Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 20:44
Stationair 2.2E mech injectie
Bericht Stationair 2.2E mech injectie
Hoi,
Hierbij een vraag over stationair draaien van een 911 (1970) met mechanische injectie. In eerste instantie was alles perfect, ruim 100 kilometer gereden en geen problemen. Echter tijdens de tweede rit vandaag sloeg de motor af bij stationair (bijvoorbeeld bij aanrijden van kruispunten), en als je de motor draaiende probeert te houden dan rijdt je een beetje stotterend weg. Als je de auto even laat stil staan (minder dan 1 minuut) dan start de motor weer prima en is er ook niets a/d hand met stationair rijden. Iemand een idee...?
Michiel
26 jun 2005 21:02
> Groningen PF #4 <
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... ght=#97457
27 jun 2005 0:05
Geen Boxster 981 S meer
Hallo,
Het niet goed stationair draaien van een MFI motor kan allerlei oorzaken hebben. Niet goed synchroon staan gaskleppen, te arm mengsel, te rijk mengsel, versleten gasklep behuizingen, etc... Voordat je aan allerlei knoppen gaat draaien is het zeer raadzaam om je even in te lezen. Kijk maar eens op http://www.pelicanparts.com. Daar staat erg veel info over de MFI motor incl. de Porsche/Bosch manual. Die moet je eens doorlezen. Daar staan 10 stappen in beschreven die je moet doorlopen om de motor goed af te stellen. Als je denkt dat het je sleutel capaciteiten te boven gaan kan je beter naar een specialist gaan die nog in staat is MFI motoren af te stellen, bijv http://www.car-care-porsche.nl/.
grt
Peter
27 jun 2005 11:17
Ok dank je, maar de motor draait in principe goed stationair. Alleen tijdens de tweede rit op de dag sloeg de motor af bij aanrijden van kruispunten oid. Kort wachten en starten en de motor liep weer prima stationair... Ik ga nog even op onderzoek uit...
27 jun 2005 15:48
