Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 feb 2026 0:23
Elektra storing spijker verlichting en achterlichtunit
Bericht Elektra storing spijker verlichting en achterlichtunit
Met dit heerlijk weer nog even de laatste puntjes op de i zetten zodat we weer de weg op kunnen.
Ik liep onlangs tegen een probleem aan met mijn achterlicht unit links. Als ik mijn rem intrapte ging mn remlicht branden, zij het minder dan de rechter, en ging mn spijker licht links voor gloeien. Ook mn stadslicht brande minder sterk als de recherzijde. Typisch een gevalletje lekstroom, dat dacht ik tenminste. Ook was er aardig geknutseld in de unit in de loop der tijd.
Nu heb ik een goed werkende achterlicht unit op de kop getikt en aangesloten maar nu brand het remlicht links nogsteeds heel zwak, evenals mn stadslicht achter. Mijn spijkerlicht links voor brand ook nog steeds heel vaag.
Ik ben niet zo'n elektra techneut, simpele dingen lukken wel maar hier raak ik het spoor bijster. Iemand hetzelfde meegemaakt of ideeën, ik hoor ze graag.
Zo nu weer even van dit weertje genieten. :thumleft:
911 1974
25 apr 2010 16:04
Bericht Re: Elektra storing spijker verlichting en achterlichtunit
Slechte massa op 1 van de 2 licht units !!
25 apr 2010 16:08
Utrecht
Spijkerlicht? Bedoel je stadslicht?
25 apr 2010 16:09
.. spijker-licht :roll:
25 apr 2010 16:09
Spijkerlicht !!! Ik moet wel zeggen een zeer leerrijk Forum !
Leer alle dagen iets bij !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
25 apr 2010 16:13
Leer me ook iets Diablo; wat is spijkerlicht :?:
25 apr 2010 16:25
Gaf Olaf toch al aan (denk gewone stadslichten) !! :mrgreen:
25 apr 2010 16:29
Spijkerlicht zijn die gloeilampjes onder die H4 lampies...zo heten die dingen toch? :scratch:
911 1974
25 apr 2010 16:49
Ah , je bedoeld de parkeerlicht !!
Enfin speelt geen rol ! probleem zit in je achterlichten (1 van de 2) slechte massa !
Koppel 1 voor 1 de achterlichten af en controleer opnieuw , van het mom dat de rest het goed gaat doen heb je de probleem unit gevonden!
:salut: :salut:
25 apr 2010 16:55
check de motorruimte verlichting (binnenkant motorklep) :idea:
W W W . 9 G E A R . N L
25 apr 2010 21:21
Na wat grondig speur en schoonmaak werk heb ik het probleem opgelost. Het zat in de massa aansluiting van de achterlichtunit. Ook de houder van de spijkerverlichting in de koplamp schoongemaakt. Het contact zat ook een beetje los.
Nu branden de remlichten achter even fel, gelukkig!
Maar bij het ontsteken van de stadsverlichting branden de achterlichten fel, zoals remlichten. Bij het intrappen van het rempendaal zie je dan geen verschil in lichtsterkte.
Eigenlijk werkt alles prima zolang je de stadsverlichting maar niet aanzet :mrgreen:
Iemand een idee waar ik dit zou kunnen zoeken, remlichtschakelaar bij pendaal of bij de lichtschakelaar???
911 1974
14 jun 2010 16:37
In de auto zit geen motor ruimte verlichting. Zoeken in het donker dus :wink:
Ik zat zelf eerst ook te denken in de hoek van verkeerde aansluitingen e.d. Het vreemde is dat voor de lange stilstand ( 2 jaar :pale: ) ivm restauratie werkzaamheden die extreem uitliepen, alles wel goed werkte. Ik denk dat door vocht de problemen zijn ontstaan.
Ik heb niets veranderd aan de aansluitingen. Ik denk daarom dat het ligt in een verkeerd werkende lichtschakelaar. Of iets in die richting...
911 1974
15 jun 2010 18:35
Is normaal hoor bij Porsche als je iets los haalt en de stekkers na een aantal maanden in elkaar duwt. :lol:
15 jun 2010 19:46
heb je in tussentijd, in een poging het probleem te verhelpen, ook de lampjes vervangen? dan is de kans aanwezig dat er een verkeerd lampje in je remlicht zit....je moet er denk ik 1 hebben met 2 aansluitingen op de onderkant, en ik gok dat er nu 1 inzit met 1 aansluting op de onderkant. waarschijnlijk gaat nu, als je remt, het stadslicht voor ook branden
27 jun 2010 14:41
Utrecht
Of na de restauratie lak op plaatsen waar massa gemaakt moet worden?
27 jun 2010 14:56
