Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 3:10
Antwoord op onderwerp  [ 519 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Volgende
964 gevonden en gekocht
Bericht Re: 964 gevonden en gekocht
De Geus schreef:
Alleen bij de keuring waren ze er iets minder om, keurden hem goed maar bij steekproef zou hij wellicht afgekeurd worden.
:arrow: :arrow:
De uitlaat en de APK:
Als het op de APK keuring aankomt is de wetgeving redelijk overzichtelijk. Het voertuigreglement omschrijft waaraan een uitlaat moet voldoen: Vrij vertaald komt het er op neer dat de uitlaat over de hele lengte gasdicht moet zijn (met uitzondering van afwateringsgaatjes) en dat hij deugdelijk bevestigd moet zijn. Verder moet er vanaf bepaalde bouwjaren een katalysator onder zitten en moeten de uitlaatgassen aan bepaalde emissie-eisen voldoen.
Waar de APK zich NIET mee bezighoudt is:
het aantal dempers
de plek(ken) waar de uitlaat uitkomt
het geluidsniveau
:salut:
07 jan 2011 10:23
Maserati QP 4.7S
0591
het geluidsniveau
[/quote]
Misschien ff off-topic, maar toch stof tot nadenken.
Ik kom met mijn Scania, jaarlijks glansrijk door de APK. Ondanks open uitlaat!
Redenatie: Als hij maar luchtdicht is.
Toch meent de politie mij te moeten bekeuren ivm teveel herrie. :scratch:
Dus verschillen tussen interpretatie van APK en Justitie :?:
De agenten kunnen mij het niet uitleggen. Dus ik hou de klep dicht in NL.
Gr Henk
Another one bites the dust !
07 jan 2011 11:08
http://www.pelicanparts.com/techarticles/964_muffler_bypass/964_muffler_bypass.htm
Erg handige link om zelf de cup pijp te installeren, nu zelf nog van die blokken zien te regelen zodat ik er onder kan werken.
Ben jij soms nieuw(s) hier?
07 jan 2011 11:09
Porsche diversen
Overijssel
Thanks..!!
Dat scheelt alweer..... :D
07 jan 2011 11:40
@ Henk: apk-regels en wetgeving zullen niet gelijk zijn.
Mijn auto wordt niet apk afgekeurd als hij 150 km/u kan rijden. Sterker nog, zeggen ze niks van. Als ik dat doe geeft de politie me toch een bekeuring... :idea:
07 jan 2011 12:04
964 M700
Bassen schreef:
Iemand ook ervaring met een Cup Bypass in combinatie met een G-pijp? Zoja is dit een mooie combinatie?
Mijn ex RS heeft een de-cat, Cup en G pijp... listen for yourself
07 jan 2011 12:29
Maserati QP 4.7S
0591
Helemaal gelijk heb je.
Zie het als een waarschuwing. Tis bij mij een kwestie van een drukknop en de uitlaat is stil.
Als vriend Bassen zijn operatie doorvoert, en het zou tegen de wet zijn, moet hij in het ergste geval zijn auto laten staan oid. (maar de petjes met hun Civics met ''melkbus'' eronder horend, zal het wel een beetje meevallen)
07 jan 2011 13:10
Kortenhoef
Ik was laatst bij Robert Visser om wat navraag te doen over een Cup uitlaat en een g-bocht. En Robert Visser raadde mij een cupuitlaat aan met K&N filter. Het geluid is iets meer, een g-bocht en een cupuitlaat kan wat te luid zijn. Robert Visser liet er één horen met een cupuitlaat, g-bocht en sportcat en dat vond ik gewoon veel te luid, was net of er helemaal geen uitlaat onderzat. Maar ieder zijn eigen mening uiteraard.
07 jan 2011 18:52
MESTREECH
@Bassen:
Als je de p gewoon op oprijblokken zet bij je in de garage, dan krijg je
eea er best redelijk onder....
Ik heb beide onderdelen er hier in de garage op gezet, enigste nadeel is dat je op een bepaald ogenblik een handje te weinig hebt.
je moet de pijp vasthouden en 2 klemmen vastzetten.... :wink:
Maar toch op het gemak redelijk te doen. :salut: :salut: :salut:
Life is short,ride hard !!!
07 jan 2011 21:25
Jawel, cup pijp zit er onder! Vader heeft even mee geholpen en na een uurtje was alles klaar. Een boutje was het grote probleem, maar toch los gekregen direct vervangen voor RVS boutjes. Geluid TOP!!! :ba:
07 jan 2011 21:50
> Groningen PF #4 <
Niets meer aan doen dan. :mrgreen:
08 jan 2011 10:03
Cayman S. Ex 911 3.2
Laat horen dan.( filmpje)
08 jan 2011 16:08
Zal morgen misschien een filmpje plaatsen (buiten), heb er wel 1 maar dat is in de parkeer kelder en het geluid klinkt daar niet goed, plus de camera zat te dicht bij de uitlaat waardoor die direct de lens besloeg :bang:
08 jan 2011 16:33
MESTREECH
je hebt de boutjes toch wel ingevet met kopervet he?
Anders heb je de volgende keer hetzelfde probleem.... :idea:
Klinkt niet slecht he ?
08 jan 2011 17:53
Dit snap ik niet er komt een behoorlijk geluid uit de uitlaat maar toch moet je de camera er zo dicht bijhouden dat de lens beslaat. Valt het dan toch wat tegen :?:
08 jan 2011 18:57
Nope -- APK regels zeggen gewoon niks, nada, noppes over Db's ... de politie daarintegen wel -- maar kunnen je pas daadwerkelijk beboeten als ze 'n vakkundige meting hebben verricht :idea:
Bassen schreef:
-- plus de camera zat te dicht bij de uitlaat waardoor die direct de lens besloeg :bang:
Zolang de microfoon niet dicht slaat :idea: .. hoe 'n 964 eindpijpje eruit ziet weten de meesten wel :mrgreen:
08 jan 2011 19:44
Zal morgen een nieuw filmpje maken, buiten. Filmpje dat ik had gemaakt klinkt niet zoals het in werkelijkheid is.
08 jan 2011 22:08
Porsche 964 C4
Mooi Bassen!
Dempers vervangen is een goed te doen, snel, klusje.
Zoals hier eerder gezegd is cuprohr+g-pipe denk ik echt voor iemand die hardhorend is :mrgreen: (no offence)
Ik houd echt van een stevig geluid. Enkel hier kreeg ik gewoon hoofdpijn ('dreun'/resonantie) van (en dat was voor mij ook de eerste keer bijeen sportauto). Dus nagedacht hoe ik vervolgens meest luidde geluid kon creëren zonder hoofdpijn.
Oplossing na testen met cuprohr en g-pipe, was voor mij de g-pipe. Na rijden mt g-pipe klonk hij al veel beter naar mijn mening,
enkel mocht nog wel iets luider, dus toen katalysator eruit.
En uiteraard, oom agent zal er niet gelukkig van worden. Maar als je dagelijks goed luistert naar auto's die voorbij komen (impreza's etc.) dan valt het allemaal wel mee. Overigens denk ik wel dat je met cuppijp+g-pipe aardige kans hebt om een keertje aan de kant gezet te worden.
Hier nog een filmpje van het geluid: http://www.youtube.com/watch?v=Bitv4VeGa5s
hier nog een zonder katalysator: http://www.youtube.com/watch?v=iQx649QcwOg&feature=related
In een Youtube filmpje klinkt het geweldig (helemaal me eens!), in het echt is het gewoon erg luid en dreunend(in he bijzonder stationair). Maar ik vond het vooral leuk om zelf wat combinaties te proberen.
(ideaal: eigen gemaakt/naar jouw wenst gemaakte uitlaatsysteem met zelfde lengte uitlaat linker en rechter cilinderbank a la 993 denk ik)
09 jan 2011 13:44
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Die hond in dat eerste filmpje 8) :mrgreen:
09 jan 2011 16:00
Zojuist de linker cup spiegel gemonteerd, viel met toch wat tegen maar hij zit er, elektrische werkt alles ook naar behoren. Morgen de rechter en ik zal ook direct wat foto's dan nemen :thumleft:
13 jan 2011 23:32
14 jan 2011 17:23
Gaat lekker bassen :thumleft:
14 jan 2011 17:28
Heb je nou gewoon de electrokabel doorgeknipt van de spiegelverstelling e.d. ?
:shock:
14 jan 2011 18:25
Moet dat niet dan? :uh:
14 jan 2011 18:27
Kabelboom loshalen inside de spiegel en in zijn geheel overzetten lijkt me een betere optie.
14 jan 2011 18:39
