock: :shock:
17 feb 2006 23:27
Epicurus schreef:
Devils son schreef:
Ja.
hoezo :?:
als je in een 11-je hard remt terwijl je niet in een rechte lijn rijdt (hoeft maar een heel flauw bochtje te zijn) komt de achterkant makkelijk om hoor...
(pendule effect)
18 feb 2006 4:02
Regio Amersfoort
Ik heb het ook wel eens onbedoeld meegemaakt. Als je je namelijk niet houdt aan de regel remmen vóór de bocht (zoals Jeroen914 al omschrijft)maar domweg al remmend de bocht in krijg je deze situatie als genoemd. Het gas liften in de bocht gaat ook goed...
En als er geen grote uitloop was op dat stuk, dan was mijn 911 idd netjes opgevouwen tegen de vangrail. Gelukkig bleef het bij een hartritme van 180 :oops:
18 feb 2006 8:57
Nee, wel een paar keer bijna. Maar tot op heden is het gelukt om van het gras terug te komen op het grijze deel zonder hulp van de vangrail.
(voor de volledigheid: op het circuit)
18 feb 2006 10:40
