Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 8:48
zetel aansluiting 964
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Bericht zetel aansluiting 964
ik heb een stel zetels gekocht van een 964 , deze zijn electrisch
weet iemand hoe deze moetten worden aan gesloten zijn
welke plus en welke maasa moetten hebben onderaan de stoel zit een blokje met 4 aansluitingen , de zetels gaan omhoog en omlaag ,en de rug naar voor en achter uiteraard
Engine in the back , water to the river
07 jul 2010 22:34
Bericht Re: zetel aansluiting 964
,, heb je de kleuren van de draden ?
07 jul 2010 22:39
Moet je inderdaad een 2de andere stekker voor hebben.
Liggen op voorraad bij FG in Lochristi, en als je dan die aansluit volgens het stroomschema is het click and play, plus origineel. :idea:
07 jul 2010 22:50
flitser01 schreef:
massa
.. (meestal) de bruine draad :arrow: .. maar zoals Wim al aangeeft: probeer 'n schema op de kop te tikken :idea:
07 jul 2010 23:02
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
De zetels staan er in . Effe gezocht en gemeten en gevonden :-)
16 jul 2010 6:24
Ah laat mij is weten hoe :D , ik ben namelijk ook van interieur aan het veranderen en zit ook met elektrische zetels en weet niet hoe ik deze moet aansluiten. Er ligt nog niets van draden. En het is idd zo dat er een stekker moet aangesloten worden op die stoelen.
18 jul 2010 16:38
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
hoi steven , ik er geen stekker opgezet , van waar ben je ergens , mss dat je in de buurt woont he
18 jul 2010 21:11
bij mij is de klus ook geklaard. Ik ben wel twee stekkers gaan halen en de nodige draden aan de stekker gesoldeerd. Stroomdraad van batterij naar de zetel en klaar is kees.
NU zit ik nog met 2 vragen. Ik heb voeding van batterij naar de twee zetels getrokken en van daar tak ik af. Maar wat is volgens jullie de beste manier van aftakken. Twee draden soldeer ik, maar is het ook aan te raden om twee draden aan 1 voeding 2.5mm te solderen of bestaan er daar tools voor.
Tweede vraag de zetelverwarming zou ook moeten worden aangesloten, maar men heeft mij wijsgemaakt dat dit niet zomaar gaat via de batterij, daar er geen 'tijdsrelai' op zit.
Hoe zouden jullie dit doen ?.
21 jul 2010 15:39
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
ik heb alles via een relais gedaan na het kontakt
21 jul 2010 22:51
Ah ok. Maar ik snap niet goed waarom je nog met een relais werkt. (kan domme vraag zijn hoor) maar als ik stroom aftak na het contact , waarom moet er dan nog een relais tussen.
Het kleine schakelaartje (zie foto) is toch de zetelverwarming he?
http://img51.imageshack.us/i/zetelverwarming.jpg/
Dus kan je hem toch gewoon uit zetten? Dus waarom na het contact en waarom nog een relais tussen.
Ben niet echt ne elektricien. Bediening zetels werkt nu nog de verwarming en ik kan de vloerbekleding erin plakken.
24 jul 2010 17:12
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
als je je elektrische stoelen via het contact laat lopen gaat er een te hoge stroom door je contact heen.
en via een ralais heb je dit niet.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
24 jul 2010 18:42
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
jep zo ist het :mrgreen:
24 jul 2010 21:36
ah ok thx.
zal het allemaal morgen proberen aan te sluiten. Zijn er soorten relais ?
25 jul 2010 15:33
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
gewoon 12 volt relais gaan halen in een autoshop
25 jul 2010 16:01
Amersfoort
gewoon een 12v relais om iets aan of uit te schakelen.
dat is goed.
Www.924forum.nl
25 jul 2010 17:38
Ah ok.
Dus ik onderneem volgende stappen.
Ik tak af van na het contact bv ruitenwissers
zet een relais ertussen en verbind dan de draad met de zetel?
wat is de beste oplossing om af te takken?
Twee draden soldeer ik en dan met krimpkous, maar is het aan te raden om 3 draden (bijvoorbeeld draad ruitenwisser + draad zetelverwarming) te solderen of bestaan er degelijke tools. Ik heb zo een (wij noemen dat zo) 'stroomdief' maar heb mijn twijfels of dit wel aan te raden is.
Hoe takken jullie af ?
25 jul 2010 18:09
Vanaf de zekering kast, en originele zekering daar voor gebruiken. :idea:
25 jul 2010 18:31
Amersfoort
in de zekering kast kan je zo een zekering er bij maken.
gezien je meestal makkelijk een geschakelde plus er vandaan kan pakken.
en dan heb je hem mooi gezekerd.
en dan kan je ook nog links en recht apart zekeren.
Www.924forum.nl
25 jul 2010 20:28
ok bedankt voor de reacties
25 jul 2010 23:16
Deze schakelaar op mijn zetel is dit ook een aan/uit knop of is dit gewoon warmteregeling.
Want voor de aansluiting moet ik nog een schakelaar plaatsen voor de zetelverwarming voor aan/uit of niet.
26 jul 2010 11:17
Vwala alles steekt ze.
Zetelverwarming via zekeringkast laten lopen +relais 12v , maar echt veel warmte voel ik niet. normaal moet dit toch redelijk warm worden e ?
26 jul 2010 21:37
vwala,
interieur zit er bijna in op deurpanelen en 2 stukjes binnen bekleding na.
Stoelen werken prima :)
29 jul 2010 10:22
Foto :wink:
29 jul 2010 13:23
als de deurpanelen erin steken.:) :D
1deurpaneel heeft lichte schade onderaan het hout is nat geworden denk ik en is op een bepaalde plaats wat aan het afbrokkelen. Bestaat er een soort hars voor erop te smeren dat dat wat harder wordt ?
30 jul 2010 9:28
viagra? :roll: (sorry, melige bui)
30 jul 2010 11:00
cron
