Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jun 2024 20:17
Antwoord op onderwerp  [ 361 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Volgende
Restauratie porsche 911 T 1971
baarle Nassau Hertog nl/be
Bericht Restauratie porsche 911 T 1971
Xxxxxxxxxxxx
Laatst bijgewerkt door piewie op 19 feb 2017 17:25, in totaal 1 keer bewerkt.
15 sep 2012 21:49
Bericht Re: Restauratie porsche 911 T 1971
Peter, altijd op de oranje letters klikken.
15 sep 2012 22:44
Yep bully heb ik gedaan en uitvoerig uitgevoerd maar krijg het niet voor elkaar volgens de berichten. Zie iets over het hoofd denk ik . Zal het nph maals uitvoeren
15 sep 2012 23:05
Let op met stralen !!!! Ik kan er van mee spreken , had het laten doen door een "specialist " die niets anders gedaan had dan posche's stralen in duitsland........ resultaat om te huilen .
Bijna alles krom en scheef getrokken (te hard en te warm laten worden)
Na een "pittige" discussie met deze heeft hij toch (moeten) instemmen om de schade te vergoeden en gelukkig voor me heeft een echte !!! plaatwerker dit allemaal perfect in orde gekregen , zonder plamuur en dergelijke echt vakwerk geleverd.
Maar ik doe het NOOIT meer ....never again....dan zelf schuren tot op het blanke metaal.
Dit alles heeft me maanden achteruit gezet .
En ik mag de porsche goden danken op mijn blote knieën dat ik zo een carrosserie specialist
gevonden had. Die nog met hamer en zandzak, lood en tin enz...alles terug perfect gekregen heeft.
Een aanrader voor diegene die er nog een zoeken die goed en...betaalbaar is.
Omgeving Lanaken ( 10' van M'tricht) - PB-tje doen dan..
Moraal van het verhaal............NOOIT zand of andere stralen..........!!!
17 sep 2012 12:22
911 2.2 T 1971
Sommige delen kun je best laten stralen zoals voor vleugels en andere delen waar een bepaalde sterkte inzit. Platte delen zoals motor/kofferdeksel en dak van de carrosserie nooit doen idd.
Maar nooit stralen is een beetje kort door de bocht. Wat ik heb laten stralen was prima recht en kaal.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
17 sep 2012 13:00
Mijn plaatspecialist heeft de voorkeur voor schuren. Stralen kan wel, en is voor sommige delen prima (sterke zaken met moeilijke hoekjes enzo) . Mijn auto gaat geschuurd worden.
17 sep 2012 13:54
Heb zelf een hand straler die het grit zelf weer opzuigt werk vrij goed maar gaat niet zo snel .zeker is dat ik dorpels en overgang deurstijlen achterscherm moet worden vervangen.is voor dit laatste inzet stukken te koop anders word het hand werk
17 sep 2012 16:48
In the Dutch mountains ...
911 Carrera S
slotplaten en dorpels zijn 'als blik" te verkrijgen.
Als je de dorpels doet, doe dan niet alleen de buitenkant, maar ook het binnenwerk :wink:
17 sep 2012 17:00
Ja oke ik was van plan binnen en buiten te doen . Maar de slot platen sluiten aan aan de achter schermen die eerste 10 cm zijn ook niet best ,zijn daar ook voorgevormde inzet stukken voor te krijgen .is er ook nog een vookeur waar ik het beste kan bestellen ? Woon zelf in baarle nassau .brabant
17 sep 2012 19:59
Probeer nog steeds foto te plaatsen hoewel het een jepg in een goed formaat is krijg ik telkens weer Your file type is not allowed,iemand een verklaring!!!
17 sep 2012 20:23
als je de slotplaten kaal maakt zie je dat deze los zijn van de achterschermen, in de velsrand kun je de punt lassen uitboren op doorslijpen wat slecht is, dit deel loopt tot in de knik door in de onderdorpel, hier hoort ook een zichtbare naad te lopen, daar waar de instaplijst ophoud.
Vervangingsdelen zoals de dorpels en slotplaten kun je beter kopen dan zelf maken. In Deurne zit Van kessel, die heeft dit soort dingen veelal op voorraad.
17 sep 2012 20:32
Ja dat deel begrijp ik maar ik heb het over het achter scherm dat aansluit op de slotplaat . Dit deel van het achter scherm is niet al te best ,mijn vraag was of dit deel van het achter scherm te verkrijgen is of moet ik een heel achter scherm vervangen?? :?
17 sep 2012 21:08
911 2.2 T 1971
Nieuw heb je alleen het hele scherm, maar wellicht dat van kessel of de duitse ebay een donordeel hebben. Als dat allemaal rot is, goede kans dat de kidneybowl ook rot is en vervangen dient te worden. Indien dat zo is, ik heb nog een rechter nieuwe liggen. Mag je voor niet al te veel hebben.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
17 sep 2012 21:17
Praat me ff bij .... kidneybowl wat is dat :( klink mischien knullig maar weet het echt niet
17 sep 2012 21:25
911 2.2 T 1971
Verstevigingsbalkje waar de buitendorpel op vast wordt gelast. Zit achter de slotplaat.
P260 op de onderstaande site.
http://www.restoration-design.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=911-CHA
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
17 sep 2012 21:28
Oww oké heb ik inderdaad gezien hoort dit aan bijde zijden te zitten .? Aan rechter zijde is dit niet geplaatst bij mijn auto
17 sep 2012 21:35
911 2.2 T 1971
Hoort er wel te zitten. Zag trouwens dat restorationdesign nu ook alleen de voorste helft van het achterscherm verkoopt.
Ik geloof dat forummer johns porsches restoration design plaatwerk in europa importeert.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
17 sep 2012 21:38
Kijk daar heb ik wat aan :wink: zal eens informeren thanks
17 sep 2012 21:41
johns porsches restoration design waar is die te vinden Hessel .
17 sep 2012 22:03
911 2.2 T 1971
http://www.porsche-restoration-panels.com/
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 sep 2012 9:04
Laatst bijgewerkt door piewie op 18 sep 2012 11:50, in totaal 5 keer bewerkt.
18 sep 2012 10:45
18 sep 2012 10:57
yep hij valt :lol:
18 sep 2012 11:43
bijna de handel gestript ,bodem ziet er goed uit iets minder zijn de dorpels ,ga de lak verwijderen om is te kijke wat er onder zit.ben nog wel wat aan het stuntelen met achterraam ,,iemand tips of ben ik genoodzaakt om het rubber kapot te snijden?? dit is namelijk een nieuw raamrubber
Laatst bijgewerkt door piewie op 18 sep 2012 13:37, in totaal 1 keer bewerkt.
18 sep 2012 13:35
18 sep 2012 13:36
