Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 maart 2026 0:51
Antwoord op onderwerp  [ 361 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Volgende
Restauratie porsche 911 T 1971
Bericht Re: Restauratie porsche 911 T 1971
Rubbers enz kan je hier bestellen. klikhierop
18 sep 2012 13:46
baarle Nassau Hertog nl/be
oke zal ik doen
18 sep 2012 16:08
911 2.2 T 1971
Gezien dat dit een amerikaan is en in het verhullend geel, zou ik de auto geheel kaal halen. Zeker de bekende punten zoals dorpels, slotplaten, tank support, etc. Ook even goed de bevestigingspunten van de vooras en de torsiebuis checken.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 sep 2012 19:09
Ja Hessel ,goed gezien .ik heb echt een risico genomen om deze aan te schaffen .vond dat hij idd mooi geel was .de bekende punten zijn wel hart maar met pruts en bak werk in elkaar gebakken ,en veel plamuur op deze punten .ik ga in ieder geval nieuwe dorpels ,slotplaten en het eerste deel van achter scherm (als ik er aan kan komen) vervangen,moet nog ff uitzoeken wat hier achter nog meer zit aan plaatwerk,om dit evt ook te vervangen
18 sep 2012 21:09
Achter raamrubber maar kapot gesneden ,gezien dat een achter ruitje vrij kostbaar is en een nieuw rubber rond de €100 :?
18 sep 2012 21:16
iemand een iedee waar ik dit paneeltje kan bestellen .al verschillende gebeld maar helaas terwijl het wel op de markt is
19 sep 2012 19:19
Probeer hier eens.
19 sep 2012 19:50
911 2.2 T 1971
Volgens mij is dit echt alleen een deel wat ze bij restoration design in canada maken. Is geen origineel porsche deel. Dus of een heel achterscherm of zoeken naar een donordeel bij NL specialisten of op de duitse ebay.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
19 sep 2012 20:08
Zal morgen eens bellen ,deze had ik nog niet gehad :wink:
19 sep 2012 21:11
parts-wise heeft er helaas nog nooit van gehoord :( word het toch ff ouderwets plaatwerken.of nieuw
20 sep 2012 9:56
Helaas ben ik tot on dekking gekomen dat mijn voorgangers profs waren met plamuur , :( helaas zijn achter schermen niet te redden ,iemand tips voor nieuwe of goede gebruikte
20 sep 2012 21:08
van Kessel misschien.
20 sep 2012 21:25
Helaas .... vandaag geweest .had niets liggen
20 sep 2012 21:35
John even bellen, misschien kan hij je op weg helpen. klik Hessel had de link ook neer gezet :wink:
20 sep 2012 22:03
Heb ik vandaag gebeld maar zegt geen gebruikt te hebben liggen en nieuw wordt niet gemaakt zegt hij ????????
20 sep 2012 22:49
Wat je dan kan pogen is een goede te slijpen uit een slopersauto. Heb ik met mijn binnenscherm ook gedaan, is prima. Heb je vaak wel nog wat nabewerking nodig omdat er meestal ook nog wat roest aan zit.
21 sep 2012 8:52
klopt niels .maar de slopers die ik heb gezien hadden alemaal het zelfde probleem,dus nog niets gevonden
21 sep 2012 9:33
boven in het scherm is te zien dat er gewoon een plaatje is gelegd op het rotte gedeelte met aan de buiten zijde een 1 cm plamuur
21 sep 2012 10:02
ook zit het vol met stukjes gelast met messing
21 sep 2012 10:04
911 2.2 T 1971
Ik zei het al, de "beruchte" geel gespoten amerikaan... Anders idd even zoeken naar een lege karosserie op de bekende sites en duitse ebay. Mail anders even met de Habeck- jes. Die hebben vast wel het een en ander voor je.
http://stores.ebay.de/mh-teile?_trksid=p4340.l2563
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 sep 2012 10:32
Ik heb van Habeck een binnenscherm. Wellicht is de achterkant van diezelfde auto niet al te slecht. Wat je nu laat zien, wordt wel veel werk om te herstellen zonder vervangend plaatwerk. Een scherm met een probleem waar je goed bij kan en nog niet verpest is met geknutsel is niet erg. Lassen en plaatwerken moet je toch, want 1 het bestaat niet meer origineel, 2 origineel past meestal ook niet in 1 keer goed.
21 sep 2012 10:36
heb net gehoord dat binnen een halfjaar imitatie op de markt komt
21 sep 2012 11:26
Hoi niels , begrijp je vehaal niet helemaal over dat binnenscherm, licht het nader toe
21 sep 2012 11:58
911 2.2 T 1971
Wellicht is het verstandig de auto geheel kaal te halen zodat je echt goed kan zien wat er allemaal mis is. Meestal zijn de dingen die je redelijk eenvoudig ziet maar het topje van de ijsberg.
Toen ik een paar maanden geleden bij Habeck was stonden er diverse koetsen, ook targa's. dus daar moet wel iets bij zitten. Maar wat Niels zegt is ook waar, ook met donor plaatwerk of nieuw plaatwerk moet je aan de gang. Dus wellicht is het herstellen wat je nu hebt een antrekkelijkere optie dan ander plaatwerk. Dit zal ook niet gratis zijn daar het er gewoon niet meer is.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 sep 2012 13:30
yep. ik loop ook op de zaken vooruit .zal eerst de hele wagen kaal gaan zetten en dan verder kijken .maar dacht als ik ergens redelijk plaatwerk kan vinden voor een schapelijke prijs ,maar helaas is het niet dik bezaait.
21 sep 2012 13:42
