Ben op zoek naar een fuel injector (benzineverstuiver) voor een 1989 (us) 3,2 targa. Heb al alles afgezocht maar niemand kan mij helpen. Van Kessel heeft er nog liggen maar kan niet garanderen of ze nog werken. Mag nieuw of tweedehands.
12 jul 2022 1:28
Olaf
In the Dutch mountains ...
911 Carrera S
Re: Fuel injector Carrera 3.2 1989 US
3 Topics geopend voor je zoektocht naar injectoren Ik heb ze maar even bij elkaar gevoegd - én de topictitel aangepast met type Porsche
12 jul 2022 4:34
evald
london
1 of meerdere ?
Mvg evald
13 jul 2022 21:58
albert1
9111111
limburg
Ja ééntje. Olaf van Speedservice had er nog liggen. Ben vandaag éentje gaan halen. Is gebruikt maar als hij niet werkt kan ik een ander halen. Heeft u misschien nieuwe te koop want zijn moeilijk (niet) te vinden.
De meeste injectoren kun je laten testen en reviseren. Dan worden ze ultrasoon gereinigd, nieuw filtertje erin en nwe rubbers. Is dat niet een betere optie?
13 jul 2022 22:15
Anne 2.7
>> 911 2.7 1977 <<
ex DAF 66 Combi Marathon ‘75 / ex DAF 44 ‘74 / ex Skoda 120 GLS ‘82
> Groningen PF #4 <
En dan gelijk alle 6 even doen.
_________________________________________ Trained byGP E L I T E 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan' (Pipi Langkous)
14 jul 2022 8:34
lindemans
Lastig dingetje die injectoren...
Ik heb ook langere tijd last gehad van een injector die bij koude start niet meteen lekker mee liep. Ook na ultrasoon reinigen bij een Bosch service was het nog niet naar mn zin. De auto loopt dan aanvankelijk op 5 cilinders.
Welke van de 6 niet goed meeloopt kun je vrij eenvoudig uitvinden door de koude motor kort te laten lopen, dan kun je aan de cilinderkoppen voelen welke uitlaat koud blijft en weet je op welke injector je moet richten.
Ik heb die vervolgens zelf nog een keer goed onderhanden genomen: Nacht laten staan in remreiniger, daarbij met 12V pulsen de injector paar keer geactiveerd zodat de reiniger ook rond de naald en zitting kan komen. Daarna onder druk doorgespoeld met remreiniger: stukje 20 cm tuinslang op de ingang klemmen, vol laten lopen met remreiniger, ander kant van het stukje tuinslang op de compressor zetten op 2 Bar. Dan met 12 volt op de injectoren pulserend doorspoelen, zie je ook meteen of hij goed verneveld. Sindsdien - ca. 15.000 km verder - geen problemen meer gehad.
Op eBay zie je ook relatief goedkope alternatieven, meestal Chinees spul, op youtube zijn diverse testen te vinden vwb spuitbeeld en spuithoeveelheid - dat is m.i. daarmee geen optie ...
_________________________________________ Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
14 jul 2022 16:03
albert1
9111111
limburg
Bedankt voor de technische uitleg. ik heb er eentje gevonden bij Speedservice ( 150 euro) maar hij was ook verstopt daardoor heeft mijn garagist de originele toch kunnen ontstoppen en alles werkt nu weer. Nu zit ik wel mijn de inspuiter van Speedservice. Met deze heeft iemand verstand om deze de renoveren dan mag hij hem hebben voor 50 euro.
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
