| Auteur |
Bericht |
Clueless
991.2 C4 GTS, 944 Safari
Ex: Panamera S E-HybridZaanstad
 Sport modus rochel uitzetten (backfire simulatie)
Hoi,
Mijn auto pruttelt bij het terugschakelen als ik hem in 'sport' modus zet. Heel irritant. Kan dat uitgezet worden? Ik waardeer de sport modus erg maar dat gerochel stoort mij. Het is niet in sport+ maar dat rijdt niet altijd fijn. En de normal stand vind ik nogal sloom. De gaspedaal response is dan heel traag en slaperig.
Dus mijn ideaal zou zijn om wel de gasresponse van sport modus te hebben maar gerochel.
MAG, Milo
| 19 jun 2026 11:06 |
Polydeukes
981 Cayman 2.7 PDK (2015)Breda
 Re: Sport modus rochel uitzetten (backfire simulatie)
Ik denk dat daar een ECU tune voor nodig is. Wellicht eens informeren bij een specialist zoals BeekNB ik zou proberen om het niet definitief uit te schakelen, een mogelijke toekomstige koper van jouw auto kan zomaar teleurgesteld zijn als dit geluid ontbreekt wat de verkoopbaarheid mogelijk beïnvloed.
_________________________________________ "Straight roads are for fast cars. Turns are for fast drivers" - Colin McRae.
| 19 jun 2026 11:25 |
Clueless
Sjips. Was ik wel al bang voor ja. Dat is wel spannend aangezien mijn auto onder Approved valt en dan mag ik niets met een tuner doen.
Ik heb ook al in MIB-II gekeken maar daar zie ik niks. Dat gaat ook niet over de motorinstellingen dus dat is wel logisch.
| 19 jun 2026 11:33 |
Tilt!
Op mijn 991.2, als ik "Sport" opzet (wat ik altijd doe want in gewone modus loopt de motortemperatuur op tot 110° ipv de normale 90° (moet blijkbaar zo, waarom zou ik nog altijd graag weten)), en dan het knopje van "Sportuitlaat" terug af zet dan is er geen gerochel
_________________________________________ If I could have all the money I ever spent on cars, I'd spend it on cars.
| 19 jun 2026 11:34 |
Clueless
Zo simpel kan het zijn  Bedankt. Stom dat ik dat geeneens geprobeerd heb
| 19 jun 2026 11:38 |
Mart WTL
_________________________________________ 'Life is what you make it!'
| 19 jun 2026 11:42 |
Stiruam
'05 997 Carrera S cabNuland, jonguh!
En zo bewijst dit forum maar weer eens heel snel zijn nut.
| 19 jun 2026 13:26 |
Hen3
Boxster S 981 3.4
ex. Boxster 987.1 2.7Almen
Ik wilde net schrijven, heb je naast de Sport stand ook een knopje voor de uitlaat?...
Ik rij ook standaard in de sportstand, maar normaal gesproken alleen buiten de bebouwde kom met de sportuitlaat open. Vind het wel leuk, maar af en toe ook wel eens irritant als ik eigenlijk gewoon aan het cruisen ben.
| 19 jun 2026 13:30 |
LKPS
991.2 GTS Cabrio 2017
Ex-991 Carrera S Cabrio 2012
Ex-996.2 Carrera 4 Tip Cabriolet (2002)Sittard
Dat is de simpele oplossing, sportuitlaat uitzetten. Maar in Sport+ staat de sportuitlaat ook aan maar zijn de backfires uitgeschakeld. Geeft Clueless ook precies aan. Uitzetten van de sportuitlaat kan altijd maar ik zou de de sportuitlaat open willen zoals in Sport+. Want de nep backfires vind ik het meest storend, ook in de dorpjes hier.
Groeten, Leo
| 20 jun 2026 11:29 |
Clueless
Dat zou ideaal zijn. Maar dat de throttle response iets sportiever staat is al winst als dat zonder dat gepruttel kan
| 20 jun 2026 11:46 |
anton964
991.1 gtstholen
Ze kunnen dit met piwis voor ja aanpassen denk ik. Dan moet je de sportuitlaat appart aan zetten. De hogere temperatuur van de motor heeft met het milieu temaken. Schonere verbranding dus minder uitstoot
| 20 jun 2026 20:17 |
Frank K
991.2 PDK ex 997-2 PDK,
ex 987-2 PDKDoetinchem
Kan iemand dit uitleggen? Vandaag geprobeerd en inderdaad de temperatuur blijft rond de 90 gr.
_________________________________________ Met vriendelijke groet,
Frank
| 23 jun 2026 16:56 |
Tilt!
Het antwoord staat nét boven jouw reply (thx anton964). Ik blijf dan (net als jij waarschijnlijk) zitten met de vraag van hoe "goed" is dat voor de motor om constant rond de 110° te zitten?
| 23 jun 2026 20:07 |
anton964
991.1 gtstholen
De nieuwe motoren zijn ontwikkeld voor de hogere temperatuur. Ze gaan er van uit dat je op sport een beetje gaat trappen. En dan loopt de temperatuur wel op. Ook in sport.
| 23 jun 2026 22:27 |
MJW
2015 Cayman 981 S SaffierblauwNet onder Rotterdam
Ik heb me er nog niet in verdiept, maar wel een interessante kwestie: - Is het een het een bewuste instelling in de software om bij sportief rijden een iets hogere (olie) temperatuur aan te houden zodat deze nog wat dunner is voor de hogere toerentallen? - Of is het een gevolg van de hogere toeren (en meer warmteproductie) bij sportief rijden waardoor de temperatuur wat verder oploopt?
| 24 jun 2026 8:47 |
Polydeukes
Het is net andersom: - In de normale stand mag de temperatuur oplopen tot 110 graden - In de sportstand wordt de olie extra gekoeld, met de verwachting dat je de motor meer gaat belasten en temperaturen dus zullen oplopen (waarom in sportstand zetten als je die niet gebruikt?)
Of het ook met milieu te maken heeft, weet ik niet... hete olie zorgt niet voor een schonere verbranding volgens mij. Er is een temperatuurbereik waarbinnen motoren het efficientst zijn, bij de gemiddelde sportieve P zit dat volgens mij tussen de 90 en 110 graden - vandaar die waardes in de normale en sportstand
| 24 jun 2026 9:16 |
MJW
Ah ja that makes more sense idd. En dan is er nog de fake temperatuurweergave (de display weergave blijft constant laag over een over een breed -werkelijke- temp bereik )voor iig het koelwater in sommige P's. Bij mijn 981 S heb ik die eruit laten halen en zie ik altijd de werkelijke waarde.
| 24 jun 2026 10:01 |
ArnoM
Best grappig. Als er op de Taycan een mogelijkheid wordt gecreerd om te kunnen 'schakelen' heeft 90% van de puristen daar een bijzonder duidelijke mening over, nu er op een 911 een backfire simulatie zit hoor of lees ik nergens dat dit belachelijk is en dat je het kunt vergelijken met een kind dat op de fiets 'vroem vroem' roept.
_________________________________________ 992 4S Cabrio / Taycan 4S
| 27 jun 2026 12:01 |
