Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 9:11
Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
1e versnelling en achteruit 901 bak slecht
911 2.2 T 1971
Bericht Re: 1e versnelling en achteruit 901 bak slecht
Tuurlijk gaat de haynes niet weg. Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Tuurlijk wordt de echte vrije slag korter als je de kabel strakker zet, maar de afstand dat je het pedaal naar achteren kan trekken is/wordt groter.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
20 nov 2011 15:53
Hessel, ergens zit je fout in jouw interpretatie van de Haynes.
Jouw laatste zin klopt gewoon niet, het gedeelte achter de komma dan.
Als je de kabel strakker steld bij jouw type 911 komt het pedaal steeds meer richting stoel en wordt de vrije slag kleiner.
Je kunt het pedaal dan minder dan 25 mm naar je toe trekken.
20 nov 2011 16:27
Diverse Porsche's
Steenwijk
Zo heb al weer heel wat gemist zie ik.
Erwin heeft helemaal gelijk Hessel.
Als je de kabel strakker zet, komt het pedaal naar de stoel toe en heb je minder vrije slag.
Wanneer je er even een paar minuten vooruit trekt kun je het proberen op je eigen auto.
Je zal dan echt zien dat het technische boek wat je gebruikt, jou op het verkeerde spoor zet.
20 nov 2011 17:58
