Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 feb 2026 20:04
964 slaat steeds af en electrische problemen met verlichting
Bericht 964 slaat steeds af en electrische problemen met verlichting
Al een tijdje last van het afslaan bij een stoplicht enof file bij een warme motor!! evenals inhouden boven de 4000 toeren.
Vandaag kwam daar ineens, bij dat mijn radio ineens uitviel tijdens rijden en een paar minuten daarna mijn verlichting en richting aanwijzer nauwelijks meer branden.
Toen gevolgd door het ons wel bekende rode alarm lampje ! Na 10 minuten verder rijden alles weer normaal.
Ik heb inmiddels al nieuwe stappen motor/ DME relais? en massakabel.
Bij de specialist ff aan de "hamer"gehangen en die zag dat de lamda sonde schommelt tussen 2 en 5 ( moet 2 en 8 zijn gaf hij aan.)
Hebben jullie enig idee wat dit allemaal kan zijn.?
24 nov 2012 16:02
Bericht Re: 964 slaat steeds af en electrische problemen met verlich
In eerste instatntie zat ik te denken aan sluiting - of inderdaad een massa-probleem.
Maar nu je schrijft dat de waarde van de lambda-sensor (ook) niet goed is - zou ik (toch) daar eens naar (gaan) kijken :idea:
24 nov 2012 16:09
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ik zou eens kijken naar de dynamo, massa van de accu, polen van de accu.
Doorslaande bougie kabels willen ook weleens gekke dingen doen.
http://www.renntech.nl
24 nov 2012 22:33
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
De verlichting, radio en richting-aanwijzers zaken duiden misschien op een slechte verbinding (relais' of zekeringen) mogelijk ergens in de "Central Electrics" box.
Welke waarschuwings lampen branden er gelijktijdig met de centrale alarmlamp?
24 nov 2012 22:42
De enige die ff Brande naast de alarmlamp was die van de ABS. De dynamo is jaar geleden ook vervangen.
De accupolen zien er zo op eerste gezicht goed uit en de massakabel is ook al keer vernieuwd.
25 nov 2012 11:35
Die ABS waarschuwingslamp gaat al snel branden als de boordspanning even te laag is :idea:
Zou toch maar (weer) eens in de al genoemde delen (dynamo, accu en de verbindingen daartussen) gaan zoeken)
Is je accu na het dynamo verhaal ook vervangen :?:
25 nov 2012 13:21
Ja accu ook vervangen.
25 nov 2012 13:40
Lambdasonde kan het eigenlijk niet zijn want die meet enkel je mengsel in de uitlaat.
28 nov 2012 1:23
Maar dat heeft het toch wel effect op eventueel afslaan of niet dan?? Die sonde meet toch niet alleen die regelt toch ook het een en ander neem ik aan. :roll:
28 nov 2012 17:52
En hoe lang/kort heb je het huidige probleem al :?:
28 nov 2012 20:33
Een sonde kan zelf niks regelen. Stuur alleen de signalen door naar de ECU computer die daarop het mengsel regelt.
Kijk ook eens het BDP sensor na.
28 nov 2012 20:56
Vlak na de servicebeurt in mei begon hij met afslaan.dat van de verlichting sinds het weekend
28 nov 2012 22:49
Toch iets met massa Rene.
28 nov 2012 22:54
Is er naast het onderhoud nog iets aan de auto gedaan?
Denk nog steeds aan een stroomonderbreker ergens in het elektrische circuit :scratch:
(Edit Bully was ff sneller :mrgreen: )
28 nov 2012 22:55
De specialist hoorde ook iets sissen onder mijn dash en denkt ook aan een slang die de koplamp afstelling regelt en als die valse lucht trekt kan dat ook met de motor te maken hebben ???? Geen idee of dat zo is.
28 nov 2012 23:00
Een dierenspeciaalzaak-specialist? :mrgreen:
28 nov 2012 23:03
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Goed, weer even lekker gelachen :!:
Rene, zijn je bougies ook vervangen :?:
28 nov 2012 23:10
Nee die zaten er toen pas 10000 km in.
28 nov 2012 23:36
ik heb ook zoiets gehad toen ik de auto net had,was de lamdasonde naar veel zoeken.
kon volgens de garage niet want hij zou dan in een noodprogramma gaan en niet afslaan.
mooi niet dus! was wel alleen bij nat weer.
probeer ook nog even een andere accu,klinkt gek maar soms gebeurt het dat er bij een nieuwe accu een kapottesel of sluiting in de accu zit.
dit kan voor de gekste storingen zorgen.
wat ook vaak voorkomt is het alarm,dan zijn de relais in het alarm stuk die je brandstofpomp en startmotor onderbreken slecht aan het worden.
ik had het bij rennsport met de apk,goed weggezet en na de keuring nooit meer willen starten.
met de hammer gestart en naar de autoshop gereden.
oja wat ook veel voorkomt is dat de mensen aan goedkope pompentanken en het brandstoffilter helemaal verstopt zit.
maar ja kunnen nog 100 andere dingen zijn,maar vaak bij dit soort vage storingen zit het gewoon in de accu of dynamo.
gr anton964
29 nov 2012 0:01
