Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 5:53
Bedieningsunit climatronic
Bericht Bedieningsunit climatronic
Hallo, in mijn 993 (1994) blijft een (klinkt als een ventilatortje) draaien in de bedieningsunit van de climatronic. Zit achter een soort van roostertje.
Zelfs met de sleutel uit het contact blijf je dit geluidje horen.
Na drie dagen is dus ook de accu leeg.
Wie weet hier raad mee.
19 jun 2008 22:51
ik heb het zelfde gehad.staat ook ergens een topic over.
bij mij is het vanzelf overgegaan.het enige wat ik toen een paar keer heb gehad was een lege accu.en volgens mij is de 964 daar toe gevoelig op.
want dan blijft ook de verlichting van de boord computer branden bij mij.
zet de auto een een poosje helemaal zonder stroom en sluit dan weer een volle accu aan.
gr anton964
20 jun 2008 0:02
Gemert, N-Brabant
Niet mogelijk om het te demonteren?
20 jun 2008 7:11
964 C2T 997 C2
Hohohoho (nee, niet de Kerstman...) niet zo maar demonteren....
A: dit motortje, of eigenlijk ventilatortje, blijft ca. 15-20 minuten nadraaien nadat je het contact hebt uitgezet.
B: Dit ventilatortje blaast de lucht van je interieur over de temp. sensor in de CCU zodat deze de binnentemp. kan handhaven en daarnaast, nog belangrijker, koelt dit ventilatortje de CCU (!).
De CCU wordt nogal warm; is bovendien errug prijzig :roll: als die kapot gaat... Hierom blijft het ventilatortje dus even nadraaien.
C: Er is ook een kans dat de aansturing van het ventilatortje in de CCU defect is. Dat zou betekenen dat de CCU vervangen moet worden.
Eerst een nieuw ventilatortje proberen lijkt me iets goedkoper...
D: Deze ventilatortjes gaan na verloop van tijd wel eens kapot met als resultaat dat ze of het helemaal niet meer doen, of dat ze juist blijven draaien... (ja, da's wonderlijk...)
Ze zijn nieuw verkrijgbaar, echter als je 'm zelf wilt demonteren en de nieuwe wilt monteren dan vergt dit wel wat voorbereiding. De CCU gaat er redelijk makkelijk uit m.b.v. de Grundig/Blaupunkt "radio uittrekkers" maar het demonteren van de stekkerblokken achterop de CCU gaat wat lastiger (kans op afbrekende draadjes...). Maar, het is wel te doen. Ventilatortje zit gewoon op de achterzijde van de CCU geschroefd.
Succes,
Dick
20 jun 2008 8:37
Beste liefhebbers,
bedankt voor de informatie. Ik zal zeer zeker niet het ventilatortje verwijderen. Misschien zoals Anton het zegt gaat het wel vanzelf over. Hou het wel even in de gaten.
Groeten Mark
http://www.schilderjeschip.nl
http://www.bijstrascheepsinstallatie.nl
20 jun 2008 15:49
mijn vannetje is wel vrij nieuw hoor.ook kan het zo zij dat het kanaaltje verstopt zit met stof en daar door blijft draaien.
zet er even een duppellader op voorlopig.
anton964
20 jun 2008 15:59
