Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 dec 2025 22:44
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
991.2 PDK vast in 7e versnelling
Zaanstad
Bericht 991.2 PDK vast in 7e versnelling
Hoi,
ik had vandaag iets heel raars. Mijn 991.2 gaf opeens de melding dat de automaat niet meer functioneerde. Ik mocht verder rijden wat ik dan ook deed. Maar hij zat vast in de 7e versnelling wat lang goed ging tot de eerste file. Toen met wat alarmlichten nog net een garage gehaald en daar de assistence gebeld.
Na 10 minuten wachten weer geprobeerd maar alles was hetzelfde. Vooruit rijden ging aangezien de auto genoeg vermogen heeft om in de 7e te vertrekken. Helaas stond ik vooruit in een vak en kon dus niet weg. Achteruit ging niet.
Na nog eens 30 minuten weer geprobeerd en wonderlijk genoeg deed de PDK het weer en kon ik naar huis rijden. Wel is er nu een melding met iets over de motor afstelling en dat de auto naar de garage moet. De vrachtwagen was al geregeld dus die heeft hem bij mij thuis opgehaald en brengt hem morgen naar het Porsche Centrum.
Iemand enig idee wat er gebeurd kan zijn?
Zelf las ik iets over dat een lage accuspanning dit zou kunnen veroorzaken. Maar dat is toch gek als dat opeens na een kwartier rijden ontstaat.
MAG,
Milo
30 okt 2025 22:13
Bericht Re: 991.2 PDK vast in 7e versnelling
Balen!
Te lage accuspanning heb ik ook een keer gehad bij mijn 991.1 4S (die ik sporadisch als hobby auto rij)
Dat uitte zich in allerlei storingen:
* 4 wheel drive mode > 2 wheel drive, “continue carefully”
* PSM uitval
* startstop systeem uitval
* cruisecontrol werkt niet
Ook die storingen traden pas op na een uur rijden :!:
Reed je met aardig wat stroomverbruikers aan op dat moment? (Want dat was bij mij toen het geval.) en kennelijk werd de accu toen niet voldoende bijgeladen tijdens het rijden.
Inmiddels heb ik ook ontdekt dat de 991 verkeerd aan de druppellader was aangesloten (+ op de plus pool aansluiten maar de - dus NIET direct op de min van de accu aansluiten!) waardoor de druppellader niet correct werkte.
Koppel je nog even terug als je meer weet over de storing?
30 okt 2025 23:34
Zaanstad
Ik koppel het zeker terug.
Bij mij ging het mis toen ik de stuurverwarming aan zette. En start-stop doet het bij mij al maanden niet meer. Alleen als ik erg lang gereden heb wil die soms weer aanschieten. Een lage accuspanning lijkt dus inderdaad logisch. Maar dan zou hij daar toch ook over moeten miepen?
30 okt 2025 23:50
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Een versleten accu kan (net) genoeg volt leveren, maar te weinig ampère (vermogen) hebben om alle stroomverbruikers en sensoren tegelijk te kunnen bedienen. Als je een beetje zoekt op het forum dan kom je erachter dat een versleten accu vaker niet dan wel de oorzaak is van allerlei vage foutmeldingen of klachten. Voor Porsches waar weinig mee gereden wordt en die niet goed aan een fatsoenlijke druppellader hangen, is de kans groot dat de accu de boosdoener is. Een niet werkende stop-start is een goede indicatie van een accu die aan het einde van z'n leven is.
31 okt 2025 9:46
Zaanstad
Mijn Porsche wordt minimaal 2x per week voor woon-werk verkeer gebruikt en daarnaast gewoon als daily driver.
31 okt 2025 9:50
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Inhoudelijk helemaal eens, maar ter voorkoming van verwarring: je bedoelt "vaker wel dan niet" toch?
Maar accu's hebben ook gewoon een beperkte levensduur. Hoe oud is deze accu?
31 okt 2025 11:23
Zaanstad
Volgens mij komt deze accu uit 2021
31 okt 2025 12:03
Breda
Ja, ik bedoel inderdaad "vaker wel dan niet..." :mrgreen:
En inderdaad, accu's gaan stuk.
31 okt 2025 15:22
Polydeukes schreef:
volt leveren, ampère (vermogen) hebben
Spanning hebben en stroom leveren zou ik zeggen :wink: Vermogen is het product van die twee.
De maximale stroom is evenredig aan de plaatoppervlakte dus een accu met gare platen kan minder stroom leveren.
31 okt 2025 20:33
Breda
Dankjewel Sheldon :wink: (maar je hebt gelijk)
31 okt 2025 22:21
Zaanstad
Auto is afgevoerd naar de garage en daar waren alle foutmeldingen weer weg. Lekker wel :bang:
Ik denk dat ik de accu hoe dan ook laat vervangen.
01 nov 2025 8:49
Tip voor hopelijk niet een volgende keer maak ff een fotootje met je mobiel van de storing
01 nov 2025 10:03
Ook al een keer aan de hand gehad, binnen rijden bij de dealer en dan hoor je dood leuk " de storing is nu niet weer aanwezig". kennelijk wist het systeem in de auto de fouten als ze een X aantal keren niet meer zijn voorgekomen.
Bekend is dat de moderne P's stroom slurpen als ze stilstaan. Druppellader is dus wel een MUST.
01 nov 2025 13:09
Nou lijkt mij een sterk verhaal. De obd slaat de codes gewoon op en komen bij uitlezen naar voor.
Heb nog nooit gehoort dat die vanzelf verdwijnen.
01 nov 2025 13:56
Dat is wat de monteur bij de dealer mij vertelde, als de codes een x aantal maal (bij starten) niet meer actief zijn.
01 nov 2025 13:59
996 c4 2002
Omg. Venlo
dat een accu gekke dingen kan veroorzaken ja..mAar in deze casus vindt ik het zeer onwaarschijnlijk.
diagnose stellen op cluster meldingen is alleen ter indicatie...
uitlezen en vandaar uit verder kijken.
transmissie diagnose en gerichte reparatie is best moeilijk. Bekijk even obv argumenten wat ze gaan doen. Mijn inziens vervangen ze heel snel een gehele transmissie terwijl een revisie optioneel is (maar niet bij dealers)
offtopic
(wel vervelend, laatst ook mijn dct van kia zelf gerepareerd/geruild. dealer vroeg 5500 ex btw en manuren voor nieuwe)
01 nov 2025 14:14
had laatst al een rennlist link gedeeld met pdk info. FF zoeken denk ik. en onderaan nog maar eens
Ik zou ook eerder denken aan een solenoid/valve body die opspeelt.
Valve Body, the most likely suspect
The hydraulic section includes electro-magnetic actuators (solenoids) that regulate the flow of hydraulic fluid to control clutch and gear engagement when commanded by the transmission control unit. This seems to be the most prevalent failure location, but fortunately they are easily accessible and replaceable by switching out the valve body itself. (Porsche calls this an “electrohydraulic control unit” but anyone who’s ever worked on a transmission will know it as a valve body.) The valve body can be replaced by dropping the PDK oil pan and does not require transmission removal. It can clearly be seen in this photo below, the solenoids are the colored cylinders on the left side of the picture.
A PDK control unit fault code relating to accessing a specific gear (or inability to shift to a specific gear) is very likely a valve body solenoid issue. In addition, there are also electrical sensors within the transmission that monitor responses to solenoid action and report status to the transmission control unit. Sensor failures can also cause faults and are discussed later in this post.
https://rennlist.com/forums/987-forum/1172846-pdk-repair-summary.html
01 nov 2025 16:09
Als je approved hebt kun je met de pdk prima naar de dealer. Ze vervangen daar alleen de hele pdk.
Als je dat niet hebt zit er in ede een prima adres.
01 nov 2025 17:11
Zaanstad
Ik heb approved maar ze zien nu niks meer mis en approved mag alleen dingen doen als het echt mis is.
02 nov 2025 12:48
996 c4 2002
Omg. Venlo
Met uitlezen zien ze vast nog stored codes. (zoals eerder door iemand gemeld)
Als je een intermittend probleem hebt wordt diagnose ook nog vervelender/moeilijk...
Maar je hebt mijn inziens duidelijk een probleem gehad wat zich zeker nog eens kan manifesteren.
Wat MJW schets neigt ook mijn gedachte....
02 nov 2025 13:26
Breda
Je moet 't natuurlijk helemaal zelf weten, maar gezien de foutmelding in combinatie met een niet of slecht werkende stop-start, zou ik uit voorzorg de accu vervangen. Ook als is deze mogelijk pas 4 jaar oud. Een klusje wat je zelf kunt doen en niet meteen een gat in je bankrekening slaat. Met de winter voor deur is een goede accu sowieso een fijne gedachte. Als 't probleem niet terugkomt, heb je 't opgelost. Komt 't wel terug, zorg voor foto's of video en maak gebruik van de approved garantie.
My 2 cts :popcorn:
02 nov 2025 23:18
Sint-Niklaas (B)
Slecht advies. Bij iet of wat moderne auto moet de accu ingeleerd worden aan de auto. Als je auto de accu niet “herkent”,doet ie simpelweg .. niks. Klinkt stom, is stom, maar zo is het nu.
Los van het feit dat als de boordspanning naar 0 Volt zelfs kortstondig gaat dit ook een boel gedonder geeft.
02 nov 2025 23:30
Niet altijd.
En bij een 991 doet ie het wel gewoon zonder in te leren, maar dan werkt de BMS niet goed en heb je minder lange levensduur van de accu.
03 nov 2025 8:50
Breda
Ok, dan LAAT je de accu vervangen door een specialist :thumleft:
03 nov 2025 9:56
Lijkt me sterk dat een accu vervangen bij een Porsche, zeker een wat oudere, zo moeilijk is? Mijn 2015 BMW F31 340iX (inmiddels vervangen door 981 S) heb ik dat vorig jaar nog zelf gedaan. Bij BMW is het dan idd wel zo dat je de nieuwe (AGM) accu moet aanmelden (en gelukkig zijn daar eenvoudige apps voor die gewoon op je mobiel werken, via WIFI/Bluetooth-OBD Dongel). Dat heeft mn te maken met het oplaadregime dat voor een oudere AGM accu anders is dan voor een nieuwe.
Voor de veel wzh is het stap 1 dat je de auto (oud of nieuw...) van de accu loskoppelt voordat je aan de sleutelarij begint. Voor programmeren van ECUs enzo (tuning) is het dan weer juist wel nodige om een externe voeding eraan te hangen om de spanning op peil te houden. Daar heb ik een Telwin Dr Charge 50 voor.
03 nov 2025 11:11
