| Auteur |
Bericht |
Ronaldhoekstra
987 Cayman S 3.4Heerenveen
 Eerste keer starten na winterstalling
Zijn er nog tips om rekening te houden bij de eerste keer starten na de winterstalling?
Vorig starte ik mijn Cayman S na 5 maanden stilstand en de eerste minuten schudde de auto behoorlijk en kreeg ik allemaal meldingen op het dashboard. Daarna liep hij als een zonnetje.
Ik hoor het graag.
_________________________________________ Mannen blijven jongens alleen het speelgoed wordt steeds duurder!
https://www.instagram.com/justcruisinporsche
| 28 maart 2026 23:08 |
lindemans
911 3.2 Cabrio 1989Omgeving Haarlem
 Re: Eerste keer starten na winterstalling
Klink als "niet meteen op alle cilinders lopen" door een injector die niet meteen meedoet ... Beste middel: vaker rijden  Ik heb mijn oude 911 na langere tijd voor t eerst weer gereden, ik heb m eerst tijdje doorgestart met brandstofpomp uit om oliedruk / circulatie te maken voor het starten.
_________________________________________ Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
| 30 maart 2026 9:38 |
B. Oxster
Beste kun je na de winterslaap maar ook als de olie volledig afgetapt is geweest, de auto starten en direct als hij aanslaat direct weer uitzetten. Dit herhaal je een keer of 6 voordat je hem laat lopen. Als je een oliedruk meter hebt zul je die ook zien stijgen. De olie is dan op alle plaatsen in je blok aangevoerd door de oliepomp, er is dus voldoende oliedruk voor directe smering. Ook is de brandstof welke ingespoten wordt direct verbrand door de eerste ontsteking, dit voorkomt dat er een benzinefilm in je cilinders komt welke de olie wegspoelt.
| 30 maart 2026 12:51 |
Ronaldhoekstra
@B.Oxster: kijk dat zijn de antwoorden waar ik op zat te wachten. Zal dit weekend hem weer eens wakker "schudden"....nee dat niet  Dankjewel
| 31 maart 2026 20:53 |
2.2VTEC
Sint-Niklaas (B)
Ben benieuwd hoe Erwin de forumtechnieker hierover denkt - mij persoonlijk lijkt dat 6x na elkaar starten een redelijk onzinnig verhaal. Ik zou zelf de lindemans weg volgen. Die dingen pompen immers tientallen liters olie per minuut rond tot wel 120L per minuut (info Pelicanparts). Bij verhoogde vrijloop na koudstart wat minder, maar toch.
_________________________________________ MX-5 ex-NA 1.8 en NC 1.8, nu ND 2.0 Sport/Bilstein/Recaro, the poor man's Boxster Honda VFR800FI - Yamaha RD350 YPVS
| 31 maart 2026 21:54 |
NordRack2
Hoe doe je dat bij een Cayman S?
_________________________________________ "Any part of my work can be interrupted for something important like golf or bowling" Bud Sagendorf
| 01 apr 2026 2:26 |
redriver
Boxster 986 2.7 TiptronicMidden-Brabant
Afgelopen weekend na paar maanden weer gestart. Druppellader zorgde voor prima accu  Eerste 2 minuten liep hij wat "rauw", dus stationair laten lopen. Daarna rustig gaan rijden . Na 10 km wat meer gas gegeven en na 25 km liep hij weer als een (voorjaars)zonnetje
| 01 apr 2026 11:26 |
Olaf
 Rij D - 1ste zekering - 25 Ampere is die van de Brandstofpomp van je Cayman ... die kan je er uit halen - en dan starten (kleine lettertjes bij dit bericht: Cayman en Cayman S – bouwjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.)
| 01 apr 2026 12:49 |
Ronaldhoekstra
check.
| 01 apr 2026 20:24 |
NordRack2
| 01 apr 2026 21:31 |
B. Oxster
Probeer wel een fout te voorkomen in het systeem, door het wegvallen van de brandstofpomp/brandstofdruk kan er bij moderne Porsche een foutcode gegenereerd worden. DTC (foutcode) P0230 P023X wordt geregistreerd als het stroomcircuit geen spanning/stroom op de brandstofpomp kan zetten. De foutcode van een defecte zekering van de brandstofpomp wordt geregistreerd.
| 02 apr 2026 7:56 |
lindemans
Met 6x kort starten en weer uit zetten belast je de motor vaker / langer zonder smering als je mij vraagt... dan beter gewoon starten en oliedruk laten opkomen ...
Erwin ?
| 02 apr 2026 13:18 |
Olaf
M.I.
Starten en direct rustig wegrijden …
| 02 apr 2026 14:54 |
Brulaap
Zelfstandig ondernemerregio Utrecht
Helemaal mee eens. En wat te denken van de accu? Net als wat de anderen al aangaven: starten, laten lopen en heel rustig rijden. Ik hou zelf altijd mijn eigen verzonnen 25/25-regel aan (25minuten of 25 kilometer) en kom daarbij niet boven de 3000rpm (Panamera Turbo S) en niet onder de 2000rpm (ook belangrijk!).
_________________________________________ Als je op tijd vertrekt ben je nooit te laat (of je moet nog harder rijden).
| 02 apr 2026 21:34 |
