Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 20:52
Antwoord op onderwerp  [ 47 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Geluiden voorophanging 996 4S
Bericht Geluiden voorophanging 996 4S
Hallo 911 lovers ben ten einderaad met de kleine probleempjes die mijn 996 4s heeft!! Sinds een tijdje komt er een kraak geluid bij de voorophanging vandaan als ik over kleine heuveltjes rij soms is het wel soms is het niet!! Bij PC Amsterdam hebben ze al verschillend dingen vervangen waaronder de draagarmen en stabistangen en de veerpootlagers die overigens na de 1x vervangen te zijn bij een tweede inspectie op zoek naar het probleem bleken vast te zitten ook hoor ik een tok/tik geluid in het stuur als ik heel rustig over een klinkerweg rij en is het nog beter voelbaar als ik de koppeling intrap en de auto rustig laat uithobbelen! Ook hoor ik als ik op de snel weg rij en vooral bij slecht asvalt een soort ijzerig vibrerend geluid klinkt als whoe whoe whoe het is geen wiellager geluid want deze zijn namelijk ook vervangen misschien is dit het geluid van het genen wat los zit of versleten is van het tok/tik geluid in het stuur oja ook het stuurhuis is vervangen EN NOG is het geluid/geluiden niet weg. Wie kan mij GOEDE raad geven over hoe of wat begin nu namelijk echt een beetje depri te worden :cry:
01 aug 2011 19:25
Bericht Re: Geluiden voorophanging 996 4S
Depri bel wolf :wink:
Inruilen......
01 aug 2011 19:29
Kan natuurlijk van alles zijn maar zijn de fusee kogels en ophanging al bekeken?
Kan ook nog iets zijn in de aandrijving van de voorwielen. Moeilijk te beoordelen zo.
03 aug 2011 23:57
Amersfoort
Zijn de reactiestang al vervangen? Heb het zelf ook wel gehad dat ik een klapperend geluid hoorde op klinkers en bij inveren op een drempel.
04 aug 2011 8:14
Curaçao
Heb ik ook ooit eens gehad. Bleek een schokdemper te zijn die een heel klein beetje krom was. Vervangen en alle geluiden waren weg.
Misschien heb je er iets aan.
04 aug 2011 14:10
Oke bedankt voor de reacties tot nu toe! Kan iemand mij nog adviseren naar welke specialist ik toe moet om het dan echt op te lossen !!!
07 aug 2011 0:38
Oja Bully jou wil ik eigenlijk niet bedanken 
07 aug 2011 0:43
Geeft niets, blijft natuurlijk een maandagochtend auto :wink:
07 aug 2011 12:21
resto
Nijmegen
Hoi, mischien de rubbers in je de draagarmen. die gaan lekker kraken als ze oud worden.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
07 aug 2011 22:28
De draagarmen zijn vervangen!!
08 aug 2011 6:48
Kweet wel dat "LeoH" (hij heeft ook een 996 4S) ook een probleem had met een geluidje aan de voorzijde en ook in onderhoud bij PCA.
Je kan hem een keer mailen, tijd niets meer van hem gehoord :idea:
08 aug 2011 8:45
ik heb sinds kort ook een mechanish metaal achtig "kloenk" geluid aan de voorzijde als ik over een drempel rijdt. Hij doet 't niet altijd en alleen bij de neerwaardse beweging (dus van drempel af en niet de drempel op) ...
mss zelfde euvel.
Al een oplossing gevonden? Ben benieuwd ....
11 aug 2011 10:52
Ha die Toon, maak je veel neergaande bewegingen :?: :mrgreen:
11 aug 2011 11:29
Woonpl.: Vlaanderen
ik had een soortgelijk geluid vooraan. eerst enkel bij drempels en nadien bijna constant op hobbelige weg.
op aanraden van mijn specialist deze 2 vorken vooraan vervangen. ze zijn duidelijk herkenbaar aan de winddeflector die erop geklemd zit.
het "kloenk" geluid is nu foetsie. het zijn wel prijzige stangetjes maar als je over de hond wil, moet je over de staart ook maar kunnen.
11 aug 2011 19:28
Vraag hem anders of hij even naar dit forum wil kijken" des de meer zielen des de meer kennis/vreugd"
13 aug 2011 23:03
Maar oke had iemand nog sugesties voor een goede specialist?? :salut:
13 aug 2011 23:11
Haai toon heb zo te zien precies de zelfde 4s als jij ik weet niet of je gezien heb wat ik allemaal heb laten vervangen door pca dus denk goed na waar je naar toe gaat als je het echt wilt oplossen!!
13 aug 2011 23:15
Zeg DeePee wat is het Precies voor stang??
13 aug 2011 23:18
lijkt me de draagarm
14 aug 2011 15:07
Woonpl.: Vlaanderen
op het OEM verpakkingslabel staat "lenker" met onderdeelnummer 996 341 043 06
oftewel: Control Arm Link, Front/Rear Suspension - Lower, Left or Right, each, 911 Carrera 2/4 (1999-05), 911 Turbo (2001-05)
14 aug 2011 23:15
@Carrera 3S - en heb je 'm al bij en specilaist gehad ? was het idd "der lenker" oftewel de draagarm die speling had ?
23 aug 2011 12:46
hij staat vandaag bij PCR voor onderhoud en dan kijken ze meteen waar het geluid vandaan komt.
We (onderhoudsman en ik) hebben even test gereden en het was reproduceerbaar ... ben benieuwd.
22 nov 2011 12:01
het verdacht zijn de veerpoot rubbers .... zjin in backlog bestelling ....
23 nov 2011 19:21
Porsche 964 C4
Even auto opliften op de krikpunten.
Dan even een krik onder de band en deze (exact in het midden,
eventueel vastgezet) omhoog krikken en laten zakken.
Wellicht voel/hoor je het euvel ergens (speling op bevestiging fuseekogel).
Wat ik niet met elkaar kan rijmen in jouw beschrijving:
je zegt dat je het hoort kraken (gefixeerd onderdeel met speling),
maar als je rijdt hoor je whoe whoe (lager / draaiend onderdeel geluid wat aanloopt).
Als je een alternatief adres zoekt zou ik bijvoorbeeld eens googlen op 'Porsche', 'Hilversum' en 'specialist'
Geen aandelen, wel goede ervaring. Andere adressen waar ik goede ervaringen heb, liggen verder weg van Amsterdam.
Specialist keuze is persoonlijk.
25 nov 2011 0:26
Bij mij zijn dus de veerpootlagers vervangen onder garantie. Echter het geluid is terug.
een kloenk geluid van voren als de auto over een heuveltje/drempel in de veren gaat. doet ie niet elke keer ...
Dus het vervangen van de veerpootlagers heeft niet geholpen. Iemand goede ideeen ?
01 feb 2012 16:04
