Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 15:00
Antwoord op onderwerp  [ 383 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Volgende
968 CS M030 naar 16v Turbo ; 518 pk en 670 Nm @ 1 bar
Bericht Re: Mijn 968 Clubsport project(je)
Een beetje trots? :res:
02 dec 2011 16:54
Curaçao
Laat dat beetje maar weg. :thumleft: :thumleft: :thumleft:
02 dec 2011 16:56
zandhoven - belgie
fantastisch, succes dinsdag !
02 dec 2011 17:10
Achterhoek
Ziek van jaloersheid hier :oops:
Hele fijne klus Frank :thumleft:
Ik kom binnenkort een keertje proeven als je het goed vindt :roll:
Succes met de doop
ieder zijn meug!
02 dec 2011 20:19
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
En hierbij het starten en warm draaien:
Let even op het verschil in geluid direct na het starten, eerst wat rauw... en de laatste minuten van het filmpje....klinkt ie als nieuw!
gr, Danny
03 dec 2011 11:02
911 T Targa 1970
PRachtig en terecht trots :res:
03 dec 2011 11:19
944 type 2
Wat een mooi project! :thumleft:
03 dec 2011 12:38
Hoi Frank,
Ziet er geweldig uit, ben benieuwd hoe dat gaat rijden. Heb jij trouwens een goed adres voor die klepstoters? Heb het idee dat er bij mij ook een of twee niet helemaal lekker meer zijn.
Jaap
03 dec 2011 17:36
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Ha Jaap,
Ik heb ze bij Alpo vandaan ; 44,50 ex per stuk .... oeps ... :roll:
Groet, Frank
03 dec 2011 17:45
Bericht Re: 968 CS naar 16v Turbo CS project ; hij loopt !
mooi 'einde' van al die maanden volgen. Veel respect voor out of the box bouwen :thumleft: Gaaf hoor. Enjoy!!!!
03 dec 2011 20:37
Lada
Helemaal in het zuiden.
+1 :thumleft: :thumleft:
Super gedaan. Petje af.
03 dec 2011 23:29
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Gefeliciteerd Frank! Mooi werk hoor. Erg benieuwd naar de eerste rijervaringen. Oh, en de behaalde resultaten natuurlijk :).
04 dec 2011 12:49
:thumleft: ... nu alleen nog even je koplamp-mechanisme repareren :wink:
04 dec 2011 12:59
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Even beter kijken op de laatste foto's op pag 11 :D :shock:
Groet, Frank
P.S. Trots gisteren m'n avatar aangepast :ba:
04 dec 2011 13:44
Ik werd afgeleid door het Bassie en Adriaan effect in het filmpje :wink:
04 dec 2011 14:13
Forumcrashtestdummy
Bericht Re: 968 CS M030 naar 16v Turbo CS project ; hij loopt !
Gaaf man, ben benieuwd naar de resultaten na het inrijden en de definitieve afstelling hierna :thumleft: :res: :ba:
Current:
Fiets...
Exxes:
- 986 3.2S
- 986
- 968 Coupe
- 964 Carrera 4
- 968 Club Sport
06 dec 2011 13:52
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Gisteren op de vermogensbank was een lange middag en avond zonder veel resultaat. Begonnen met de injectiegalerij en injectoren wisselen voor grotere 675 cc exemplaren, de dumpvalve monteren en bougies wisselen. Bij de eerste start bleek de VEMS niet in orde ; firmware opnieuw geïnstalleerd en toen was ie Ok, maar toen waren we al een hele middag bezig geweest met draadjes meten en niet begrijpen. Vervolgens tot 3000 rpm afgesteld totdat ie druk begon te verliezen, naar nu blijkt waarschijnlijk door een niet vlakke inlaat met lekkage bij de inlaat tot gevolg. Al met al geen goede poging maar morgen over een week is de 2e .... we gaan het winnen. Overigens had ie bij 2500 rpm al 0,4 bar druk, wat heel ( fijn ) vroeg is en bij 3000 rpm maakte ie al dik 200 pk, 2 keer zoveel als een goede atmosferische motor. Dus veelbelovend is het wel ...
Wordt vervolgd ...
Groet, Frank
07 dec 2011 14:45
Krimpen aan den IJssel
klinkt werelds goed allemaal toptoptop! :res: :res: :res: :res:
07 dec 2011 19:12
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Bericht Re: 968 CS M030 naar 16v Turbo ; 368 pk en 440 Nm @ 0,4 bar
Vandaag voor de 2e maal op de vermogensbank geweest voor de afstelling ; de resultaten zijn ruim bevredigend. Ik ga zo, na het eten, de vermogensuitdraaien ff scannen en plaatsen ...
Rijdt mooi man ...
Groet, Frank
15 dec 2011 20:13
Achterhoek
Ben benieuwd of je morgen nog weet wat je gegeten hebt :!:
Smakelijk :salut:
ieder zijn meug!
15 dec 2011 20:20
Klasse :thumleft: en ff rustig blijven he ... :drive:
15 dec 2011 21:07
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Nou daar benne ze dan :
Afbeelding + Afbeelding
Het grappige aan de eerste chart is dat 'in het dun' de resultaten van mijn atmosferische motor erbij staan ( vóór de ombouw gemeten ). Zoals je ziet is de karakteristiek van de vermogenscurve min of meer overeenkomstig, alleen de waarden zijn, door de drukvulling, toenemend hoger. De koppeltoename is helemaal indrukwekkend ; van net 260 tot 440 Nm bij 3500 toeren. Het maximum koppel van de turbo motor zit ook nog eens 1000 rpm lager dan bij de atmosferische variant, die meer tijd en toeren nodig heeft om 'wakker te worden'. Op de 2e chart zie je hoe snel de ( relatief kleine ) turbo op druk komt. Al bij 2600 rpm zit ie op zo goed als maximum druk wat 'm enorm 'driveable' maakt. Door de juiste, lichte veer in de wastegate regelt ie 'm keurig af op 0,4 bar overdruk ... overigens zijn de 320 pk die je daar ziet staan de wiel-pk's terwijl de 1e chart de krukas-pk's aangeeft ... ( Krukas pk's = wiel pk's + ~15 % ).
Ikki blij ! :ba:
Nu even een paar Kkm 'losrijden' en dan door naar de 1 bar druk en ( naar verwachting ) 525+ pk ...
Wordt vervolgd ...
Groet, Frank
15 dec 2011 22:05
968CS - 1995
Tijnje
KOLERE FRANK, Das nog eens peper!!! Kom em weleens halen voor een ritje Friesland en een wasbeurt :D
15 dec 2011 22:09
zandhoven - belgie
indrukwekkend ! :thumleft:
ik weet dat je ooit hebt gezegdd dat je een GT-3 RS wou evenaren in vermogen, maar dat je nu de RS 4.0 voorbij gaat met je viercilindertje, had je vermoedelijk zelf ook niet verwacht 8) : ofwel ? :wink:
15 dec 2011 22:37
968CS - 1995
Tijnje
Waar die CS'jes toch toe in staat zijn!! :cheers:
15 dec 2011 22:43
