Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 10:01
Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Vraagje voor Carb kenners: gevoelige IMS Lager in uitlaat
Bericht Re: Vraagje voor Carb kenners: gevoelige IMS Lager in uitlaat
M a r c schreef:
Als je 'm té arm zet wordt je uitlaat érg heet...
niet alleen je uitlaat ;)
14 sep 2009 15:41
911 2.2 T 1971
Vorige week vrijdag even bij de specialist geweest. Heeft alles weer even nagelopen en geeft aan dat het komt door het verschil in aanzuig hoeveelheid op cylinder 1 & 4. Deze zuigen meer lucht aan dan de andere cylinders en dit is niet volledig te corrigeren door het air bypass kanaal. Waarschijnlijk staat de gasklep op deze cylinders iets meer open als op de andere cylinders. Ook zit er iets speling op de gasklep van cylinder 4.
Verder geeft hij aan dat het verder geen kwaad kan als het bij een beetje gevoelige IMS Lager blijft. Als het maar geen detonatie wordt.
In de winter dus even de carb's eraf en even kijken. Heb nog een 2e set Zenith's staan en een 3e voor onderdelen, dus moet er wel wat van kunnen maken. Maar goed, kan in ieder geval weer verder rijden.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
14 sep 2009 18:03
911ST 3.0
Probleem knallen en gevoelige IMS Lager opgelost door het vervangen van zes zenith accelratie diafragma 's. En een nieuw synchronisatie slang tussen de twee zenith carbs.
Suc6 911T 1972
Gr Eduard
19 okt 2009 16:30
