Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 dec 2025 22:20
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 48 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
waarschuwingslampje rem verlichting blijft branden
Bericht waarschuwingslampje rem verlichting blijft branden
Wie kan mij vertellen wat het probleem kan zijn als het waarschuwingslampje van mijn porsche 911 3.0 sc van 1982 blijft branden.
De remmen werken goed, zijn getest op een remmen testbank en er zit voldoende olie in het reservoir
A.J.M. Krekels
Laatst bijgewerkt door Austin.Krekels op 07 aug 2010 9:52, in totaal 1 keer bewerkt.
02 aug 2010 11:04
Leiderdorp
Bericht Re: rem waarschuwingslampje blijft branden
remvoering indicator :scratch:
02 aug 2010 11:06
RichardM, ik had toch gemeld dat met mijn remmen niets mis is! :flush:
A.J.M. Krekels
Laatst bijgewerkt door Austin.Krekels op 07 aug 2010 9:53, in totaal 1 keer bewerkt.
02 aug 2010 12:05
Leiderdorp
zag nergens dat je remvoering nog goed was ,en dat je auto nog prima kan remmen wil niet zeggen dat je blokken niet bijna op zijn . maar breng hem even naar een garage dan krijg je het goede antwoord :bang:
en het is richard zonder m :salut:
02 aug 2010 12:12
Achter de duinen.
zit er genoeg remolie in?
Boxer power.
02 aug 2010 12:13
post door topicstarter verwijderd
A.J.M. Krekels
02 aug 2010 12:15
werken ze goed?
02 aug 2010 12:15
Richard (zonder M)
Aan die goed bedoelde antwoorden heb ik niets, als je niets te melden heb laat het dan gaan. Natuurlijk heb ik de remblokken zelf gecontroleerd. :res:
A.J.M. Krekels
Laatst bijgewerkt door Austin.Krekels op 07 aug 2010 9:54, in totaal 1 keer bewerkt.
02 aug 2010 12:16
Leiderdorp
Austin.Krekels schreef:
Richard (zonder M)
zoek het lekker uit :flush:
02 aug 2010 12:17
Wolf
eerst lezen dan reageren :ass:
A.J.M. Krekels
02 aug 2010 12:17
Leiderdorp
krekels,
eerst fatsoenlijk voorstellen ,en dan vragen stellen :ass:
02 aug 2010 12:19
Achter de duinen.
is het wel het waarschuwingslampje van de remmen en niet van wat anders?
Boxer power.
02 aug 2010 12:24
is het wel een echte porsche?
02 aug 2010 12:28
Remolie bestaat niet, het is remvloeistof.
Racefun events
02 aug 2010 12:28
de porsche specialist.
niet zo snel boos zijn hoor, zijn goed bedoelde antwoorden op je vraag waar niet heel veel uitleg bijzit.
heb je al geprobeerd om de beide accupolen 15 min los te doen (of werkt deze reset alleen bij een 964 en nieuwer.
02 aug 2010 12:29
ik heb een SC van 82 en daar zit helemaal geen waarschuwing voor de remmen op :scratch: bedoel je misschien het lampje in het midden van het dashboard bij dat van de gordels ?
Pro-Ventas: "nothing happens until someone sells something..."
02 aug 2010 12:42
welkom.
Mijn vriend Google, die over de remmen van een SC schreef:
Also, if you find your brake warning light comes on and won't go off, disconnect your battery briefly, and that will reset it. If the brake warning light comes back on, and your hand brake is down, chances are the one of the stop light switches on the master cylinder has failed.
Resetten via accu loskoppelen zou dus de trick kunnen doen.
02 aug 2010 12:47
1986 C1
Is het bij de SC net zo'n gecombineerd remvloeistof/handrem lampje als bij de 3.2?
Schakelaar handrem kaduuk/blijft hangen oid?
3.2 situatie; lampje nog net zichtbaar bovenaan:
02 aug 2010 12:53
Massaprobleempje :wink:
02 aug 2010 14:13
Waarom stel je de vraag dan hier, iedereen die je een antwoord geeft wil je helpen, maar als je zo reageert zou ik zeggen: :go: :finger:
02 aug 2010 14:30
+1, doei.
02 aug 2010 15:06
+2 ga lekker op die lamp zitten zie je m ook niet meer
excuses
porsche onwaardig deze kwestie :wink:
ruimte zit je nooit in de weg
02 aug 2010 15:12
+3
Bij mij brandt het lampje ook, remmen zijn prima.
Ik zit te wachten tot het lampje stuk gaat.
Racefun events
02 aug 2010 15:41
Noord Holland
Één van je remlichten kapot???
Last Rat standing
02 aug 2010 16:17
Gesproken als een echte Alfa rijder...
"Zolang het lampje brandt is er niks aan de hand.
Als het lampje uitgaat, dán moet je je zorgen gaan maken..."
:cheesy:
02 aug 2010 16:48
