Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 22:35
Boxster 986 airbag uitschakelen / kinderzitje
Porsche Boxster 2.7 BMW 120D
Bericht Boxster 986 airbag uitschakelen / kinderzitje
Hoi,
het lukt me niet om mijn airbag uit te schakelen van de passagier stoel (van een 986 uit 2004) zodat ik daar een baby in kinderstoel kan vervoeren.
Volgens boekje moet ik daar voor speciale porsche kinderzit hebben, voor die paar keer dat ik dit doe vind ik dat een erg dure oplossing.
Heeft iemand ideeen/suggesties wat te doen?
Gr, Patrick
12 nov 2010 23:53
resto
Nijmegen
Bericht Re: Boxster 986 airbag uitschakelen / kinderzitje
airbag stekker eruit trekken en een weerstand van 2,5 ohm ertussen.goedkoopste oplossing, werkt bij de meeste auto's.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
15 nov 2010 20:43
ik zou dan wel even eerste de accu loskoppelen ... om te voorkomen dat nadien het airbaglampje blijft branden :idea:
MI is het toch verstandiger de "bar" te kopen .. en de boel op de juiste manier te laten programmeren :arrow:
Succes :wink:
15 nov 2010 20:49
Neem aan dat het om een 986 gaat want op een 987 werkt het niet, maar de enige oplossing is die Olaf schrijft. Een "bar" op de kop tikken voor een paar tientjes en die met de twee bouten bevestigen. Daarna de connector onder de stoel met de "bar" verbinden. Als laatste met de PST2 of PIWIS de activering van de "bar" instellen (of even langs de specialist/dealer om dat aan te laten passen)
Daarna kun je elk kinderzitje op de voorstoel zetten :idea:
15 nov 2010 22:55
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Een relatief oud topic, maar uiteraard nog steeds van toepassing voor iedereen die (binnenkort) kinderen wil gaan vervoeren in de Porsche (986 in dit geval). Hopelijk kunnen jullie mij advies geven over het volgende.
Zelf heb ik in de Boxster de "airbag deactivation bar" onder de bijrijdersstoel zitten. Geen idee of deze bar via de computer is geactiveerd, maar graag zou ik de standaard Max Cosi die ik in mijn bezit heb, willen gebruiken.
Zo bedacht ik zelf om een los gordeleindstuk in de deactivation bar onder stoel te stoppen, om zodoende de airbag tijdelijk uit te schakelen. Zou dit werken?
Verder, indien de airbag wordt gedeactiveerd. Gaat er dan een lampje branden?
Alvast bedankt.
Richard
16 feb 2012 11:47
Boxster S
Landgraaf
Ik zat met hetzelfde..
Airbag bijrijder moest uit omdat ik mijn zoontje ook wel eens mee wil nemen in een stoelverhoger.
Airbag deactivationbar bleek aanwezig te zijn in mijn P en omdat de deactivationbar aanwezig was ben ik ervanuit gegaan dat de aanpassing in de boordcomputer ook al gedaan was...
Als je de P start en gesp van de bijrijder in de deactivation bar drukt (wel vasthouden , deze gesp klikt niet vast) dan gaat als de boordcomputer is aangepast je airbag lampje ongeveer 1 minuut knipperen , als indicatie dat de bijrijder geen airbag heeft.
Werkt dit ,, dan hoef je enkel nog een gesp aan te passen zodat deze wel vast klikt ,, of zolas ik heb gedaan van een dik stuk kusntstof een gesp nagemaakt die wel vast klikt..
Hieronder zie je de gesp van het originele P-kinderzitje
Deze heeft een uitsparing, deze zorgt voor h et vastklikken ,, de normale P gesp is dicht , zonder uitsparing
succes ermee
---PORSCHE BOXSTER S---
--- Techart Formula GT ---
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe" ( Walter Röhrl )
19 feb 2012 13:30
Top! :thumleft:
Als dit werkt, is dit zeker een goede oplossing.
Ik ga het proberen (wanneer de Boxster uit z'n winterslaap ontwaakt). Bedankt!
20 feb 2012 11:48
Nog niet geprobeerd, maar ik vond op een internetforum ook een bericht dat het lukt om de passagiersairbag uit te schakelen wanneer je een standaard gordel bewerkt met een dremel.
Dus dubbele kansen op succes! :thumleft:
23 maart 2012 22:22
Hallo allemaal,
hier ook een P rijder die de behoefte heeft de kleine mee te nemen in de 986 :D
Heeft er iemand nog zo'n gesp liggen voor in de airbag deactivation bar?
mvg, Robbert
31 okt 2022 11:51
996 Carrera 4S (ex: Boxster S 986.2)
Twente
robbertcoppens schreef:
Hallo allemaal,
mvg, Robbert
Ik heb ook lang naar zo'n originele gesp gezocht, tevergeefs. Misschien dat je bij Van Kessel slaagt. Uiteindelijk heb ik bij de sloop een Audi gesp gepakt en bewerkt met een dremel, werkt top. Kosten: €0.
01 nov 2022 21:06
